Аватар пользователя
KRG
Кемерово
13.10.2013 в 18:29:43
#4087652
Kamikaze написал : И как пайка?
К сожалению до пайки на выходных так дело и не дошло. Только пробрасывать проводку по штробам и коробкам закончил. Как попробую, отпишусь)
Кстати возник вопрос (может не совсем по этой теме). Какой правильный порядок действий: сначала коробки под электроустановку замазываю в дырку и потом завожу в коробку кабель, или сразу завезти кабель и вместе с ним замазывать?
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2013 в 20:06:35
#4087838
KRG написал : замазываю в дырку и потом завожу в коробку кабель, или сразу завезти кабель и вместе с ним замазывать?
Если с кабелем то как будете обеспечивать равномерность посадки? кабель ведь будет мешаться! Правда джамшуды всё могают......
Аватар пользователя
юра Т
13.10.2013 в 21:42:32
#4088105
DED@ПВО написал : Но не припоя....
да ладно)))
DED@ПВО написал : Как то так когда то определял, ведь пруток ПОС40 от ПОС61 на вид не отличить.
60й и выше при изгибе в руках как бы трещит
Аватар пользователя
Alexiy
13.10.2013 в 22:22:06
#4088231
юра Т написал : 60й и выше при изгибе в руках как бы трещит
ПОС-61 не трещит, а чистое олово трещит весьма заметно. Оно, кстати, со временем не темнеет, а остаётся блестящим в отличие от ПОС.
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
13.10.2013 в 22:29:14
#4088260
Кстати, тут вопрос назрел - а не является ли отказ от пайки ,как от рекомендованного соединения следствием директив ROHS о бессвинцовой пайке?
Аватар пользователя
юра Т
13.10.2013 в 22:59:53
#4088366
Alexiy написал : ПОС-61 не трещит
при сгибе пальцами оно сгибается с рывком, если присшлушаться то трещит
Аватар пользователя
ksiman
13.10.2013 в 23:15:43
#4088433
AlexMax написал : Кстати, тут вопрос назрел - а не является ли отказ от пайки ,как от рекомендованного соединения следствием директив ROHS о бессвинцовой пайке?
Ну так можно паять и бессвинцовым припоем, например SnAgBi :)
Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
13.10.2013 в 23:20:10
#4088451
AlexMax, нет. Тут дело в другом. Паять нужны все таки какие никакие навыки. А мы идем к тому, чтобы исключить максимально человеческий фактор из работы. Вот поэтому и создаются максимально независящие от навыков соединения. Лишь бы монтер не перепутал, куда крутить отверткой (условно) и не вставлял в ваги кривые и неподходящие провода.
Аватар пользователя
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2013 в 23:23:47
#4088466
Костян челяб написал : Лишь бы монтер не перепутал, куда крутить отверткой (условно) и не вставлял в ваги кривые и неподходящие провода.
Тупеют что ли электромонтеры......:eek::a:yu
Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
13.10.2013 в 23:27:30
#4088478
в массе своей да. Но дело то не в этом, а в том, чтобы защититься от того, что у Васи сегодня жена рожает и он забыл после пайки кислотой погасить ее, а Петя с похмелья и он не додержал нормально скрутку, Сережа вообще паяльник второй раз в жизни видит и не знает, как отрегулировать температуру.
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
14.10.2013 в 00:25:32
#4088682
Костян челяб написал : А мы идем к тому, чтобы исключить максимально человеческий фактор из работы. Вот поэтому и создаются максимально независящие от навыков соединения.
Не факт. основная моя специализация - системы отопления. Могу заявить со всей ответственностью - в этом направлении такого бардака нет. Взять, к примеру, любимый пресс. Фитинги и труба подходят друг к другу идеально. Если в электрике практикуется усеченка кабеля, то в сантехнике такого нет. Труба может развалиться через день эксплуатации. Но она будет отвечать всем размерам. Несмотря на фиговость материала. А тут - возьми гильзу, добей проводами до заполнения...Можно пережать, недожать. Добивка - охренеть какой человеческий фактор. С сантехническими прессами такого просто нет. Сварка - не меньше. Единственное, практически не зависящее от человека соединение - ВАГО и аналоги. Но советовать его везде - нужно быть очень счастливым. На всю голову.
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
14.10.2013 в 03:03:23
#4088884
AlexMax написал : Единственное, практически не зависящее от человека соединение - ВАГО и аналоги
Аналоги могут быть разные и про них лучше помолчать. А WAGO требовательны к качеству зачистки изоляции (длинна меньше - кирдык), состоянию очищенной жилы (кривая - опять кирдык).
Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
14.10.2013 в 10:10:07
#4089119
AlexMax написал : возьми гильзу, добей проводами до заполнения
а вот это то как раз и колхоз и сермяжность. Гильза должна выбираться по суммарному сечению и добивается только если она не подходит к сжимаемому соединению. Это как если бы вы взяли переход Ме-ПП с резьбой по металлу 3/4, а придя на место обнаружили, что труба, к которой надо прикрутить этот переход - 1/2. И вот вы начинаете колхозить и кулибничать - приваривать к ней кусок резьбы на 3/4 и только потом к этому куску прикручивать переход.
Аватар пользователя
AlexMax
Луганск
14.10.2013 в 12:35:45
#4089294
Костян челяб написал : а вот это то как раз и колхоз и сермяжность
3*2,5мм2 моножила или маложильный провод в какую гильзу пихать? Гильза десятка нуждается в дозаполнении. Или, при усеченке, что делать?
DED@ПВО написал : Тупеют что ли электромонтеры.
Извиняюсь, но острхх электриков я встречаю только на форуме. Или индустриальных. Но их в квартиру пускать нельзя - все сделают по-своему.
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
14.10.2013 в 12:45:54
#4089310
AlexMax написал : Извиняюсь, но острхх электриков я встречаю только на форуме. Или индустриальных. Но их в квартиру пускать нельзя - все сделают по-своему.
а как надо им делать?
Назад
