16.01.2018 в 18:58:38
ebf написал: Милле ,на которой написано 16А ,3400
Супер быстрая :)
Раньше чайники были на 3 Квт, сейчас исчезли из продажи...
ebf
ebf
16.01.2018 в 19:00:48
BV написал: Супер быстрая
Хорошая :o
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 19:02:54
BV написал:
Олегша написал: перед автоматами дифавтомат, так получается?
Олегша написал: идёт медный многожильный кабель на плиту, сечение в диаметре в скрученном виде по штангелю примерно 3.8мм
Если это 10ка, то Дифф не нужен, а нужно узо не менее с током не менее 50А
BV, То есть сечение у меня идёт из стены 10 мм?
16.01.2018 в 19:03:29
Олегша написал: BV, У дифавтомата есть возможность подключения в два провода разных сечений.
Вы не ответили про сечение кабеля... Если менее 10ки, то его надо защищать до кабеля, АВ или ДИФФ. Лучше дифф до, в главном щитке. При чем тогда двойные контакты?
16.01.2018 в 19:04:25
Олегша написал:
BV написал:
Олегша, мне отсюда почему-то плохо видно, наверное стены мешают :)
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 19:26:28
megrad написал: Олегша, для 7500 Вт либо клемник КЛК-5С, либо силовой разъём ссылка
megrad, Не получится, плита с вилкой идёт.
megrad
megrad
16.01.2018 в 19:39:13
Олегша написал: плита с вилкой идёт.
Фото вилки, плиз. Модель плиты.
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 21:41:11
BV написал:
BV, Про сечение затрудняюсь сказать, мерил штангелем, примерно было 3.8мм Самому хотелось бы уточнить этот вопрос. Товарищ сказал что тоже похоже 10ка получается. Если оно так, то получается в подъездном щитке надо ставить дифавтомат? Хотел сказать что в дифавтомат АВВ можно заводить два провода уже на кухне и вроде как разных сечений если я правильно понимаю.
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 21:49:10
megrad написал:
megrad, Фото вилки пока нет, но при установки такой же плиты у знакомого была обычная вилка сказали, плита в процессе покупки с моделью уже определились. https://market.yandex.ru/product/9386289?nid=58612
Смайл
Смайл
16.01.2018 в 22:02:43
Олегша написал:
megrad написал:
Олегша, смею предположить, что обычную вилку ему поставил тот кто устанавливал панель=)
megrad
megrad
16.01.2018 в 22:16:41
Олегша написал: но при установки такой же плиты у знакомого была обычная вилка сказали
Э-э, ж то по моему не плита, а варочная поверхность. Для меня плита это ВП и ДШ в одном флаконе. 7,5 кВт и обычная вилка? 7500\220=34 А, что пользоваться мах. 2 комфорками. :killyourselfbywall:
