DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.10.2013 в 01:20:19
ПPOPAБ написал : он у меня в железных ящиках килограмм по 50-т, плоскими кусками не правильной формы, похож на хозяйственное мыло.
Ты прекрасно понял что речь идет о спирто-канифольном флюсе...... Можно взять герметичную посудину побольше и носить с собой кисточку.......:applause:;):yu
KRG
KRG
Кемерово
11.10.2013 в 05:46:07
Понял Вас. Спасибо.
Kamikaze написал : явно не ПОС-61 (да и на остальных тоже). В лучше случае третник, а вероятно даже китайский "ПОС", представляющий собой свинец, немного полежавший на одном складе с оловом.
Вот это новость((
И как тогда определить настоящий он или нет? Сегодня планировал пропаивать все скрутки.
KRG
KRG
Кемерово
11.10.2013 в 05:50:03
И еще вопрос. Если глупо будет звучать, сильно не смейтесь))): остался припой от паяния меди (водопровод). На катушке написано что вроде немецкий. Но содержание олово не указано. Также есть паста (видимо флюс) с припоем. Можно ли паять таким припоем и пастой или они не подойдут для электрики?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.10.2013 в 06:48:34
не стоит применять какие-либо флюсы кроме канифоли. пос-61 очень легко плавится и на вид не серый как свинец, а долго блестит
ksiman
ksiman
11.10.2013 в 07:47:40
KRG написал : остался припой от паяния меди (водопровод). На катушке написано что вроде немецкий. Но содержание олово не указано. Также есть паста (видимо флюс) с припоем. Можно ли паять таким припоем и пастой или они не подойдут для электрики?
Этот припой и флюс не годятся для пайки проводов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.10.2013 в 09:14:25
KRG написал : И как тогда определить настоящий он или нет?
Хороший ПОС-61 с достаточной точностью определяется по характеру застывания расплавленной капли.
Расплавьте на дощечке с канифолью крупную каплю припоя до полностью жидкого состояния и оставьте остывать. Эвтектический припой (ПОС-61) твердеет почти без изменения зеркального блеска. Другие припои при застывании становятся матово-серыми, если в это время их помешать, то они представляют собой кашицу.
ksiman
ksiman
11.10.2013 в 12:13:43
Kamikaze написал : Хороший ПОС-61 с достаточной точностью определяется по характеру застывания расплавленной капли.
Так ведут себя и некоторые другие припои, помимо ПОС-61 (например ПОС-63, ПОСК, ПОСВ-50 и др.) :) Но принцип верен
iale
iale
11.10.2013 в 12:54:21
в таких припоях вообще нет свинца, там 95-97% олова и остальное - медь, серебро. По сравнению с ПОС-61 температура плавления прилично выше.
юра Т
юра Т
11.10.2013 в 15:00:24
KRG написал : Сегодня планировал пропаивать все скрутки.
у Вас скрутки видимо окисленные, такие тяжко паять с просто канифолью... если кабель хороший (чистые жилы) и после разделки и скрутки (не грязными руками) сразу паяется, то достаточно маленькой капли жидкой канифоли, после пайки от неё не остаётся и следа
KRG
KRG
Кемерово
12.10.2013 в 10:35:42
Возник ещё вопрос: если нужно присоединить провод к имеющейся паяной скрутке из 3-4 проводов. Как правильно делать: распаивать всю скрутку, крутить заново с новыми проводом и паять или можно новый повод обвить вокруг скрутки типа как бондаж и пропаять?
web-rr
web-rr
Саратов
12.10.2013 в 10:57:57
KRG написал : Возник ещё вопрос: если нужно присоединить провод к имеющейся паяной скрутке из 3-4 проводов. Как правильно делать: распаивать всю скрутку, крутить заново с новыми проводом и паять или можно новый повод обвить вокруг скрутки типа как бондаж и пропаять?
Новый повод обвить вокруг скрутки как бАндаж и пропаять.
