24.01.2010 в 20:36:55
Подключайте паяльники через регуляторы мощности, например,
И пайка будет качественнее и жало будет меньше обгорать.
25.01.2010 в 12:12:01
iale написал : и на наковальне ( бетонной ступеньке например )
когда она треснет (не обязательно в момент проковки) весь подъезд всю жизнь будет через нее перешагивать
25.01.2010 в 12:18:02
SergeyE написал : когда она треснет
мощно сказано...
25.01.2010 в 13:10:34
SergeyE написал : когда она треснет (не обязательно в момент проковки)
Как Вы себе представляете процесс растрескивания ступеньки от удара 200г молоточка по мягкому медному жалу?
25.01.2010 в 13:17:57
Оффтоп:
Def461 написал : Как Вы себе представляете процесс
я так: появляется новая подпись - лестничная ступенька - плохая
26.01.2010 в 15:38:14
Def461 написал : Как Вы себе представляете процесс растрескивания ступеньки от удара 200г молоточка по мягкому медному жалу?
примерно также как в случае образования микротрещин в кристале алмаза при касании его голыми руками - подробнее можно прочитать в рекомендуемой мною книге в моем профиле
26.01.2010 в 17:44:55
Оставьте той же травы, пожалуйста, Сергей ... Исходя из Ваших предпосылок, я должен мочить каждую девушку на шпильках с металлическими каблуками, которая имела наглость зайти ко мне в подъезд ...
30.06.2010 в 00:25:53
Попробовал спаять два провода 2,5 мм, получилось как-то не очень
30.06.2010 в 00:42:19
md5 написал : Попробовал спаять два провода 2,5 мм, получилось как-то не очень
Какой флюс и паяльник какой мощности Вы использовали. Почти получилось. Если облудить жилы предварительно, будет чуть дольше но намного проще и результат Вас не разочарует. Еще раз в кратце. 1.Разогреваете скрутку или жилу паяльником. 2.Прикасаетесь канифолью , что -бы та кипела и набирая припой жалом паяльника наносите на место пайки.
30.06.2010 в 00:53:48
Провода были абсолютно новые, паяльник какой был под рукой (40 W, купля мощнее), скрутку прикладывал сверху к канифоли и сверху грел паяльником, срутка немного утапливалась и на ней оставалась канифоль, потом жалом брал припой (использовал ПОС-61) и наносил на скрутку, потом грел скрутку - припой растекался. В этом вопросе ламер. Кончик жала постоянно чернеет и не всегда нормально берет припой, что с этим сделать?
Что значит облудить жилы, по простому?
30.06.2010 в 00:56:43
md5 написал : Кончик жала постоянно чернеет и не всегда нормально берет припой, что с этим сделать?
Зачистить напильником и облудить. Паяльник слабоват...
