nadegniy
nadegniy
22.01.2018 в 11:09:16
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал:
newsolutions написал:
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал: Правильно - заложить таким же кирпичем, из которого состоит стена.
BV, Перевязки кирпича не получится, по периметру заделки будет трещина на штукатурке
nadegniy, при желании - решаемо.
А хорошее утепление изнутри, выполненное в одном месте, приводит к полному промерзанию стены за утеплением и, соответственно к конденсату по периметру зоны утепления.
Почему-то все рекомендующие такое утепление об этом забывают.
BV, Проектик надо делать. Рассчитывать как изотермы пройдут. Точки росы где получатся и тп. :)
newsolutions, и без проектика понятно где стена мокнуть будет.
newsolutions, достаточно теплокалькулятора онлайн чтобы рассчитать толщину утеплителя либо лучше "теплой штукатурки", эквивалентную "отсутствующему" слою кирпича.
BV, Теплокалькулятор обманет. Все теплокалькуляторы на сегодня врут безбожно и в принципе не могут помочь при расчёте таких конструкций.
nadegniy, Я и без теплокалькулятора рассчитаю слой ЭППС эквивалентный по тепловому сопротивлению слою кирпича. Это так сложно?
Что там врет?
BV, Реально сложно и калькулятор здесь не помощник. Считать нужно не эквивалент кирпича, а влагонакопление в конструкции стены
nadegniy
nadegniy
22.01.2018 в 11:10:49
Александр56786 написал: В общем сегодня разобрал эту нишу, там оказалось по середине нет одного кирпича(в стене осутствовал кирпич была сквозная дырка на улицу) решил запенить эту дырку обычной пеной, на стену (толщина стены в 1 кирпич) приклеил эппс, вечером в полке сквозняка уже не было и стены все достаточно теплые
Александр56786, Пробку нужно сделать из ЭППС либо ППС-16Ф, пена быстро умрёт и опять будет дырка.
22.01.2018 в 14:44:54
nadegniy написал: BV, Когда утепляете изнутри, то ЭППС ставите не только на ремонтируемый кусок стены, а на плоскость, чтоб перекрыть проекцию батареи на эту стену
Это чтобы ВСЯ стена за утеплителем ГАРАНТИРОВАННО промерзла НАСКВОЗЬ?
nadegniy, Просто ответьте на вопрос.... Что будет по периметру зоны утепления, если мы утепляем участок стены или стену ИЗНУТРИ материалом ЭППС толщиной 50-100мм?
22.01.2018 в 14:48:03
nadegniy написал: BV, Реально сложно и калькулятор здесь не помощник. Считать нужно не эквивалент кирпича, а влагонакопление в конструкции стены
Если утеплять изнутри ЭППС, то позади ЭППС влагонакопления не будет. Речь совершенно о другом - о промерзании стены позади утепления изнутри. И границах - периметре зоны утепления...
nadegniy
nadegniy
23.01.2018 в 01:31:20
BV написал:
BV, Если сделать грамотно, то ЭППС будет работать как пароизоляция и не даст тёплому воздуху проникнуть в ограждающую конструкцию.
nadegniy
nadegniy
23.01.2018 в 01:32:22
BV написал:
BV, Если нужно утеплить нишу, то никаких проблем не будет.
nadegniy
nadegniy
23.01.2018 в 01:47:31
BV написал: nadegniy, Я пас -вы не слышите.
BV, Пасуйте дальше. В одной теме задаёте два противоположных вопроса, а потом пытаетесь получить и смешать ответы на эти вопросы в одну кучу. Вы уж определитесь что именно вы хотите знать.
23.01.2018 в 01:53:26
Вы ответили на оба вопроса. Я прочитал. Спасибо за ответы.
Александр56786
Александр56786
Омск
23.01.2018 в 17:01:39
Александр56786, Второй день прошел, в нише стало теплее, ЭППС трогую он теплый, нужно было и боковые стены им утеплить
