andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.12.2013 в 12:36:32
главное - защитные очки надеть.
дружба
дружба
31.12.2013 в 13:34:16
Владимир 196 написал : подскажите пож. а как правильно организовать процесс пайки проводов в распредкоробках установленных на потолке?
Используйте ПОС-61,при пайке не должно возникнуть проблем.И не надо будет не чего раскладывать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
31.12.2013 в 14:02:13
дружба, лучше который с канифолью.
ramzai
ramzai
14.04.2014 в 12:08:13
с системной точки зрения, ошибиться при пайке новичку, неопытному работнику очень вероятно. И последствия могут быть самые печальные.. так что выходит, что пайка не лучший способ соединения в быту.
SVKan
SVKan
14.04.2014 в 12:17:43
ramzai написал : с системной точки зрения, ошибиться при пайке новичку, неопытному работнику очень вероятно. И последствия могут быть самые печальные.. так что выходит, что пайка не лучший способ соединения в быту.
В быту, в распределительные коробки вообще лезть не надо. Иначе последствия могут быть самые печальные... ;)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
14.04.2014 в 12:20:26
ramzai написал : ошибиться при пайке новичку, неопытному работнику очень вероятно.
Поэтому этот способ находится в списке разрешенных, но нерекомендуемых.
stammer
stammer
Омск
01.07.2014 в 07:37:59
Подскажите возможно ли соединить пайкой медный, моножильный провод 16мм? провод вводной в квартире... Если да то как? Если нет то как? :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.07.2014 в 07:51:12
Если да, то делать бандаж (обмотать спаиваемые жилы более тонкой проволочкой и пропаять). Если нет - гильзы ГМЛ соответствующего размера и пресс-клещи типа ПК-35 как минимум.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.07.2014 в 07:57:13
stammer написал : соединить пайкой медный, моножильный провод 16мм?
с чем соединить? нарастить?
ksiman
ksiman
01.07.2014 в 08:20:26
Спаять конечно можно, но придётся использовать газовую горелку, дополнительно закреплять провода от механического воздействия, да и навык нужен... Проще гильзой обжать :)
luzgin
luzgin
Белгород
01.07.2014 в 09:09:34
stammer написал : Подскажите возможно ли соединить пайкой медный, моножильный провод 16мм? провод вводной в квартире... Если да то как? Если нет то как?
без навыков в пайке такой провод сложно спаять (паяло ~ватт на 300)
