megrad
megrad
16.01.2018 в 23:15:49
Олегша написал: Тогда другой вопрос, от проводов х4 к проводам х2.5 которые идут к розеткам соединять двойными наконечниками
Это как?
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 23:19:57
megrad написал:
Олегша написал: но три комфорки то почему нет
Обычной вилкой, если только с мин. мощностью. Так как комфорки с разной мощностью. 7500\4 = 1875 примерно Вот и посчитайте сколько выдержит обычная вилка на 16 А ( примерно 3,5 кВт)
megrad, ВП идет без вилки, тогда есть смысл подключить ВП напрямую через клеммник тогда так получается?
16.01.2018 в 23:23:32
Олегша, Может таки Вам позвать специалиста?
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 23:32:00
megrad написал:
Олегша написал: т.к. розетка была круглая высоковольтная.
:killyourselfbywall:
Олегша написал: Из стены предполагается идет сечение на 10мм,
Сомневаюсь, не больше 6 ти,и то может быть ТУшная, то есть с заниженным сечением.
Олегша написал: Как расположить автоматы на 16А
Выглядеть примерно должно как то так
megrad, Если быть точнее посмотрите.
Олегша
Олегша
16.01.2018 в 23:33:36
BV написал: Олегша, Может таки Вам позвать специалиста?
BV, Звал я пару человек, один посмотрел сказал через клеммники ВАГО можно соединить, другой считать ушел.
16.01.2018 в 23:44:00
Олегша написал: другой считать ушел.
Посчитал? А почитатель Ваго какую цену озвучил? Интересно...
megrad
megrad
17.01.2018 в 00:09:08
Олегша написал: megrad, Если быть точнее посмотрите.
Ну да так и есть. Только кабель не забудьте поменять по сечению,я бы на варочную 3х6 проложил.
megrad
megrad
17.01.2018 в 00:10:13
Олегша написал: один посмотрел сказал через клеммники ВАГО можно соединить
ВП через ....ВАГО? :a
17.01.2018 в 00:19:54
megrad написал:
megrad, 773-173
megrad
megrad
17.01.2018 в 00:26:50
BV написал: 773-173
Шутите, Вы считаете, что в клемнике контакт такой же? Не, если только в качестве диверсии.
Mazayac
Mazayac
17.01.2018 в 07:54:33
megrad, есть пример: у коллеги индукционная ВП на 773-173 пять лет нормально работает. Так что такая... сильно отложенная диверсия :)
