nachavilo
nachavilo
Tallinn
02.11.2012 в 00:49:58
iale написал : 2 грамма канифоли на 100 гр этанола мало, нужно 20-25 грамм
Горстку кинул,а рецепт книжный:)-не аптека!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.11.2012 в 08:56:26
CAMPER написал : *Не знаю в чем тут дело, но по словам старых радиолюбителей, хороший припой должен при изгибании прута или полосы немного хрустеть как снег.*
Хрустит ПОС-30-40. А ПОС-60- нет. И конечно для пайки электроники нужен ПОС-60 и выше, а для пайки муфт ПОС-30 (он менее текуч). ;)
Frantic
Frantic
Кемерово
02.11.2012 в 09:59:01
юра Т написал : а Вы попробуйте взять качественный(не окисленный) провод и делать скрутку непосредственно перед пайкой, тогда всё паяется на ура обычной канифолью (или спиртовым раствором её)
а вы думаете я не пробывал (провода качественные, не окисленые, пайка делалась сразуже после скрутки)! преже чем паять, я попробывал! я не сомневаюсь что, можно качественно спаять и канифолью, только стоя на лесенки и упиратся в головой в потолок и паять с канифолью для меня не комильфо. При использовании данного припоя (ASAHI ПОС-61(RA флюс CF10)), не нужно уметь паять! просто подносишь припой с флюсом к скрутки и одновременно разогретый 60 Вт паяльник и все само пропаявается! ЗЫ: писал для тех у кого есть дилемма какой припой использовать для пайки (начинающих)
Alexiy
Alexiy
02.11.2012 в 11:17:08
CAMPER написал : хороший припой должен при изгибании прута или полосы немного хрустеть как снег.*
чистое олово тоже хрустит
Alexiy
Alexiy
02.11.2012 в 11:19:03
ПPOPAБ написал : Хрустит ПОС-30-40.
не хрустит. Свинец слишком пластичный чтоб хрустеть.
Alexiy
Alexiy
02.11.2012 в 11:20:22
Frantic написал : провода качественные, не окисленые, пайка делалась сразуже после скрутки
жирными руками залапали?
Frantic написал : При использовании данного припоя (ASAHI ПОС-61(RA флюс CF10)), не нужно уметь паять! просто подносишь припой с флюсом к скрутки и одновременно разогретый 60 Вт паяльник и все само пропаявается!
конечно, флюс-то активный - все загрязнения тут же разъедает...
camper
camper
Новороссийск
02.11.2012 в 12:06:58
юра Т написал : провода в принципе без разницы
ПОС-60 требует меньше температуры, для провода мне каца более щадящей.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.11.2012 в 15:26:05
Alexiy написал : не хрустит. Свинец слишком пластичный чтоб хрустеть.
Сколько тонн припоя хрустнули?
CAMPER написал : ПОС-60 требует меньше температуры, для провода мне каца более щадящей.
Меди ваша "каца" без разницы. Это не радиодетали.
camper
camper
Новороссийск
02.11.2012 в 16:21:48
ПPOPAБ написал : Меди
Я больше о изоляции думал.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.11.2012 в 18:36:25
CAMPER написал : Я больше о изоляции думал.
Вполне резонно. Но для этого нужны другие методы. Для брутальных (обычных) скруток осветительных сетей не нужны специальные технические меры. Достаточно лишь правильного источника тепла. Для неквалифицированного персонала - оптимален паяльник большой массы(мощность вторична). Квалифицированный специалист отдаст предпочтение газовой горелке(тепловой мощностью около одного киловата), температурой пламени(ярко выраженного) примерно 900 градусов, диаметром сопла 8-12 миллиметров).
юра Т
юра Т
02.11.2012 в 18:47:32
ПPOPAБ написал : Хрустит ПОС-30-40. А ПОС-60- нет.
нет-нет, именно 60й как бы похрустывает при сгибе пальцами ( правда было это два десятка лет назад, был у нас только ПОС-40 и ПОС-60, отличали как раз на изгиб, или каплю капнуть, 40й сразу матовый становится, 60й блестит)
