M@STER71 написал:
IGK5 написал: Добрый вечер. Прошу Вас проконсультировать с ну вопросом.
Имеется дом 2 этажа (стены из кирпича) + цоколь (стены – бетон), общая площадь 420м2. Была сделана штукатурка следующим образом:
Цоколь 1.1. Стены были загрунтованы Knauf Бетоноконтакт 1.2. Повешена стеклосетка на стену 1.3. Отштукатурено Knauf Унтерпутц толщиной от 20 до 60мм, где толщина слоя превышала 30мм первый слой сушился порядка 7 дней, грунтовался Knauf Бетоноконтакт, на него вешалась дополнительная стеклосеть после чего наносился финальный слой Knauf Унтерпутц.
Первый и второй этажи 2.1. Стены были загрунтованы Knauf Миттельгрунд 1.2. Повешена стеклосетка на стену 1.3. Отштукатурено Knauf МП-75 толщиной от 30 до 80мм, где толщина слоя превышала 40мм первый слой сушился порядка 7 дней, грунтовался Knauf Миттельгрунд, на него вешалась дополнительная стеклосеть после чего наносился финальный слой Knauf МП-75.
Суммарно штукатрка сохла более 2,5 месяцев, до этого на гипсовой были видны сырые места, за все время просушки сквозняков не было (осуществлялось только периодическое проветривание). Штукатурка делалась по маякам, которые извлекались после окончания каждой стены и заделывалось все штукатуркой.
Проблема заключается в том что после высыхания штукатурки в, примерно, половине мест где были извлечены маяки появились вертикальные волосяные трещины в штукатурке идущие через всю стену + в нескольких местах от них еще пошли горизонтальные трещины на штукатурку, но таких мест мало, в основном это именно трещины по месту откуда были демонтированы маяки.
Правильно ли я понимаю что в данной ситуации мне необходимо локально демонтировать места где были маяки + идущие от них горизонтальные трещины (срезать болгаркой), прогрунтовать Knauf Бетоноконтакт где ЦПС / Knauf Миттельгрунд где гипс, повесить стеклосеть с захлестом на несрезанную штукатурку и отштукатурить Knauf Унтерпутц / Knauf МП-75? Также стоит вопрос как быть с местами где штукатурка нанесена в два слоя, те если я буду срезать до стены мне необходимо штробу получившуюся штукатурить за 1 раз или же слоями как был сделан весь объем работ?
Заранее признателен за Ваши комментарии.
IGK5, Все не читал ... не осилил.
1. Если ставить маяки не на ляпки с промежутками 15-20 см, а сплошным обмазыванием маяка, то потом и возникнет такая проблема на месте маяка - трещина. НЕПРАВИЛЬНО обмазывать маяк сплошняком, чтобы типа не прогибался ! 2. Вообще по технологии Кнауф МП 75 , большие слои наносятся, например, двойным пробросом, второй проброс по первому примерно через полчаса (а так нужно смотреть по основанию, температуре и влажности в помещении) но никак не с просушкой между слоями - это нарушение технологии.
M@STER71, Обычно такая хрень бывает, когда стены ещё усадку не дели. Ну нинада, спешить. :nо:
А вообще-то, если у вас трескается штукатурка на стенах - неважно, где, - это обычно, надо задавать вопросы не к штукатурке...
Меня на прежнем местожительстве, сосед задолбал: ""Ой, у меня обои лопнули!.. что тут сделать?.. третий раз - клею!" Ну, вскрыл... там стык двух плит бетонных. Дом 707 серии, "Гребёнка" - там неравномерно прогревается стена фасадная - косяк проектанта. Говорю: ничего не сделать, радоваться жизни! Ну, грит, а хоть что-нить - можно сделать... заделать как-то?.. Я ему - да ты сдурел?.. тут бетониевые плиты в мороз или жару, ходят 2-5 мм друг от друга, тут чо сделаешь? Ну, уломал он меня... алкоголем. Разделал я ему этот стык и заделал мастикой эпоксидной.Не знаю: чем я думал, тогда. Как он орал потом: когда при похолодании, эту фигню - начало рвать от перенапруги, с диким треском!.. звук был такой, что соседи выпрыгивали в коридор посреди ночи и штабелировались ногами к эпицентру.... :)
