Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2018 в 11:26:18
Ваши пол кирпича связаны с ГБ?
EvilRa
EvilRa
Малаховка
19.01.2018 в 11:29:14
Андрей Сновидов написал:
EvilRa написал:
BV написал: Автору будет полезно почитать вот эту тему: https://www.yaplakal.com/forum2/topic1404849.html Сорри, но с иллюзиями лучше расстаться сейчас, чем потом
Дом немного другой и у меня кладка кирпича не единая по всему периметру.
EvilRa, ГБ связан с кирпичем связями металлическими или иными?
Андрей Сновидов, не знаю. Есть большая вероятность что связка есть не везде.
И кирпич стоит только на этаже. Фото, которые выкладывал BV - там другой тип дома и немного другая кладка. Т.е там кладка полностью закрывает монолитные перекрытия, у меня перекрытия открыты.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2018 в 11:35:00
Слушайте кладка в пол кирпича чревата всевозможным геморроем. Я бы вообще к ней не прикасался. Утолщите ГБ внутрь помещения. Приклейте + 10.
19.01.2018 в 14:38:15
EvilRa написал: Очень похоже что в начале сделали кладку, а потом поставили утеплитель и построили стену из ГБ.
Да, другая технология и опирание стены почти на полкирпича. На одном из фото видна здоровенная трещина во внешней кладке. На всех фото видны гибкие связи. Очень важно чтобы их не забыли завести в пенобетонную кладку и чтобы они были нержавеющие. Это маленькие мостики холода и на них будет влажно зимой - если стальные - соржавеют 100%.
EvilRa написал: Дом немного другой и у меня кладка кирпича не единая по всему периметру.
Да. Это уже немного другой "колодец", более надежный. Поумнели после обрушений тех лет. Но "вентзазор" между газобетоном и утеплеителем не делает чести этой технологии. См грибки к внешней стене на фото. И на этих фото тоже видны щели - зазоры в утеплителе.
В общем в этом доме можно подумать о разборе внутренней стены. Для начала обследовать внешнюю стену снаружи - на предмет трещин, и отклонений от вертикали. Подумать, как провести работы вертикальными захватками по частям стены, например - половину - чтобы всю не ослаблять. Как вариант - при освобождении связей - сделать страховку - крепить их временным, но надежным креплением к боковой стене, полу, потолку. И самое главное - что под окнами - ГАЗОН или ЛЮДИ, МАШИНЫ? Если что-то пойдет не так.
PS Надо было эти фото сразу в тему выложить, только зря время потеряли....
19.01.2018 в 14:48:48
Андрей Сновидов написал: EvilRa, ГБ связан с кирпичем связями металлическими или иными?
На предыдущих фото видны загнутые связи. По уму они должны быть заведены в слой газобетона и загнуты в виде Г.
Еще, как и писал ранее - внешняя стенка не идеальна. Если вода течет по фасаду, то может проникать и на внутреннюю сторону фасадного кирпича. Подумал бы о паре-тройке дренажных отверстий в месте опирания кирпича на перекрытие с небольшим наклоном наружу. Впрочем, если вода попадет в эту стенку ничего хорошего не будет - мокрая вата, от которой будет мокнуть газоблок - он как губка сосет воду. А вата пришпилена грибками к внешнему слою облицовки. Не нравится мне эта конструкция совсем.
19.01.2018 в 14:56:21
Андрей Сновидов написал: Утолщите ГБ внутрь помещения. Приклейте + 10.
Не поможет, если как на предыдущей вчерашней фото автора есть пропуски утеплителя по 10см. Да и даже по 1см. Будет промерзание в углах.... В слое утеплителя будет мороз гулять. Кирпичная кладка не идеальна - трещины, пропуски в растворе вполне реальны. Если пеноблоки перекладывать - надо обязательно предусмотреть эластичные непродуваемые примыкания по бокам этой стенки, и к потолку - пена - вилатерм плотно забить - пена. Это на случай небольших подвижек стена-каркас - которые приведут к трещинам. Также - эластичная (уголками) привязка стены по бокам, и к потолку лишней не будет.
19.01.2018 в 15:05:29
На фото видны щели с палец - плиты смонтированы не плотно "на отвали"
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2018 в 17:19:03
BV, Пипец. У вас строят дома из ГБ? Какова толщина стен? Не проще забить на это гуляние мороза, и сделать толщину ГБ по вашим нормам?
19.01.2018 в 17:43:23
Андрей Сновидов написал: BV, Пипец. У вас строят дома из ГБ? Какова толщина стен?
А на фото плохо видно? ;)
Андрей Сновидов написал: Не проще забить на это гуляние мороза, и сделать толщину ГБ по вашим нормам?
Вы думаете только на один шаг вперед, и не учитываете ВСЮ конструкцию ЗДАНИЯ. На фото виден пилон, примыкающий к внешней стене. Он должен быть внутри ограждающей конструкции внутри теплого контура. Если в углах нет минваты, то по части этого пилона будет гулять мороз, и другая его часть, которая находится в комнате будет конденсировать и промерзать. Так что ваша идея не прокатит :) Так же ... верхняя часть перекрытия - там есть терморазрыв и соответственно термовставки... часть перекрытия до терморазрыва холодная, а после терморазрыва должна быть в тепле. С просевшей минватой этого не будет. А будет конденсат и на потолке...
Хотел спросить, а почему Вы задаете мне вопросы? Вчера вы вроде считали, что я несу чушь? ;)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2018 в 18:02:23
BV написал: А на фото плохо видно? ;)
Видно на фото перегородки из ГБ, каркасную конструкцию и стенку в пол кирпича.
BV написал: Хотел спросить, а почему Вы задаете мне вопросы? Вчера вы вроде считали, что я несу чушь? ;)
Может потому что вы вчера несли чушь, а сегодня разобрались все с конструкцией стены!? Не?
BV написал: Вы думаете только на один шаг вперед, и не учитываете ВСЮ конструкцию ЗДАНИЯ. На фото виден пилон, примыкающий к внешней стене. Он должен быть внутри ограждающей конструкции внутри теплого контура. Если в углах нет минваты, то по части этого пилона будет гулять мороз, и другая его часть, которая находится в комнате будет конденсировать и промерзать. Так что ваша идея не прокатит :)
Я вижу стенку в пол кирпича стоящую на перекрытии. Затем в теории идет вата, и замыкает все это ГБ. Так? Вся конструкция здания тогда при чем, если ячейка автономна. Что тогда мешает; 1 Утеплить ее снаружи? 2 Утеплить наращивая толщину ГБ. Ну и пусть где то там снаружи гуляет мороз. И что?
19.01.2018 в 18:18:28
Андрей Сновидов написал: Может потому что вы вчера несли чушь, а сегодня разобрались все с конструкцией стены!? Не?
Спасибо, от души посмеялся :D
Андрей Сновидов написал: Я вижу
Жмете на фото - откроется просмотр фото.... Фото которое надо рассмотреть получше - правой кнопкой "открыть в отдельном" окне. Если смотрите со смартфона - то ничего не увидите и это не работает. А пересказывать вслух содержание фото - увольте :)
