16.01.2018 в 22:21:47
Олегша написал: Фото вилки пока нет, но при установки такой же плиты у знакомого была обычная вилка сказали,
из инструкции
Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств.**
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 22:39:05
Смайл написал:
Олегша написал:
megrad написал:
Олегша написал: плита с вилкой идёт.
Фото вилки, плиз. Модель плиты.
megrad, Фото вилки пока нет, но при установки такой же плиты у знакомого была обычная вилка сказали, плита в процессе покупки с моделью уже определились. https://market.yandex.ru/product/9386289?nid=58612
Олегша, смею предположить, что обычную вилку ему поставил тот кто устанавливал панель=)
Смайл, Нет, обычная вилка была при покупке, но товарищ попросил установщиков заменить вилку на другую, т.к. розетка была круглая высоковольтная.
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 22:41:27
megrad написал:
Олегша написал: но при установки такой же плиты у знакомого была обычная вилка сказали
Э-э, ж то по моему не плита, а варочная поверхность. Для меня плита это ВП и ДШ в одном флаконе. 7,5 кВт и обычная вилка? 7500\220=34 А, что пользоваться мах. 2 комфорками. :killyourselfbywall:
megrad, Совершенно верно варочная панель независимовая, извиняюсь если что не так написал раньше. Панель шла с обычной вилкой.
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 22:44:06
BV написал:
из инструкции
BV, Ему просто поменяли вилку на другую и все.
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 22:45:36
Подскажите вот схемку нарисовал, правильно ли? Если нет объясните на пальцах как сделать что бы все было гуд.
Из стены предполагается идет сечение на 10мм, но могу ошибаться. Как расположить автоматы на 16А?
16.01.2018 в 22:49:50
Олегша написал:
BV написал:
из инструкции
Олегша, Вы правда не понимаете, что панели поставляются без вилки вообще? И ни один производитель не поставит на панель обычную вилку (шуко) даже с пьяну...
Вы случаем не путаете духовку, которая идет с вилкой шуко, с панелью, у которой мощность всяко выше 4 квт, обычно более 6квт и идет без вилки...
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 22:53:47
BV написал:
Олегша написал:
BV написал:
из инструкции
BV, Сам лично не видел, тогда получается что товарищ что то напутал с этой вилкой, потому как много видел сообщений о том что панель идет без вилок, сам удивлялся.
megrad
megrad
16.01.2018 в 22:58:24
Олегша написал: т.к. розетка была круглая высоковольтная.
Олегша написал: Из стены предполагается идет сечение на 10мм,
Сомневаюсь, не больше 6 ти,и то может быть ТУшная, то есть с заниженным сечением.
Олегша написал: Как расположить автоматы на 16А
Выглядеть примерно должно как то так
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 23:00:03
megrad написал:
megrad, Нет ну то что все вместе включать ВП.+ДШ.+ПММ=это конечно я понимаю не получится, но три комфорки то почему нет?
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 23:07:17
megrad написал:
megrad, Тогда другой вопрос, от проводов х4 к проводам х2.5 которые идут к розеткам соединять двойными наконечниками?
megrad
megrad
16.01.2018 в 23:10:47
Олегша написал: но три комфорки то почему нет
Обычной вилкой, если только с мин. мощностью. Так как комфорки с разной мощностью. 7500\4 = 1875 примерно Вот и посчитайте сколько выдержит обычная вилка на 16 А ( примерно 3,5 кВт)
