mp8
mp8
31.08.2010 в 22:42:34
По вашей рекомендации одолжил паяльник-"топорик" на 200 вт, с его помощью удалось спаять. А вот феном не получалось, хотя работал с насадкой-соплом 5 мм. Честно говоря, я удивлен - я читал, что им даже медные трубопроводы паяют.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.09.2010 в 10:17:03
maxperkins написал : Честно говоря, я удивлен - я читал, что им даже медные трубопроводы паяют.
Точно так. Я то-же удивлён, ибо - паяю феном поводки 16мм кв. на броню крупных кабелей, без каких либо затруднений и насадок. Чего-то ему (фену) не хватает. Даже Skill 8003 1800 Вт и зеленый Бош 1600 Вт пригодны для таких работ, проверенно лично.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.09.2010 в 12:01:53
2maxperkins А что за припой? Не ПСр ли 2,5/3?
SergeyE
SergeyE
01.09.2010 в 12:38:03
А как паяют толстые колбаски на платах поверх дорожек - встречаются в сварочных инверторах, где токи большие.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
01.09.2010 в 15:34:48
вероятнее всего "волной" расплавленного припоя
SergeyE
SergeyE
01.09.2010 в 18:20:50
так производства полукустарные - откуда там "волны" - ведь надо попасть по дорожке, не закоротив соседние контакты, которые могут быть совсем рядом
mp8
mp8
02.09.2010 в 00:17:48
Kamikaze написал : А что за припой? Не ПСр ли 2,5/3?
Припой неизвестной марки, пруток 1 мм с канифольной сердцевиной. Печатные платы я им паяю без каких-либо проблем. Вероятно, что-то типа ПОС-61. Фен - Макита 1600 вт.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.09.2010 в 08:48:11
SergeyE написал : так производства полукустарные - откуда там "волны"
Ванна со стоячей волной припоя изготавливается "на коленке". Дядька родной, в начале 90-х электронщину клепал в кооперативе. Не выдержал конкуренции, естественно ценовой, с Китаем
maxperkins написал : Фен - Макита 1600 вт.
Возможно и есть виновник. B&D 2 кВт - не смог им паять, из-за конструктивных особенностей...
Valery22
Valery22
Волгоград
10.09.2010 в 20:30:09
Попробуйте паять припоями с канифолью внутри. Те которые на катушках в виде проволоки. Брать надо диаметром около 1 мм, можно тоньше но много (по длине) уходит жалко. Паять очень удобно. Просто подносите к скрутке паяльник и припой. Конечно дороже, но время тоже стоит денег. У меня электрики, собирают на скрутках длиной около 5-6 см. Проводка проверяется. Потом один человек проходит и пропаивает сразу все коробки. На последнем объекте 24 коробки 30 минут. Перед пропайкой кусачками откусываются растопыренные концы скрутки до 4 см. Или также человек проходит и обваривает, но тут требования к квалификации выше и проблемно обваривать многожильный провод.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2010 в 20:51:51
Valery22 написал : Проводка проверяется.
Что конкретно проверяется?
Valery22 написал : Или также человек проходит и обваривает, но тут требования к квалификации выше
Никаких особых требований от ЭЛКТРОМОНТАЖНИКА 3-го разряда не требуется, кроме прямых рук , естественно. Сварка- на много быстрее пайки. "Человекам" -да, лучше паяльник доверить , чем ВКЗ или инвертор.
Valery22 написал : и проблемно обваривать многожильный провод.
О..? Это еще от куда могло взяться, от прежних хозяев?
Valery22
Valery22
Волгоград
10.09.2010 в 21:05:52
ПPOPAБ написал : О..? Это еще от куда могло взяться, от прежних хозяев?
От шибко грамотных хозяев.
