Alexiy
Alexiy
21.08.2013 в 09:22:23
ПPOPAБ написал : Ваго не отменяет изоленту и пассатижи.
производитель считает (и сделал для этого всё возможное), что пассатижи при монтаже Wago "нужны как в русской бане лыжи (С) Семёныч". В этом и есть преимущество.
ПPOPAБ написал : все качественные вещи- крайне не технологичны.
ну, не все, но в электросоединениях примерно всё так и есть
ПPOPAБ написал : Wago- не расходный материал?
А кабель - не расходный материал? :) Я имел в виду, что только кабель, разделка и Wago - очень технологично.
KRG
KRG
Кемерово
10.10.2013 в 22:04:20
НУЖЕН СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ! Сегодня пробовал паять скрутку (пробную). Все вроде бы делал по инструкции с этого форума, но результат все время разный. Исходные условия: паяльник ЭПСН 60 Вт (медный стержень), припой ПОС-61 с канифолью внутри, флюс (вроде бы спирто-канифольный), скрутка из одножильных медных проводов. Делал так: немного зачищаю канцелярским ножом провода, делаю скрутку, макаю во флюс, набираю припой, прогреваю провода и паяю.
Паяя первый раз, все вышло просто отлично (по моему мнению) и без особых сложностей, а вот со второй и третьей скрутками результат был совсем другой и получилось плохо. Фото прилагаю. Прошу совета специалистов в чем может быть проблема или что делаю не так ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.10.2013 в 22:15:44
KRG написал : в чем может быть проблема
Недостаточная температура. Если
KRG написал : Паяя первый раз, все вышло просто отлично (по моему мнению) и без особых сложностей, а вот со второй и третьей скрутками результат был совсем другой и получилось плохо.
Выдержите паузу пусть паяльник разогреется сильнее.
Alexiy написал : Если припой по скрутке внутри жил растёкся, а не как подсохшая глина по поверхности размазался и остыл плавно - не побелел, а блестящим остался, то что качество?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.10.2013 в 22:18:44
KRG написал : проблема или что делаю не так ?
  1. Зачистка. Зачищать лучше наждачной шкуркой размера 00(бархатная);
  2. Плохое скручивание(перед скручиванием провод надо тщательно выровнять);
  3. Мощности паяльника маловато(нужно хотя бы 80-100вт) или жало плохо подготовлено;
  4. Скрутка смачивается до изоляции,а затем пропаивается. Ту часть проводов где изоляция перекручивать не надо,- в этом месте нужно держать другими пассатижами
KRG
KRG
Кемерово
10.10.2013 в 22:29:25
Понял Вас. Спасибо. А еще подскажите, нужно ли макать в жидкий флюс если припой с флюсом? Или тогда лучше припой без флюса использовать? (боюсь чтобы много флюса не было, т.к. вытирать/смывать его не планирую).
ksiman
ksiman
10.10.2013 в 22:51:51
ПPOPAБ написал : Недостаточна температура паяльника. Дайте ему разогреться после пайки первой скрутки.
Скорее наоборот. Паяльник был перегрет - быстро выжег канифоль и припой наляпался без флюса :( Температура жала паяльника должна быть такой, чтобы припой мгновенно плавился, но канифоль не сразу сгорала на жале. Идеальная температура для ПОС-61 250-260С Проще всего температуру паяльника ограничивать диммером :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.10.2013 в 23:19:41
ksiman написал : Скорее наоборот. Паяльник был перегрет - быстро выжег канифоль и припой наляпался без флюса
Он бы стек на пол, а не намазывался кусками...
KRG написал : А еще подскажите, нужно ли макать в жидкий флюс если припой с флюсом? Или тогда лучше припой без флюса использовать? (боюсь чтобы много флюса не было, т.к. вытирать/смывать его не планирую).
Лучше? Взять газовую горелочку, подогреть скрутку, провести по ней куском паяльного жира. Затем подогревая скрутку горелкой сплавить на неё припой (прикасаясь прутком к меди). Процесс пайки занимает занимает секунд десять. Остатки жира смываются ветошью смоченной бензином. Этой же горелочкой усаживаем на еще теплое соединение толстостенную трубку ТУТк. (достаточно одного слоя).
ksiman
ksiman
10.10.2013 в 23:28:34
ПPOPAБ написал : Он бы стек на пол, а не намазывался кусками...
Он и пытался стечь, но его старательно намазывали :) Ещё под видом ПОС-61 иногда продают ну такую дрянь... результат аналогичен.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.10.2013 в 00:17:03
Обычно флюс хранят во флаконе от лака(у жены возьмите) и кисточкой из состава флакона наносят на скрутку как на ногти(попросите жену она покажет как).:D;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.10.2013 в 00:25:17
DED@ПВО, он у меня в железных ящиках килограмм по 50-т, плоскими кусками не правильной формы, похож на хозяйственное мыло. ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.10.2013 в 00:37:35
ПPOPAБ написал : Недостаточная температура.
Действительно, на первый взгляд похоже. На второй взгляд - на первой скрутке, единственной, более-менее нормально пропаянной - явно не ПОС-61 (да и на остальных тоже). В лучше случае третник, а вероятно даже китайский "ПОС", представляющий собой свинец, немного полежавший на одном складе с оловом. К тому времени, как он начинал плавиться, получалось вот это:
ksiman написал : выжег канифоль и припой наляпался без флюса
ksiman написал : Паяльник был перегрет - быстро выжег канифоль
60-ваттный паяльник, как его ни перегрей, не сможет быстро выжечь канифоль на скрутке 3х2,5 ;)
