Alexiy
Alexiy
19.08.2013 в 15:50:08
DED@ПВО написал : не стоит паять скрутку толщина которой больше толщины жала паяльника
ну, можно попытаться... Современная изоляция выдерживает длительный перегрев, тогда как старая скукоживалась и уползала по жиле от скрутки. Теперь такой проблемы практически не существует - можно достаточно долго и неспешно прогревать скрутку.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.08.2013 в 16:17:55
Alexiy написал : Современная изоляция выдерживает длительный перегрев, тогда как старая скукоживалась и уползала по жиле от скрутки. Теперь такой проблемы практически не существует - можно достаточно долго и неспешно прогревать скрутку.
Изоляция то может и выдержит, а вот качество пайки....., да и время..... .
Alexiy
Alexiy
19.08.2013 в 16:32:37
А что качество пайки? Если припой по скрутке внутри жил растёкся, а не как подсохшая глина по поверхности размазался и остыл плавно - не побелел, а блестящим остался, то что качество? А время - если человек уж связывается с пайкой, так он изначально выбрал качество, а не технологичность
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.08.2013 в 17:23:24
Alexiy написал : А время - если человек уж связывается с пайкой, так он изначально выбрал качество, а не технологичность
Одно другому не мешает - правильно выбранный паяльник и есть залог технологичности!
юра Т
юра Т
19.08.2013 в 21:13:09
zu11u написал : простота исполнения
всё красиво пока жилы не окисленные
zu11u
zu11u
Астана
20.08.2013 в 11:51:47
юра Т написал : всё красиво пока жилы не окисленные
так флюс для того и используют же, для удаления окислов.
Хотя если медный провод уже почти чёрный, и отрезать и перекрутить скрутку нельзя, то и паяльник не поможет (вроде). Слышал есть жидкие флюсы, вроде смеси канифоли со спиртом и солёной кислотой, говорят что они лучше удаляют окислы не разрушая медь. Но как пропаять старый кабель, это уже вопрос к гуру.
Alexiy
Alexiy
20.08.2013 в 13:35:40
DED@ПВО написал : Одно другому не мешает - правильно выбранный паяльник и есть залог технологичности!
Нет. Wago - вот технологичное соединение - не требует подготовки, расходных материалов и электроэнергии. Разделал кабель, сформовал пучки, воткнул в зажимы, уложил в коробочку и закрыл крышкой. Не надо предварительно скручивать, канифолить, изолировать, таккать с собой пассатижи, паяльник, флюс, припой, изоленту... В итоге скорость на потоке возрастает в разы. Пайка/сварка/опрессовка - очень нетехнологичные способы электросоединения.
Alexiy
Alexiy
20.08.2013 в 13:41:49
zu11u написал : и солёной кислотой
:D во-первых, солЯной во-вторых в спиртоканифолевый флюс (для пайки меди) кислоту не добавляют. Для пайки железа используется хлорид цинка, но это не наш случай.
zu11u написал : кислотой, ...не разрушая медь.
любая кислота разрушает медь. При пайке вода из такого флюса испаряется, а в процессе эксплуатации влага из воздуха поступает в зону контакта кислоты с медью и постепенно её разрушает
zu11u написал : как пропаять старый кабель, это уже вопрос к гуру.
тут ума много не надо - окислы с поверхности меди придётся счищать механически - ножом, пинцетом, шкуркой, а затем облуживать, ибо идеально счистить обычно не удаётся и при пайке качество может сильно пострадать без предварительного облуживания
zu11u
zu11u
Астана
20.08.2013 в 13:51:52
Alexiy написал : во-вторых в спиртоканифолевый флюс (для пайки меди) кислоту не добавляют.
Активизированные флюсы готовят на основе канифоли с добавлением небольших количеств солянокислого или фосфорнокислого анилина, салициловой кислоты или солянокислого диэтиламина. Эти флюсы применяют при пайке большинства металлов и сплавов (железо, сталь, нержавеющая сталь, медь, бронза, цинк, нихром, никель, серебро), в том числе и оксидированных деталей из медных сплавов без предварительной зачистки. Активированными флюсами являются флюсы ЛТИ, в состав которых входит этиловый спирт (66 - 73%), канифоль (20 - 25%), солянокислый анилин (3 - 7%), триэтаноламин (1 - 2%). ссылка
Alexiy написал : во-первых, солЯной
ага :) мой косяк. Простите нерусь, ибо каюсь знание языка хромает :o
Alexiy написал : любая кислота разрушает медь. При пайке вода из такого флюса испаряется, а в процессе эксплуатации влага из воздуха поступает в зону контакта кислоты с медью и постепенно её разрушает
Alexiy написал : тут ума много не надо - окислы с поверхности меди придётся счищать механически - ножом, пинцетом, шкуркой,
zu11u написал : Хотя если медный провод уже почти чёрный, и отрезать и перекрутить скрутку нельзя
Основная мысль была что, нельзя разобрать скрутку и перекрутить. А просто макнуть в раствор, кислота делает своё дело. Припой закрывает обработанные кислотой места, влага из воздуха не попадает.
Но это опять, только домыслы, не подкреплённые практикой, и проверкой временем.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
20.08.2013 в 14:14:57
Alexiy написал : Нет. Wago - вот технологичное соединение - не требует подготовки, расходных материалов и электроэнергии. Разделал кабель, сформовал пучки, воткнул в зажимы, уложил в коробочку и закрыл крышкой. Не надо предварительно скручивать, канифолить, изолировать, таккать с собой пассатижи, паяльник, флюс, припой, изоленту... В итоге скорость на потоке возрастает в разы. Пайка/сварка/опрессовка - очень нетехнологичные способы электросоединения.
Собственно говоря я о технологичности пайки, а не вообще!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.08.2013 в 23:26:07
Alexiy написал : Wago - вот технологичное соединение - не требует подготовки,
а це:
Alexiy написал : Разделал кабель, сформовал пучки,
шо? Зачищать жилы не нужно, да?
Alexiy написал : расходных материалов
Wago- не расходный материал?
Alexiy написал : и электроэнергии.
Можно еще и трением нагревать соединяемые материалы. Только зачем?
Alexiy написал : Не надо предварительно скручивать, канифолить, изолировать, таккать с собой пассатижи, паяльник, флюс, припой, изоленту...
Ваго не отменяет изоленту и пассатижи.
Alexiy написал : Пайка/сварка/опрессовка - очень нетехнологичные способы электросоединения.
Ужос то какой... Вообще все качественные вещи- крайне не технологичны.
