Шаров
Шаров
18.01.2018 в 22:40:28
На данный момент есть вопрос заливки бетонного пола в небольшом гараже (70 квадратов). Под предполагаемым полом примерно такой пирог: сверху гранитный щебень фракции 5-20 (толщина 10-15 см), дальше земля с песком (толщина 15-30 см), дальше бетон (толщина 15-30 см), дальше земля. Вот на все это нужно залить бетон. Гараж уже стоит, поэтому возможности насыпать сверху щебня почти нет. Максимум можно позволить не более 5 см. Что порекомендуете? Можно ли на гранитную "подушку" лить бетон? Какой толщины? Стоит ли подсыпать еще гранитного щебня на имеющийся?
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
19.01.2018 в 22:17:22
Уплотните, свяжите армирование и заливайте заводским бетоном примерно 120 мм. Бетон от М200 до М300, П3.
19.01.2018 в 22:26:40
Отделить пленкой, чтобы не ушла вода из бетона и не промочить весь щебень. Еще раз опишите послойно на что именно собираетесь лить? На слой щебня 10-15см? И еще - каие задачи для щебня? Отвод воды? Почему нельзя на щебень положить геотекстиль, и подсыпать 5 см песка?
Шаров
Шаров
21.01.2018 в 13:08:42
BV написал: Отделить пленкой, чтобы не ушла вода из бетона и не промочить весь щебень. Еще раз опишите послойно на что именно собираетесь лить? На слой щебня 10-15см? И еще - каие задачи для щебня? Отвод воды? Почему нельзя на щебень положить геотекстиль, и подсыпать 5 см песка?
BV, Лить собираюсь либо на щебень, либо на какую-то дополнительную подложку. В этом и состоял вопрос, можно или нельзя. Задача щебня была на момент его высыпания - поднять уровень земли, чтобы вода не стояла в этом месте. Ну и функцию, кстати, дренажа он тоже выполняет. В общем: на щебень кладу геотекстиль, далее слой песка 5 см, кладу арматуру с ячейкой 10*10 (см), лью бетон М200 толщиной 12 см. Все так?
