Alex40
Alex40
18.01.2018 в 23:53:56
BV,Спасибо! Вариант 3 получается. Правда придется все таки делить фазы, но хотя бы в одной квартире все просто. Горячая вода магистральная присутствует. Газ скорее всего не разрешат в новой кухне. А квартир две, т.к кроме 2-х кухонь, ещё и два санузла и два входа)
Alex40
Alex40
18.01.2018 в 23:58:06
BV, А вот трёхфазный автомат 25А уже стоит в лестничном щитке и опломбирован. Таковы техусловия и другого не дано.
Разумеется 10 кВт плита не скушает. Это я написал про общую мощность на двух фазах квартиры с электроплитой. Но придется думать над распределением нагрузок. Но видимо это лучший вариант.
Alex40
Alex40
19.01.2018 в 00:29:17
BV, Может быть вы знаете?) Читал где то что на двухфазных панелях каждая из фаз обслуживает две комфорки.Так ли это? Если так, то можно попробовать учесть разность мощностей комфорок. Ведь они довольно сильно отличаются.
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2018 в 00:42:28
BV написал: Но проложив 1 фазу на плиту, вы никогда не сможете ее использовать при необходимости на полную мощность.
Почему?
У меня вся квартира на одной фазе, но осенью, при заготовке грибов, плита работала полностью, плюс чайник. Нормально.
19.01.2018 в 00:55:09
Alex40 написал: Читал где то что на двухфазных панелях каждая из фаз обслуживает две комфорки.Так ли это?
Да, типа того.
AndyMirror написал: У меня вся квартира на одной фазе, но осенью, при заготовке грибов, плита работала полностью, плюс чайник. Нормально.
АВ 25А? Некоторые панели на 1 фазе не отдают полной мощности почему-то ... но вопрос не узучал, ручаться не буду за это...
19.01.2018 в 00:55:41
Alex40 написал: Если так, то можно попробовать учесть разность мощностей комфорок. Ведь они довольно сильно отличаются.
не понял суть вопроса...
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2018 в 00:56:10
BV написал: АВ 25А?
63 ;)
На плиту 40.
19.01.2018 в 00:59:18
Alex40 написал: ещё и два санузла и два входа)
Электриков это практически не волнует в данном случае :) Уж входы точно. А квартир с двумя санузлами - навалом.
Alex40 написал: А квартир две, т.к кроме 2-х кухонь, ещё и два санузла и два входа)
Одну из квартир шикарно сдавать внаем посуточно :)
19.01.2018 в 01:03:09
AndyMirror написал:
BV написал: АВ 25А?
63 ;)
На плиту 40.
AndyMirror, ну и ... голову морочить?
Alex40
Alex40
19.01.2018 в 01:32:38
BV написал:
BV, Я просто подумал, что есть большая комфорка, средние и маленькая. Но видимо производитель их уже обьединил разумно - большую с маленькой в одну фазу и две средние в другую. Во всяком случае Икеа пишет про потребляемые токи своих панелей - 2 по 16А (две фазы) или 1 32А (однофазное включение)
Alex40
Alex40
19.01.2018 в 01:37:15
BV, Ну да, дочке с мужем и двум внучкам внаем)
