Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2018 в 10:33:41
Крестовина от застройщика 110/110/50 располагается достаточно высоко. Опустить с помощью соседей снизу невозможно. Полагаю поставить крестовину 110/110/110, и в нужный отвод - эксцентрик 50/110, который повернув соответствующим образом можно выиграть 3-4 см по высоте.
НО предполагаемый исполнитель по монтажу водопровода и канализации говорит, что так эксцентрик нельзя поворачивать, ибо будет захлёстывать в 50-ю трубу. Да, на пальцах в принципе это объяснимо, а в реальности насколько это критично ?
P.S. и если можно, чтобы не плодить темы, этот же исполнитель говорит, что для обычной раковины в санузле нужно вести 40-ю трубу канализации, а не 50-ю. Это странно, так как даже узбеки у меня вели 50-ю. 40-ю вообще не использовали.
SergSB
SergSB
Ялта
16.01.2018 в 10:36:22
В 50 будет захлестывать, а почему тогда в 110 не захлестывает по его логике ? Так поставить можно и даже нужно. Вот в горизонтальный тройник так ставить нельзя. А вертикальный или в вертикальный крестовой можно.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2018 в 10:37:42
SergSB написал: В 50 будет захлестывать, а почему тогда в 110 не захлестывает по его логике ?
SergSB, так вот именно так я тоже и подумал !
16.01.2018 в 11:44:06
Starnet122 написал: который повернув соответствующим образом можно выиграть 3-4 см по высоте.
2,5 см
Starnet122 написал: что для обычной раковины в санузле нужно вести 40-ю трубу канализации, а не 50-ю. Это странно, так как даже узбеки у меня вели 50-ю. 40-ю вообще не использовали.
не нужно, а вполне достаточно 40й и ей удобнее потом без переходов. Вместо обычных углов для входов ставить углы под манжету приборные - они короче
Starnet122 написал: НО предполагаемый исполнитель по монтажу водопровода и канализации говорит, что так эксцентрик нельзя поворачивать, ибо будет захлёстывать в 50-ю трубу. Да, на пальцах в принципе это объяснимо, а в реальности насколько это критично ?
главное, чтобы далее до сифона был достаточный участок трубы с уклоном и поворотом - чтобы брызги в сифон не прилетали
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2018 в 12:38:57
BV, опять у меня пропала возможность цитировать отдельные куски сообщений.
  1. Обычные углы для входов - это имеется ввиду тройник типа этого ? https://san-detal.ru/trojnik-perehodnyj-5040-mm-45gradusov-p-221.html А что за угол под манжету ? Можете для примера линкануть ? На Сан-детали не нашёл.
  2. До сифона будет около 1 м трубы, так что брызги не долетят.
16.01.2018 в 12:43:22
Starnet122 написал: Обычные углы для входов - это имеется ввиду тройник типа этого ? https://san-detal.ru/trojnik-perehodnyj-5040-mm-45gradusov-p-221.html
нет, то что выходит из стены для подключения сифона умывальника
https://san-detal.ru/otvod-siphonnyj-40-mm-na-manzhetu-50-mm-p-1073.html https://san-detal.ru/otvod-siphonnyj-40-mm-na-manzhetu-40-mm-p-1075.html И пример манжеты к ним https://san-detal.ru/manzheta-3250-mm-p-1462.html
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2018 в 12:56:32
BV, ага, спасибо ! Теперь смысл сифонных отводов понятен. А насколько надёжно такое подключение через манжету ?
16.01.2018 в 12:59:25
Starnet122 написал: А насколько надёжно такое подключение через манжету ?
А через обычный отвод с резинкой насколько надежно? ;) PS Манжета держит крепче... , два уплотнения, больше диапазон подстройки под втыкаемую трубу. Есть двойной сифонный отвод - см на сандетали каталог Остендорфа
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2018 в 13:04:03
BV, Вас понял, большое спасибо ! А вот тут можете подсказать (извиняюсь за наглость :) ) ? http://www.mastergrad.com/forums/t276331-vybor-kombinacii-kollektora-far-rehau-tece-i-perehodnikov-ploskoe-ili-evrokonus-dlya-podklyucheniya-pex-dlya-vodosnabzheniya/#post6216446
EV.SA
EV.SA
16.01.2018 в 22:22:04
Это самое плохое ,что может быть ....ставьте обычный отвод +резина 40-32 Дважды текли ....
Starnet122 написал: Полагаю поставить крестовину 110/110/110, и в нужный отвод - эксцентрик 50/110, который повернув соответствующим образом можно выиграть 3-4 см по высоте.
будет захлест 100% ,а точнее срывать гидрозатвор ,если задача опустить отвод ниже и вариантов нет ,то спасет обратный клапан для трубы 50
@fev.santeh Инста
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
17.01.2018 в 10:16:42
EV.SA написал: будет захлест 100% ,а точнее срывать гидрозатвор ,если задача опустить отвод ниже и вариантов нет ,то спасет обратный клапан для трубы 50
EV.SA, не понял, ставить обычный отвод (с резиновым кольцом внутри) и ещё манжету 40/32 ???
Хммм ... Очень многие используют эксцентрики, именитые производители их производят. У всех возникает проблема с гидрозатворами ?
