KRG
KRG
Кемерово
13.10.2013 в 05:55:46
Всем большое спасибо за ответы и советы! Кстати кажется нашел настоящий качественный ПОС-61:).
KRG
KRG
Кемерово
13.10.2013 в 05:56:20
web-rr написал : бАндаж
Я запомню)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.10.2013 в 11:06:47
KRG написал : Кстати кажется нашел настоящий качественный ПОС-61
И как пайка?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2013 в 12:38:37
KRG написал : И как тогда определить настоящий он или нет?
Берешь пруток и медленно сгибаешь. На хорошем припое следов в месте изгиба не будет, а там где много свинца припой побелеет слегка и место изгиба будет покрыто сетью мелких трещинок. Как то так когда то определял, ведь пруток ПОС40 от ПОС61 на вид не отличить.
ksiman
ksiman
13.10.2013 в 15:17:19
DED@ПВО написал : Берешь пруток и медленно сгибаешь. На хорошем припое следов в месте изгиба не будет, а там где много свинца припой побелеет слегка и место изгиба будет покрыто сетью мелких трещинок. Как то так когда то определял, ведь пруток ПОС40 от ПОС61 на вид не отличить.
Всё зависит от толщины прутка. Да и припой в прутках не пользуется большим спросом - всё больше проволокой 1-3мм паяют
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2013 в 15:24:15
ksiman написал : всё больше проволокой 1-3мм паяют
Нормальный припой легко наматывается на палец, а свинец надо еще постараться!:yu
ksiman
ksiman
13.10.2013 в 16:20:49
DED@ПВО написал : Нормальный припой легко наматывается на палец, а свинец надо еще постараться!:yu
Свинец мягче олова :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2013 в 17:52:05
ksiman написал : Свинец мягче олова
Но не припоя....
KRG
KRG
Кемерово
13.10.2013 в 18:29:43
Kamikaze написал : И как пайка?
К сожалению до пайки на выходных так дело и не дошло. Только пробрасывать проводку по штробам и коробкам закончил. Как попробую, отпишусь)
Кстати возник вопрос (может не совсем по этой теме). Какой правильный порядок действий: сначала коробки под электроустановку замазываю в дырку и потом завожу в коробку кабель, или сразу завезти кабель и вместе с ним замазывать?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2013 в 20:06:35
KRG написал : замазываю в дырку и потом завожу в коробку кабель, или сразу завезти кабель и вместе с ним замазывать?
Если с кабелем то как будете обеспечивать равномерность посадки? кабель ведь будет мешаться! Правда джамшуды всё могают......
юра Т
юра Т
13.10.2013 в 21:42:32
DED@ПВО написал : Но не припоя....
да ладно)))
DED@ПВО написал : Как то так когда то определял, ведь пруток ПОС40 от ПОС61 на вид не отличить.
60й и выше при изгибе в руках как бы трещит
