md5
md5
Минск
30.06.2010 в 01:20:19
Вдогонку какую изоленту конкретно безопаснее использовать для обмотки паяных проводов? А то выбор в магазине огромный.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.06.2010 в 01:23:53
ПВХ, лучше конечно 3М (фирмы). Два слоя с полуперекрытием достаточно.
md5
md5
Минск
30.06.2010 в 01:26:17
2ПPOPAБ а что за паяльный жир, в каких случаях он применяется?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.06.2010 в 01:32:16
md5 написал : а что за паяльный жир, в каких случаях он применяется?
флюс , более активный чем канифоль, менее чем паяльная кислота. Для пайки меди в электротехнике, сталь слабовато берет. Канифоль для электронщины, кислота для жести, оцинковки...
md5
md5
Минск
30.06.2010 в 11:11:22
ПPOPAБ написал : флюс , более активный чем канифоль, менее чем паяльная кислота. Для пайки меди в электротехнике, сталь слабовато берет. Канифоль для электронщины, кислота для жести, оцинковки...
Как он применяется и целесообразно ли его применять при пайке медных проводов, какие преимущества ?
Спирто-канифольный флюс - как он наносится?
iale
iale
30.06.2010 в 13:03:38
md5 написал : Как он применяется и целесообразно ли его применять при пайке медных проводов, какие преимущества ?
активный паяльный жир - "аццкая" смесь хлористых цинка, аммония, стеарина и канифоли.
Для проводов лучше не применять. Нейтральный паяльный жир - просто смесь канифоли со стеарином со всеми "вытекающими" последствиями.
md5 написал : Спирто-канифольный флюс - как он наносится?
СКФ удобно наносить кисточкой, например в составе тюбика лака для ногтей
umkas
umkas
30.06.2010 в 13:39:50
не совсем по теме:
хочу на даче переделать часть проводки. Буду делать пропаеную скрутку. Паяльник ЭПСМ 100 Вт, ПОС-61, канифоль, спирт есть. Как правильно делать (скручивать) 3 или 4 провода (2,5кв), может где фото есть? Как канифоль развести со спиртом для получения спирто-канифольного флюса?
iale
iale
30.06.2010 в 13:48:29
umkas написал : Как канифоль развести со спиртом для получения спирто-канифольного флюса?
в зависимости от "густоты" получаемого флюса канифоль-спирт 1:1 до 1:3-4. Канифоль растолочь в порошок и залить спиртом, дать время на растворение, можно периодически взбалтывать.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.06.2010 в 13:54:01
Можно скрутить можно сложить вместе и обкрутить более тонким проводом 1.5 например, припой можно ПОС-40
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.06.2010 в 14:25:34
Практически как канифоль, но немного агрессивней, для проводов он и предназначен (не для электроники). Облегчает процесс лужения...
Кисточкой, пипеткой. Раствор канифоли в спирте.
Smily
Smily
30.06.2010 в 14:48:42
Slavka.sav написал : Можно скрутить можно сложить вместе и обкрутить более тонким проводом 1.5 например
Пример http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=60367&d=1231855264 взято отсюда http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=981293&postcount=3
Slavka.sav написал : припой можно ПОС-40
Лучше ПОССу40-0,5
