newzenon
newzenon
Волгоград
26.09.2010 в 23:34:49
Не надо бояться активных флюсов, с помощью Flux off не один десяток плат отмыл, результат - изумительный....
http://www.intrasoft-spb.ru/catalog/installation_materials/purifier/cramolin/cramolin.flux.php
ы. Можно после этого еще и цапон лаком покрыть :)
iale
iale
27.09.2010 в 01:00:21
newzenon написал : с помощью Flux off не один десяток плат отмыл
эта "отмывалка" - по сути смесь бензина с бутилацетатом. Последний реагент портит ПВХ пластикат - основную изоляцию в электротехнике. Кроме того - активные флюсы часто содержат в своем составе неорганические в-ва, против которых
Flux-off ( предназначенный для удаления в основном каниф. остатков ) малоэффективен.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.09.2010 в 01:22:34
iale написал : Последний реагент портит ПВХ пластикат - основную изоляцию в электротехнике.
Да, не обращайте внимания. Паяю жиром, и до меня паяли и не смывали частенько, с проводкой ничего не произошло (ну лет за 20-ть, примерно), это не платы...
newzenon
newzenon
Волгоград
27.09.2010 в 02:02:36
у меня ничего не испортил, он испаряется кстати очень хорошо...
iale написал : Flux-off ( предназначенный для удаления в основном каниф. остатков ) малоэффективен.
ну вот не надо... платы вычищает от всего (ну почти), заливал особо грязные с двух сторон и щеточкой зубной, все чисто и никаких повреждений, остатков любых флюсов, канифоли после замечено не было, так что для пропаянной скрутки ничего плохого не произойдет. Это из личного опыта и не только моего...
iale
iale
27.09.2010 в 23:16:15
newzenon написал : у меня ничего не испортил
ПВХ - термопластичный полимер, при нагреве до 70-100 град уже "плывет". Поэтому для материалов печатного монтажа мало пригоден. ЭРЭ и ПП специально рассчитаны на высокую температуру при сборке, применение растворителей для очистки - вследствие чего имеют отн. высокую температ. и хим. стойкость
newzenon написал : заливал особо грязные с двух сторон и щеточкой зубной, все чисто и никаких повреждений, остатков любых флюсов, канифоли после замечено не было,
сходный результат для каниф. и активир. органикой флюсов легко достигается изопропиловым, этиловым спиртами или спирто-бензиновой смесью, причем значительно дешевле :) Попробуйте ими ( вкл. Flux-off ) смыть ионогенные флюсы и остатки после пайки.
newzenon
newzenon
Волгоград
28.09.2010 в 01:06:58
iale написал : ПВХ - термопластичный полимер....
ну например обрабатывал flux'ом комп. БП а там проводов в ПВХ изоляции туча, все Ок., да на своих платах (клепаю на досуге ИИП) то же проводов в изоляции нормальное количество - никто не пострадал....
iale написал : сходный результат для каниф. и активир. органикой флюсов легко достигается изопропиловым, этиловым спиртами или спирто-бензиновой смесью, причем значительно дешевле
если б было так я был бы очень рад, неужели вы думаете что промыв не один десяток плат я не мыл всеми доступными средствами...? :)
iale
iale
29.09.2010 в 00:52:38
newzenon написал : ну например обрабатывал flux'ом комп. БП
провода в БП ПК и в электротехнике работают в несколько разных условиях :) и экстраполировать достигнутый "результат" промывки БП на всё многообразие условий и ситуаций несколько некорректно.
Эффект снижения изоляц. св-в пластиката может проявиться не сразу, а спонтанный органолептический метод его обнаружения не сработать. Возьмите например ПВХ кембрик, опустите на некот. время в смывку лака для ногтей ( там м.б. диметилкетон, этил- или бутилацетат ), кембрик набухнет и станет мягким, через некоторое время после испарения растворителя пластик вновь отвердеет, но будет уже жестче исходного состояния за счет вымывания из структуры различных модификаторов. Нечто подобное может произойти и с изоляцией силового кабеля. Чем это м.б. чревато, надеюсь, объяснять не надо ?
newzenon написал : если б было так я был бы очень рад, неужели вы думаете что промыв не один десяток плат я не мыл всеми доступными средствами...?
под руководством "легендарных" ОСТ 4ГО.054.ххх были спаяны и успешно отмыты спиртом/спирто-бензином наверно миллиарды-триллионы ПП для всех отраслей НХ, вкл. военную и космич. технику. :) Используйте хороший флюс-припой проверенных пр-лей ( а не "флюс" сомнительного происхождения, особенно из стран ЮВА ) и скорее всего с отмывкой не будет проблем.
newzenon
newzenon
Волгоград
30.09.2010 в 22:30:22
iale написал : Используйте хороший флюс-припой проверенных пр-лей
Меня обычный СКФ всем устраивает, я не парюсь по этому поводу, а вот отмыть от чудо-мастеров до этого ремонтировавших, и оставивших после себя г**но бывает трудно...:)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
28.12.2010 в 00:43:33
послушайте как я паяю!Паяльник -для экопласта!Внутри большой плашки припой,температура 270-300 автомат.-но поддержмвается.Флюс-спирт+очень мало канифоли(2%) ну,макаю-погружаю.....Красота даже на толстеннных скрутках!Мороз-не мороз -масса у паяльника-что надо!И изоляция не успевает подгореть!!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.12.2010 в 00:55:04
nachavilo написал : Паяльник -для экопласта!
Во как, класс. Сразу и тигель с расплавленным припоем - только макай скрутки. И не перегревается. Единственный недостаток - вес.
30.12.2010 в 13:45:36
Кмх.... добавлю свою лепту по поводу тигилей. Если нужно сделать тигиль быстро и сердито: надо купить фильтр-осушитель для бытовых холодильников (желательно совдеповский, так как там медь толще) требуемого диаметра, порезать его пополам, вытряхнуть содержимое, расплющить концы получившихся деталей, запаять концы кислородно-пропановой горелкой, сделать ручку из проволоки, закрепить ее на тигиле (думаю, сами догадаетесь как :) ). При наличии всех компонентов и инструмента, делается за 10-15 минут. З.Ы. За место фильтра-осушителя можно использовать толстостенную трубку (толщина 3 мм), тогда этот тигиль будет вечный.
