camper
camper
Новороссийск
01.11.2012 в 10:01:00
Frantic написал : всем советую!
ПОС-60(старые советские запасы)* Канифоль. Все проникает и все отлично. )
Alexiy
Alexiy
01.11.2012 в 10:04:00
CAMPER написал : ПОС-60(старые советские запасы)* Канифоль. Все проникает и все отлично. )
аналогично. Я на ближайшие несколько лет этими материалами обеспечен (спасибо родителю) и не испытываю проблем с использованием, ибо всё куда надо проникает. Вероятно, сказывается навык (опять спасибо родителю) :)
iale
iale
01.11.2012 в 11:42:43
nachavilo написал : 100 гр. спирта,2 гр. канифоли
2 грамма канифоли на 100 гр этанола мало, нужно 20-25 грамм
Alexiy
Alexiy
01.11.2012 в 11:43:59
iale написал : 2 грамма канифоли на 100 гр этанола мало
мне тоже так кажется. совсем прозрачный раствор получится - только вкус слегка улучшится. Для пайки не годится, а не для пайки... :)
iale
iale
01.11.2012 в 11:54:24
тут казаться нечему, стандартный состав ФКСп: 20-30% канифоль, остальное этанол
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.11.2012 в 12:58:56
Alexiy, не все 100г на дело пойдут. точнее, как раз "на дело" 90, а на канифоль и 10 хватит!
Alexiy
Alexiy
01.11.2012 в 13:12:02
мне сосед-алкаш покойный рассказывал, как он бутылку с раствором канифоли украсть хотел, а она вылилась у него за пазухой и вся одежда к пузу прилипла. Пришлось после отмывать... всё пузо облезло и ещё месяц шелушилось... Что уж у него внутри после таких возлияний творилось?! Вот такие лудильщики - они как наканифолятся... Да. Такая технология. Поэтому официально запрещено в качестве растворителя использовать метиловый спирт или технический этиловый. Всегда только питьевой этиловый должен быть. Это ещё обусловлено большим количеством испарений. Вот так подышишь метиловым спиртом и ослепнешь...
camper
camper
Новороссийск
01.11.2012 в 17:43:14
Alexiy написал : этими материалами
*Не знаю в чем тут дело, но по словам старых радиолюбителей, хороший припой должен при изгибании прута или полосы немного хрустеть как снег.*
юра Т
юра Т
01.11.2012 в 20:38:02
CAMPER написал : хороший припой должен при изгибании прута или полосы немного хрустеть как снег
это для пайки радиодеталей, припой с содержанием порядка 60% олова, после пайки он блестит в отличии от припоя с 40% олова, провода в принципе без разницы каким паять, но ПОС-60 приятней
юра Т
юра Т
01.11.2012 в 20:42:07
Frantic написал : пробивал паять с помощь канифоли, очень не качественно, олово не проникает в глубь скрутки
а Вы попробуйте взять качественный(не окисленный) провод и делать скрутку непосредственно перед пайкой, тогда всё паяется на ура обычной канифолью (или спиртовым раствором её)
01.11.2012 в 21:40:39
Вот интересная ссылка на тему флюсов http://www.spring-e.ru/Multicore/flux.shtml
В припое
Frantic написал : ASAHI ПОС-61(RA флюс CF10)
флюс CF10 имеет класс флюса ROH1.
Я так понимаю, что он достаточно активный и по хорошему его надо смывать после пайки.
