юра Т
юра Т
13.04.2012 в 01:58:04
fish написал : Паяльников приобрёл 40,65,80,100wT....Узнал что такое латр.Спасибо друзья с работы припёрли
да Вы маньяк, не иначе... для штучной пайки вполне достаточно любого из перечисленных паяльников без всяких ЛАТРов, а регулировка и подбор важен при массовой пропайке, причем индивидуально под работника и объекты пайки было время когда я занимался массовой пайкой печатных плат (лет двадцать назад), я поднимал напругу на паяльнике процентов на 20 выше номинала и вперед, часами, не останавливаясь, припой уходил килограммами, жало было с ямкой, одного взятия припоя хватало на два десятка обычных паек...
fish
fish
13.04.2012 в 17:09:48
[QUOTE=юра Т;3033227]да Вы маньяк, не иначе...
Ага точно - и это меня абсолютно не напрягает.Скажу вам более: прочитал опрессовку купил ПК -6,ПК -16, гильзы по Дин Клауке.Попробовал не понравилось. как гильзы плющат жилы.Прочитал про сварку купил инвертор сделал угольные электроды попробовал что - то не понравилось шарик вроде ничего а скрутка такая страшненькая становится.Пайку попробовал - понравилось, хочу научиться качественно паять.А про латр не я придумал.Если все темы почитать внимательно про пайку ,то там мысль проскакивала.что качественную пайку можно сделать только когда нет перегрева жала паяльника. типа что без латра это невозможно.Поэтому и спрашивал.
fish
fish
13.04.2012 в 17:22:12
[QUOTE=alexposter;3033126]- (польская, так и называется - паста для пайки), ну и припой - у меня такой в катушке, с канифолью в сердцевине. . Еще одно достоинство пасты для пайки - она когда остывает, даже если затечет под изоляцию провода, то не дубеет, как канифоль.
А паста эта как её пользуете на скрутке(окунаете,намазываете,нагреваете как канифоль) требует ли смывки потом?Если увижу в электромонтаже возьму попробовать.Я пробую паять с припоем Asahi
alexposter
alexposter
Львов
13.04.2012 в 18:24:58
fish написал : А паста эта как её пользуете на скрутке
  • намазываю на скрутку.
fish написал : требует ли смывки потом
  • не требует, т.к. она кислотно-активна только при определенном нагреве, как и канифоль.
юра Т
юра Т
14.04.2012 в 01:32:13
fish написал : типа что без латра это невозможно.
пропаять штучно (коробку) легко, и латр там совершенно не нужен, он нужен когда мы встали на поток, и перед нами тысячи коробок подряд... но такое из области фантазий
DrJack
DrJack
Саратов
23.07.2012 в 15:21:02
Здравствуйте, ребят. сразу скажу что я в элетрике новичок, поэтому такие вопросы. ПРИПОЙ ПОС-61 без канифоли + 190С и ПРИПОЙ ПОС-61 с канифолью, чем отличаются по применению? Сам делаю у себя в квартире электропроводку медную - скручивать и пропаивать буду. Я предполагаю что про (ПОС-61) перед пайкой скрутки не надо наносить никаких водных флюсов, ни канифолей ? верно я понимаю? и как вы работаете чем пользуетесь? можт быть есть какие минусы этого. По цене эти два ПОСа практически одинаковы
SVKan
SVKan
23.07.2012 в 15:26:24
DrJack написал : Здравствуйте, ребят. сразу скажу что я в элетрике новичок, поэтому такие вопросы. ПРИПОЙ ПОС-61 без канифоли + 190С и ПРИПОЙ ПОС-61 с канифолью, чем отличаются по применению? Сам делаю у себя в квартире электропроводку медную - скручивать и пропаивать буду. Я предполагаю что про (ПОС-61) перед пайкой скрутки не надо наносить никаких водных флюсов, ни канифолей ? верно я понимаю? и как вы работаете чем пользуетесь? можт быть есть какие минусы этого. По цене эти два ПОСа практически одинаковы
У припоя с канифолью внутри проволоки сделан канал, в котором эта канифоль есть. Но это скорее многожилку облудить. На толстенную скрутку моножилы лучше все равно канифоль нанести...
DrJack
DrJack
Саратов
23.07.2012 в 15:33:48
SVKan, а вот ещё можете подсказать? я тут прикупил высокоактивный флюс LV-1000 (используется для пайки меди), вот с ним как работать? - наносить на скрутку, прогревать паяльником до температуры 200 градусов (так написано на бутылочке), а потом его водой смывать, а уже далее спаивать скрутку ПОСом ?
Alexiy
Alexiy
23.07.2012 в 15:44:21
если во времени не ограничены, то можно и 40 Вт-ным скрутки (особенно по 2-3 х 1,5-2,5 мм2 паять. Я для скруток 80 Вт использую - даже 7-9 хвостов по 2,5 мм достаточно быстро прогревает без плавления/горения изоляции. 80 и 100 Вт - практически без разницы. Тут даже масса жала важнее мощности для того чтобы тепловая инертность была повыше. Для подстройки нужной мощности действительно желательно иметь ЛАТР или иной регулируемый стабилизатор напряжения. Во-первых, везде разное напряжение и на одном объекте паяльник будет недогрет, а на другом будет быстро окалиной покрываться.
юра Т написал : жало было с ямкой
а я всегда с этими ямками боролся - ковал жало и напильником до нужной формы доводил. Ямка появляется когда долго крупная капелька припоя на кончике жала висит без дела - медь в ней и растворяется постепенно... У меня привычка постоянно припой с жала в коробочку стряхивать, чтоб капелька никогда не висела, если паяльник из рук выпускаю.
юра Т написал : поднимал напругу на паяльнике процентов на 20 выше номинала и вперед, часами, не останавливаясь
я же наоборот, только понижал напряжение от номинала, когда планировалось сделать перерыв в пайке на несколько минут, чтобы совсем не остыл, но и не обгорал почём зря. Во время работы всегда номинальное напряжение держал, чтобы припой не окислялся. Если в процессе пайки не хватает мощности, то необходимо взять паяльник с более массивным жалом и большей мощности. Зачем насиловать инструмент завышенным напряжением?
Alexiy
Alexiy
23.07.2012 в 15:57:21
DrJack написал : ПРИПОЙ ПОС-61 без канифоли + 190С и ПРИПОЙ ПОС-61 с канифолью, чем отличаются по применению?
ничем. При прогреве в процессе пайки канифоль, предварительно нанесённая иногда испаряется быстрее, чем припой успеет растечься на всю поверхность контакта. Припой со встроенной канифолью позволяет это неудобство нивелировать.
DrJack написал : перед пайкой скрутки не надо наносить никаких водных флюсов, ни канифолей ? верно я понимаю?
Неверно. Перед пайкой при необходимости жилы зачищаются, скручиваются, наносится флюс (либо спиртовой раствор палочкой, либо тыкаем в середину скрутки паяльником и кусочком канифоли и далее размазываем по всей скрутке), затем скрутка равномерно прогревается паяльником до температуры плавления припоя и припой при этом заполняет все щели. Короче, припой с канифолью удобнее, но дороже и быстрее расходуется, чем пруток 8 мм без канифоли.
DrJack написал : высокоактивный флюс
для проводки не рекомендуется
DrJack написал : его водой смывать, а уже далее спаивать скрутку ПОСом ?
наоборот!!! Сначала паяете, после смываете!!! Иначе смысл теряется чуть более, чем полностью
DrJack
DrJack
Саратов
23.07.2012 в 16:12:44
Alexiy, спасибо за очень подробный ответ. всё чётко и понятно
