Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 19:41:40
BV написал: Ну да, для здания как минимум в 12 этажей - стена в полтора кирпича самое-то как несущая
Очепятка. В два.
BV написал: Чем именно можно такую стену утеплять снаружи на широте Москвы, при холодной пятидневке в минус 25?
У нас с Московой одинаковая "широта". У нас нет таких стен. Монолит утепляют 50мм минимум (у нас) Это по слюнявому пальцу на ветру. А по цифрам считать нужно стену и вашу пятидневку.
18.01.2018 в 19:51:55
EvilRa написал: Соседи из другого подъезда вскрывали углы. Утеплителя там нет.
C2h5-OH написал: себе я бы переложил бы стенку.
C2h5-OH, прочитав что пишет BV - уже страшно перекладывать. :(
EvilRa,
Второе фото - видны две отогнутые вниз связи. По фото... Вообще писец. Еще надо проверить связи магнитом - должны быть из нержавейки. Если обычная сталь - то ... продавайте эту квартиру. Надо вызывать стройэкспертизу и в суд на застройщика.... Если он еще не банкрот. Если он еще там строит - то имеет смысл. Но нелегкое это дело в нашей стране, увы. Кто застройщик?
C2h5-OH написал: все исходят из предположения что все сделано в стенке по-уму. но сюдя по фото- это явно не так. так что о большом кол-ве связей я бы не беспокоился.жил был ремонт читали? там этаж был 22 или 24...
C2h5-OH, Все дома одинаковые, да? ;) Там - прокатило, а здесь может не прокатить? Что-то может пойти не так. Еще раз скажу что эта облицовка местами и сама падает, даже без вмешательства извне. Поищите примеры в сети... По памяти - г. Железнодорожный - обрушилось три этажа внешней кладки...
Примерно так
18.01.2018 в 19:55:39
Андрей Сновидов написал: У нас с Московой одинаковая "широта". У нас нет таких стен. Монолит утепляют 50мм минимум (у нас) Это по слюнявому пальцу на ветру. А по цифрам считать нужно стену и вашу пятидневку.
У нас норма для строительства - слой эффективного утеплителя 150мм - если остальная конструкция стены не утеплитель, пол - 200, потолки 200. Проект с меньшим слоем не пройдет.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 20:00:59
BV написал: У нас норма для строительства - слой эффективного утеплителя 150мм - если остальная конструкция стены не утеплитель
В не зависимости от стены? 20,...30,...40,...50,...60,...см ... бетон, дерево, ГБ...? Не путаете?
18.01.2018 в 20:03:43
Вот примерно так вылетает верхняя часть между этажами, если накосячили со связями
Автору будет полезно почитать вот эту тему: https://www.yaplakal.com/forum2/topic1404849.html
Сорри, но с иллюзиями лучше расстаться сейчас, чем потом
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 20:05:13
BV написал: Вот примерно так вылетает верхняя часть между этажами, если накосячили со связями
Харэ. Уже всех напугали. ;)
18.01.2018 в 21:23:57
Андрей Сновидов, Вот вы цитируете, и даже не читаете что цитируете. В проекте делается тепловой и расчет влажности. Есть нормативы. Если конструкция на проходит по параметрам проект не проходит экспертизу. Экспертиза обязательна. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 http://docs.cntd.ru/document/1200095525
Андрей Сновидов написал: бетон, дерево, ГБ...?
Я считал для брусового дома 150х150мм - дополнительное утепление 120мм.
Иногда просят проверить дома (частные малоэтажные) перед покупкой. Берется щуп и проверяется толщина утеплителя. Осматриваются пропуски в утеплителе и тд. Если отапливается - рекомендую пригласить эксперта с тепловизором и аэродверью. Он выдает набор термограмм + фото проблемных мест. Цена вопроса для коттеджа около 20 тыр.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 21:28:08
Снова тупите? Вы задекларировали 150мм утепления. Но не назвали 150 для какой стены. Да снип все разрулит.
18.01.2018 в 21:42:49
Андрей Сновидов, Ваши богатые знания Вы уже показали. Теперь остается только упражняться в выражениях? Это Вас не украшает и чести не делает. Может будете поаккуратнее с языком?
Андрей Сновидов написал: Вы задекларировали 150мм утепления. Но не назвали 150 для какой стены.
Хорошо. Поясню подробно. Многие (я других не встречал просто) сейчас возводимые здания в Москве сейчас имеют слой утеплителя 150мм. Даже те, в которых внутренняя часть наружней стены из теплого ячеистого бетона. Причина банальная. Как правило на наружнюю стену выходят ЖБ пиллоны и другие элементы каркаса из ЖБ. Эти элементы надо утеплять 150мм - ну не делать же только вокруг них 150мм , а в остальной части тоньше... Нужен ровный фасад, а не ступеньками. Так делают и в зданиях с вентфасадами - там где утеплитель скрыт и на форму фасада не влияет.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 21:49:08
BV написал: Многие (я других не встречал просто) сейчас возводимые здания в Москве сейчас имеют слой утеплителя 150мм
Снова подтупливате. Какие стены требуют 150 мм утепления?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.01.2018 в 21:50:56
Андрей Сновидов написал: Какие стены требуют 150 мм утепления
тут говорится что 150 мм утеплителя достаточно для любой стены, даже из не теплого материала0например монолитного бетона в 20 -30 см.
