Александр56786
Александр56786
Омск
20.01.2018 в 20:42:33
Доброго времени суток, дайте совет как правильно и без особых затрат утеплить стены в полке на кухне под окном, дом кирпичный, построен в 70х годах, данная полка использовалась когда то как второй холодильник, сейчас он не нужен, а холод из нее дует
Александр56786
Александр56786
Омск
20.01.2018 в 21:01:00
Что если на стены прикрутить рейки, на рейки прикручивать гипсокартон, а между стеной и гипсокартоном залить обычной пеной?
Pekkonen
Pekkonen
20.01.2018 в 21:37:58
Какая глубина заделки возможна? Клеить ЭППС в несколько слоев в перекрытием швов на клей-пену, далее штукатурить или тот же ГКЛ наклеивать
nadegniy
nadegniy
20.01.2018 в 21:58:56
Александр56786 написал: Доброго времени суток, дайте совет как правильно и без особых затрат утеплить стены в полке на кухне под окном, дом кирпичный, построен в 70х годах, данная полка использовалась когда то как второй холодильник, сейчас он не нужен, а холод из нее дует
Александр56786, Зашкурить ЭППС ножовкой до рельефного состояния, приклеить в нишу на цементный клей либо клей-пену, дальше сделать базовый армирующий слой, нанести клей типа СТ 85 и в него втопить Фасадную стеклотканевую сетку 5х5 мм, 165 гр/м2.
20.01.2018 в 22:05:23
Правильно - заложить таким же кирпичем, из которого состоит стена.
Александр56786
Александр56786
Омск
21.01.2018 в 00:32:52
Pekkonen написал: Какая глубина заделки возможна? Клеить ЭППС в несколько слоев в перекрытием швов на клей-пену, далее штукатурить или тот же ГКЛ наклеивать
Pekkonen, 26 сантиметров глубина, но хотелось бы оставить место чтобы что то складывать там
Александр56786
Александр56786
Омск
21.01.2018 в 00:39:22
Pekkonen, глубина 26см, но хотелось бы место еще оставить что бы использовать полки
nadegniy
nadegniy
21.01.2018 в 14:03:30
BV написал: Правильно - заложить таким же кирпичем, из которого состоит стена.
BV, Перевязки кирпича не получится, по периметру заделки будет трещина на штукатурке
newsolutions
newsolutions
21.01.2018 в 14:09:45
Так это же "холодильник" зачем его утеплять. Он специально и сделан холодным. Что бы можно было там хранить продукты какие и т.п.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.01.2018 в 15:08:17
newsolutions написал: Так это же "холодильник" зачем его утеплять.
Для многих это уже не актуально и не модно.
21.01.2018 в 15:22:37
nadegniy написал:
nadegniy, при желании - решаемо.
А хорошее утепление изнутри, выполненное в одном месте, приводит к полному промерзанию стены за утеплением и, соответственно к конденсату по периметру зоны утепления.
Почему-то все рекомендующие такое утепление об этом забывают.
