Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 21:53:52
C2h5-OH написал:
Андрей Сновидов написал: Какие стены требуют 150 мм утепления
тут говорится что 150 мм утеплителя достаточно для любой стены, даже из не теплого материала0например монолитного бетона в 20 -30 см.
C2h5-OH, Ладно. 60 см кирпича и 20 мм шлакоблока требуют одинакового утепления?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.01.2018 в 21:57:29
думаю очевидно что если говорить про утепление до требуемого снипом или чем-то там параметров - то нет. Вы что хотите задекларировать-то?
18.01.2018 в 21:58:19
BV написал: Вот примерно так вылетает верхняя часть между этажами, если накосячили со связями
Автору будет полезно почитать вот эту тему: https://www.yaplakal.com/forum2/topic1404849.html
Сорри, но с иллюзиями лучше расстаться сейчас, чем потом
По теме разбора внутренней стены. Если увеличить фото - то видно, что для того чтобы сделать красивым фасад (сплошной кирпич) опирание облицовочного кирпича на выпуск монолитного перекрытия составляет ни много ни мало - ЧЕТВЕРТЬ КИРПИЧА. (центр тяжести проходит ровно по краю выпуска перекрытия) Вопрос - если стеночка потеряет связи - в какую сторону ей легче валиться?
Еще один момент - как Вы думаете - если в эту стенку попадает вода текущая по фасаду при дожде (пустошевка, трещины), то где она скапливается? Что делает эта вода при замораживании? Также на фото не разглядел гибких связей. Наверное забыли :) А чЁ - и так сойдет :mad:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.01.2018 в 22:00:11
на фото-облицовка монолитной боковой стены.т похоже , что кладка не опирается на монолит -или опирается хитрО- он не торчит сбоку.
18.01.2018 в 22:06:47
C2h5-OH написал: на фото-облицовка монолитной боковой стены.т похоже , что кладка не опирается на монолит -или опирается хитрО- он не торчит сбоку.
C2h5-OH, Суть та же. Выпуски и опирания одинаковы по периметру.
Для этого здания. В других зданиях делают опирание примерно 3/4 ... 4/5 от половины кирпича. На таких видны места перекрытий - закрывают жестяным поясом, либо просто штукатурят.
Видел доблестных южан висящих на фасаде и занимающихся ремонтом жестяных поясов от протечек. Внимание - у них в руках были тубы с силиконовым герметиком, внимание - даже не стойким к ультрафиолету. Ну че - МАКСИМУМ на сезон - потом отвалится.... и по новой.... ОСВАИВАТЬ СРЕДСТВА из фонда капремонта :)
Был период когда такие монолиты продавались как горячие пирожки - народ хавал кирпичную красоту. И пирожки лепили в массовом количестве. Потом народ поумнел... А колодцевую кладку запретили.
EvilRa
EvilRa
Малаховка
19.01.2018 в 11:07:15
EvilRa написал:
EvilRa написал: А на половину стену можно разобрать, уложить утеплитель и доложить блоки? Или лучше об этой идее забыть?
Я когда в Кнауф звоню по своим коленкам, они мне отвечают "на свой страх и риск".) Я бы здрефил разбирать стенку со связями,...на 9ом этаже. Вам ничего, а внизу зашибить кого то можно.
Андрей Сновидов, 12 этаж. Уже страшно... но надо придумать как можно решить данную проблему.
EvilRa, Не знаю. Думал стена несущая, а у вас каркас. Грейте больше. 12тый это последний?
Андрей Сновидов, 17 этажный дом.
BV написал:
Андрей Сновидов написал: Ваш монолит я расшифровал как стена в полтора кирпича плюс какая то хрень
Ну да, для здания как минимум в 12 этажей - стена в полтора кирпича самое-то как несущая :D
Андрей Сновидов написал: Ваш монолит я расшифровал как стена в полтора кирпича плюс какая то хрень и пеноблок. Такую стену можно утеплять снаружи, если вам не порно.
Чем именно можно такую стену утеплять снаружи на широте Москвы, при холодной пятидневке в минус 25?
EvilRa написал: менеджеры говорили что дом монолит кирпич.
монолитНЫЙ каркас ...... плюс облицовочный кирпич :) Сократили маленько :)
Есть полная уверенность, что верхняя часть наружной стены не поедет когда связи повиснут в воздухе? Что строители не накосячили с пустошевкой? Что армирование есть в стенке? Что опирание стены сделано как надо на выступ монолита? Что кирпич уже не покоцан водой и морозами? Еще даже во время строительства.... Валяйте. Только напишите, когда нам новости смотреть? ;)
BV, спасибо за правильное название такого дома) И ниже выложу фотографии со стройки. По моему там кирпичная кладка независимая.
BV написал: Второе фото - видны две отогнутые вниз связи. По фото... Вообще писец. Еще надо проверить связи магнитом - должны быть из нержавейки. Если обычная сталь - то ... продавайте эту квартиру. Надо вызывать стройэкспертизу и в суд на застройщика.... Если он еще не банкрот. Если он еще там строит - то имеет смысл. Но нелегкое это дело в нашей стране, увы. Кто застройщик?
Застройщик почти банкрот.
EvilRa
EvilRa
Малаховка
19.01.2018 в 11:08:54
Старые фото со стройки: Очень похоже что в начале сделали кладку, а потом поставили утеплитель и построили стену из ГБ.
EvilRa
EvilRa
Малаховка
19.01.2018 в 11:12:42
BV написал: Автору будет полезно почитать вот эту тему: https://www.yaplakal.com/forum2/topic1404849.html Сорри, но с иллюзиями лучше расстаться сейчас, чем потом
Дом немного другой и у меня кладка кирпича не единая по всему периметру.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2018 в 11:20:48
EvilRa написал: Старые фото со стройки: Очень похоже что в начале сделали кладку, а потом поставили утеплитель и построили стену из ГБ.
EvilRa, У нас нет таких построек. Подозреваю что дом что у СБУ, который хохлы бомбили построен так же(единственный в Луганске) http://pimg.mycdn.me/getImage?disableStub=true&type=VIDEO_S_720&url=http%3A%2F%2Fvdp.mycdn.me%2FgetImage%3Fid%3D5533664743%26idx%3D30%26thumbType%3D47%26f%3D1%26i%3D1&signatureToken=4EAHRbWMR2_z5Vv-Xw24vA
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2018 в 11:24:45
EvilRa написал:
EvilRa, ГБ связан с кирпичем связями металлическими или иными?
EvilRa
EvilRa
Малаховка
Андрей Сновидов написал: EvilRa, У нас нет таких построек. Подозреваю что дом что у СБУ, который хохлы бомбили построен так же(единственный в Луганске)
Возможно. А по московской области, в основном, строят дома такого типа.
