nazareth1488
nazareth1488
Ростов-на-Дону
17.01.2018 в 12:05:10
Inch1964, возможно не совсем разобрался... вообщем после небольших манипуляций конденсат можно будет безболезнено сливать в септик или огород? :yu:
Inch1964 написал:
nazareth1488 написал: Кто выскажется насчет этого котла?
Погань! Теплообменник битермический, потому что! У Вас лишних денег что-ли много?
Inch1964,вроде именно в этом котле два раздельных теплообменника...
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.01.2018 в 13:18:20
nazareth1488 написал: вроде именно в этом котле два раздельных теплообменника...
Читайте внимательно техдоки производителя! Там написано "монотермический". Т.это "монопениссуально", т.е. одноху№;ственно. :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.01.2018 в 13:19:15
nazareth1488 написал: после небольших манипуляций конденсат можно будет безболезнено сливать в септик или огород?
Да.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
17.01.2018 в 13:24:27
Inch1964 написал: каждые пять лет новый неконденсационный котел
Это как в том анекдоте? " - Вчера новый Мерс купил.
  • А со старым что?
  • Прикинь, пепельницы забились."
nazareth1488
nazareth1488
Ростов-на-Дону
17.01.2018 в 14:02:17
Inch1964, Если не затруднит объясните, что значит монотермический в данном случае? И в чем отличение тогда от битермических?
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.01.2018 в 15:42:57
Андрей Сновидов, примерно так. :D
nazareth1488 написал: объясните, что значит монотермический в данном случае? И в чем отличение тогда от битермических?
Лично понял так, что это тот же самый битермический теплообменник. От слова "монопениссуально". :) Для более подробной информации задавайте вопросы технической поддержке производителя котла.
nazareth1488
nazareth1488
Ростов-на-Дону
17.01.2018 в 16:40:02
Inch1964, И все же, здесь - http://sedoplatovpavel.blogspot.ru/2013/03/1.html написанно, что это два теплообменника...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
17.01.2018 в 19:27:35
Inch1964 написал: самое главное, чтобы теплообменник у него был не битермический.
почему это? Обоснуйте пожалуйста.
nazareth1488 написал: Понимаю что надо скорей всего ставить Vaillant, но смущает цена, и то что в модельном ряде нет двухконтурного котла мощностью менее 24 КВт.
Мощность можно ограничить от 9 Квт. Цена окупается надёжностью и удобством. Из минусов можно отметить только более большие габариты и то если это для Вас принципиально.
Inch1964 написал: И покупать каждые пять лет новый неконденсационный котел - тоже Ваше право.
право- да. Необходимости нет.
nazareth1488 написал: Еще интересуют Ferroli
У моей мамы такой работает уже более 10 лет без проблем вообще. Но качество тогда и сейчас разное и не в лучшую сторону. Бакси и новьен более бюджетные, надёжность на уровне с ценой. Виссман ещё можно посмотреть, но надо смотреть по сервисам.
nazareth1488 написал: мощность котла подобрана не верно - 24 КВт (на данную площадь нужен котел 10-12 КВт), возможно из-за этого и неустойчивая работа и поломки котла.
Тактование вещь не самая хорошая, но при Ваших данных вряд ли имеет критический характер.Если бы тактование так убийственно сказывалось на котлах, то 50 % квартирных должны "лететь" каждый сезон.
nazareth1488
nazareth1488
Ростов-на-Дону
18.01.2018 в 08:43:37
Мегавольт. написал:
Мегавольт., Что такое тактование?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.01.2018 в 19:39:54
nazareth1488 написал: Что такое тактование?
Тактование это такое явление, когда котёл из-за его избыточной мощности (хуже если ещё и при недостаточной мощности системы отопления), Начинает очень часто включаться и выключаться. Например котёл мин за 3-7 набирает установленную температуру, потом отключается, вода в нём за те же 3-7 мин остывает и цикл повторяется. И так котёл делает постоянно. Такое постоянное "передёргивание" котла не критично, но и хорошего в этом мало. Сами понимаете ресурс не бесконечный. Некоторые котлы ("заяц" в частности) позволяют из меню ограничить максимальную мощность отопления, что не сказывается на производительности горячей воды. Ещё от тактования частично спасает установка комнатного термостата, хотя его установка это больше удобство пользования. Погодозависимая автоматика вещь вроде бы ещё более полезная, но с нюансами. Да и родной термостат под конкретный котёл может стоить не мало. Но это вопрос бюджета.
Censordkh
Censordkh
Харьков
11.03.2019 в 16:33:06
Советую обратить внимание на линейку газовых котлов бош, это качественные котлы, покупал у ребят на сайте http://teploservicebts.info
