ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.11.2012 в 20:16:13
юра Т написал : 40й сразу матовый становится, 60й блестит
Верно.
юра Т написал : именно 60й как бы похрустывает при сгибе пальцами
Хряпну еще пару рюмок йода... Говорят он помогает от склероза ранней стадии.
Все верно,- 60-й хрустит. Извиняюсь друзья.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
03.11.2012 в 22:03:57
При пайке очень важно, чтобы жало паяльника было хорошо зачищено и облужено. В этом случае происходит хорошая передача нагретого припоя от паяльного жала на место пайки и прогрев места пайки. При этом желательно, чтобы на место пайки (медь следует зачищать от окисного слоя) предварительно был нанесен спирто-канифольный флюс. Температура жала паяльника тоже очень важна: если меньше нормы – плохо паяет (холодная пайка), если больше – припой быстро «съедает жало паяльника». Умению паять, как и умению ездить на велосипеде, можно научить. Но не всех.
Metall
Metall
Харьков
03.02.2013 в 16:06:07
любители канифоли подскажите технологию нанесения ,это самой канифоли, на скрутку? на досуге пробовал канифоль вместо спирто-канифольного флюса , именно в ситуации когда РК под потолком я делал так - брал кусок канифоли , подносил к скрутке , и "топил" в куске скрутку , по всей длине . вроде все нормально но когда кусок становился меньше и меньше - он треснул и .. соответственно количество кусков канифоли у меня увеличилось на 15 :) то есть пока кусок большой и целый работать удобно , а когда он подходит к концу для такого способа он не пригоден . подозреваю вы используете ванночку ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.02.2013 в 16:17:50
Metall, не надо топить, достаточно просто уголком куска намазать на горячую скрутку. п.с., а чтобы лучше тепло от паяльника к скрутке передавалось - сперва "мазюкнуть" на контакт жала со скруткой.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.02.2013 в 17:21:17
Metall написал : соответственно количество кусков канифоли у меня увеличилось на 15 то есть пока кусок большой и целый работать удобно , а когда он подходит к концу для такого способа он не пригоден .
Так растопите их и сделайте опять один кусок...
zu11u
zu11u
Астана
06.08.2013 в 12:23:15
Пайка? Это просто ;)
Как быстро можно распаять проводку? Видеоответ
ksiman
ksiman
06.08.2013 в 12:31:30
Стационарные технологии в мобильном исполнении ;) Боюсь даже предположить, сколько раз они обжигались и проливали припой :(
zu11u
zu11u
Астана
19.08.2013 в 11:44:55
На сколько жизнеспособен такой вид соединения проводов пайкой?
Технология cоединения проводов пайкой
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.08.2013 в 12:15:52
zu11u, пайка как пайка вроде, ничего необычного. Отчего сомнения гложут?
Alexiy
Alexiy
19.08.2013 в 12:41:35
zu11u написал : На сколько жизнеспособен такой вид соединения проводов пайкой?
переживёт раз в 100 изоляцию проводов...
zu11u
zu11u
Астана
19.08.2013 в 12:51:01
Johnny27 написал : Отчего сомнения гложут?
Не гложут, понравилась простота исполнения без использования паяльника. А так как дома куча скруток от застройщиков, и захотелось узнать мнение людей стоит ли использовать подобный способ.
