newsolutions
newsolutions
21.01.2018 в 15:48:08
BV написал:
nadegniy написал:
BV написал: Правильно - заложить таким же кирпичем, из которого состоит стена.
BV, Перевязки кирпича не получится, по периметру заделки будет трещина на штукатурке
nadegniy, при желании - решаемо.
А хорошее утепление изнутри, выполненное в одном месте, приводит к полному промерзанию стены за утеплением и, соответственно к конденсату по периметру зоны утепления.
Почему-то все рекомендующие такое утепление об этом забывают.
BV, Проектик надо делать. Рассчитывать как изотермы пройдут. Точки росы где получатся и тп. :)
newsolutions
newsolutions
21.01.2018 в 15:50:11
Vo.V.A., ТС же не хочет совсем убирать этот холодильник. А хочет оставить там полочки, что бы что то класть можно было. Так зачем утеплять то эти полочки не пойму. Банки что бы не полопались что ли? П.С. Ели дует оттуда, так можно оштукатурить просто. Или пленкой какой то оклеить.
21.01.2018 в 16:00:56
newsolutions написал:
BV написал:
nadegniy написал:
newsolutions, и без проектика понятно где стена мокнуть будет.
newsolutions, достаточно теплокалькулятора онлайн чтобы рассчитать толщину утеплителя либо лучше "теплой штукатурки", эквивалентную "отсутствующему" слою кирпича.
newsolutions
newsolutions
21.01.2018 в 16:16:46
Заложить газобетоном. И батарею повесить еще. Тогда тепло будет. А полочки где то сделать в другом месте.
nadegniy
nadegniy
21.01.2018 в 23:30:53
BV написал:
nadegniy написал:
BV, Если правильно приклеить ЭППС, то он будет работать как утеплитель и как пароизоляция и поэтому не будет никакой конденсации между утеплителем и стеной.
nadegniy
nadegniy
21.01.2018 в 23:32:23
BV написал:
BV написал:
nadegniy написал:
BV, Теплокалькулятор обманет. Все теплокалькуляторы на сегодня врут безбожно и в принципе не могут помочь при расчёте таких конструкций.
21.01.2018 в 23:35:59
nadegniy, Вы похоже не понимаете, что написано выше. Еще раз перечитайте.
Еще раз - конденсат по периметру зоны утепления (утепление изнутри)
21.01.2018 в 23:40:20
nadegniy написал:
BV написал:
BV написал:
nadegniy написал:
nadegniy, Я и без теплокалькулятора рассчитаю слой ЭППС эквивалентный по тепловому сопротивлению слою кирпича. Это так сложно?
Что там врет?
Александр56786
Александр56786
Омск
22.01.2018 в 00:17:53
В общем сегодня разобрал эту нишу, там оказалось по середине нет одного кирпича(в стене осутствовал кирпич была сквозная дырка на улицу) решил запенить эту дырку обычной пеной, на стену (толщина стены в 1 кирпич) приклеил эппс, вечером в полке сквозняка уже не было и стены все достаточно теплые
22.01.2018 в 00:58:20
Александр56786 написал: там оказалось по середине нет одного кирпича(в стене осутствовал кирпич была сквозная дырка на улицу)
Да, так раньше делали - можете посмотреть с фасада - у тех, кто не задеделал - так и будет.
Александр56786 написал: решил запенить эту дырку обычной пеной,
пена выходит на улицу? Высыпется через год.
Александр56786 написал: приклеил эппс,
понаблюдайте в мороз что будет рядом с ЭППС
nadegniy
nadegniy
22.01.2018 в 11:08:01
BV написал:
BV, Когда утепляете изнутри, то ЭППС ставите не только на ремонтируемый кусок стены, а на плоскость, чтоб перекрыть проекцию батареи на эту стену
