Johnny
Johnny
Хабаровск
19.08.2013 в 12:53:40
zu11u, стоит :)
Alexiy
Alexiy
19.08.2013 в 13:28:38
zu11u написал : понравилась простота исполнения без использования паяльника.
на самом деле и с паяльником практически то же самое. Единственное различие - в промежутках между пайками паяльник остаётся горячим и его сразу после пайки в карман не положишь...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.08.2013 в 13:44:42
Alexiy написал : на самом деле и с паяльником практически то же самое.
Наверное так как то:на самом деле и с соответствующим(100-200 ватт) паяльником, практически то же самое.
zu11u
zu11u
Астана
19.08.2013 в 13:50:50
Это для тех кто имеет богатый опыт, а я с 12 лет его почти не держал не держал. Мелкая пайка не в счёт. Плюс мобильность, отсутствие проводов, независимость от источника тока.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
19.08.2013 в 13:57:09
Сто лет простоит и ничего не будет. Не обязательно это делать газовой горелкой, вполне можно и паяльником 40-60 ватт.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.08.2013 в 14:44:20
Пыхтачок написал : паяльником 40-60 ватт.
Время жалко и изоляцию! Сколько времени нужно чтобы нормально прогреть скрутку паяльником 40-60 ватт?????
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
19.08.2013 в 14:46:21
В этой коробке и паять не обязательно - скрутка тоже много лет простоит. Влаги нет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.08.2013 в 14:48:01
Пыхтачок, 80-100 желательно :)
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
19.08.2013 в 14:53:48
DED@ПВО написал : Время жалко и изоляцию! Сколько времени нужно чтобы нормально прогреть скрутку паяльником 40-60 ватт?????
Johnny27 написал : 80-100 желательно
Можно и 200, но при наличии опыта 60 ватт вполне хватает, 40 может и маловато, сто многовато. Все зависит от толщины провода. Пропаять четыре конца по полтора квадрата вполне хватит и 40-60 ватт. 200 ваттным я радиаторы автомобильные паяю. А для такого соединения и скрутки вполне достаточно лет так на сто.
Кроссер CR8E
Mantis
Alexiy
Alexiy
19.08.2013 в 14:54:16
DED@ПВО написал : Сколько времени нужно чтобы нормально прогреть скрутку паяльником 40-60 ватт?????
паяльником 40 Вт скрутку из 3х1,5 греть 4-15 сек до полного заполнения припоем. Вполне приемлемо. А скрутку из 7х2,5 уже практически бесполезно - нужен паяльник помощнее. У меня ЭПСН 80 Вт (жало диаметром 9 мм), например - практически все скрутки берёт. Тут не столько мощность нужна, сколько массивность жала. Во момент пайки не столько спираль греет скрутку, сколько жало отдаёт скрутке накопленную энергию. Эта особенность диктует размеренность и неспешность операции пайки паяльником.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.08.2013 в 15:17:51
Alexiy написал : паяльником 40 Вт скрутку из 3х1,5 греть 4-15 сек до полного заполнения припоем. Вполне приемлемо. А скрутку из 7х2,5 уже практически бесполезно - нужен паяльник помощнее.
Согласен. Но не стоит паять скрутку толщина которой больше толщины жала паяльника,- только портить!
