IGK5
IGK5
22.01.2018 в 23:30:36
stroyman, добрый вечер. Правильно ли я понимаю что Вы советуете сделать все штробы по проводке, переделать места демонтажа маяков после чего поверх всего в слой шпаклевки стеклосетку вклеить, верно? Ничего не упустил?
IGK5
IGK5
22.01.2018 в 23:32:57
BV, ну с электричеством банально - межкомнатные перегородки будут из гипрока, а их ставить надо после мокрых работ, как я понимаю. А супруга пока нет окончательных размеров стен не готова дать добро на выключатели/розетки тк визуализации в проекте ей мало, хочет все посмотреть на месте...
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
23.01.2018 в 03:56:26
IGK5 написал: stroyman, добрый вечер. Правильно ли я понимаю что Вы советуете сделать все штробы по проводке, переделать места демонтажа маяков после чего поверх всего в слой шпаклевки стеклосетку вклеить, верно? Ничего не упустил?
IGK5, Это уже третий слой сетки наматываете? )
stroyman
stroyman
Омск
23.01.2018 в 04:25:01
IGK5, Всё так.
Андрей Сновидов написал: IGK5, Это уже третий слой сетки наматываете? )
А что остаётся делать, если вся сетка, которая именно от трещин, порезана? Какой от нее толк? Не, можно попробовать ее сдернуть вместе со шпаклей, если получится - хорошо, зачем этот лишний бракованный слой. Но опять же только после электрики выполнить сплошной армированный слой поновому.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
23.01.2018 в 06:21:37
stroyman, Не знаю. Цементом я не штукатурю, а в гипс без надобности сетку вообще никогда не кладу.
IGK5
IGK5
23.01.2018 в 12:36:53
stroyman, понял, спасибо. Еще такой вопрос если поверх слоя стеклосети в шпаклевке поклеить флизелин даст ли это какие-то очевидные преимущества в плане гарантии отсутствия появления трещин в дальнейшем или же это уже лишнее?
23.01.2018 в 12:48:03
IGK5 написал: BV, ну с электричеством банально - межкомнатные перегородки будут из гипрока, а их ставить надо после мокрых работ, как я понимаю. А супруга пока нет окончательных размеров стен не готова дать добро на выключатели/розетки тк визуализации в проекте ей мало, хочет все посмотреть на месте...
IGK5, Ааааа , ну пусть супруга тянет дальше.... может захочет посмотреть куда выключатели ставить, когда обои поклеят, и мебель привезут... :) Я бы с такого обьекта ушел....
IGK5 написал: межкомнатные перегородки будут из гипрока, а их ставить надо после мокрых работ,
Даже в таком случае, при желании можно было бы вывести хвосты и подвесить за потолок...
Но .. такие решения - надо понимать весь процесс в целом...
IGK5
IGK5
23.01.2018 в 13:29:12
BV, ну с женой спорить себе дороже.
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
23.01.2018 в 19:41:08
IGK5 написал: Stanislaw34, добрый вечер. По ремсоставу боюсь делать, он все же намного прочнее чем штукатурка, а из того что изучил везде рекомендуют заделывать аналогичным составом +- по прочности с базовым материалом (ремсостав использовал для заделки трещин в стяжке, поэтому по ним подробно довольно все изучил).
Гипсовую набрасывали, те не слоили тонкими.
IGK5, доброго времени Вам и всем форумчанам! Насчет ремсостава - предложил попробовать, не более того. Заранее вряд ли можно утверждать, как оно будет - лучше, аналогично или хуже, если заделывать тем же составом. Вы только не обижайтесь, пожалуйста. Но мне видится проблема в другом плане. Нарушение технологии нанесения более опасно, чем эти трещины. Толстый слой цементной штукатурки на БК, сетка, лежащая на стене и второй слой гипса... И горизонтальные трещины - плохой признак. Вот с какой стороны может прилететь...
IGK5
IGK5
23.01.2018 в 20:21:35
Stanislaw34, добрый вечер. При демонтажетреснувших участко я заодно адгезию пойму штукатурок к стенам и между слоями (где они имеют место), хочется надеется что отваливаться ничего не будет - узнаю все опытным путем так сказать. +проверка адгезии и прочности штукатурки хорошая будет когда для электрики все стены штробиться будут...
M@STER71
M@STER71
Тула
12.02.2018 в 23:48:31
IGK5 написал: Добрый вечер. Прошу Вас проконсультировать с ну вопросом.
Имеется дом 2 этажа (стены из кирпича) + цоколь (стены – бетон), общая площадь 420м2. Была сделана штукатурка следующим образом:
  1. Цоколь 1.1. Стены были загрунтованы Knauf Бетоноконтакт 1.2. Повешена стеклосетка на стену 1.3. Отштукатурено Knauf Унтерпутц толщиной от 20 до 60мм, где толщина слоя превышала 30мм первый слой сушился порядка 7 дней, грунтовался Knauf Бетоноконтакт, на него вешалась дополнительная стеклосеть после чего наносился финальный слой Knauf Унтерпутц.
  2. Первый и второй этажи 2.1. Стены были загрунтованы Knauf Миттельгрунд 1.2. Повешена стеклосетка на стену 1.3. Отштукатурено Knauf МП-75 толщиной от 30 до 80мм, где толщина слоя превышала 40мм первый слой сушился порядка 7 дней, грунтовался Knauf Миттельгрунд, на него вешалась дополнительная стеклосеть после чего наносился финальный слой Knauf МП-75.
Суммарно штукатрка сохла более 2,5 месяцев, до этого на гипсовой были видны сырые места, за все время просушки сквозняков не было (осуществлялось только периодическое проветривание). Штукатурка делалась по маякам, которые извлекались после окончания каждой стены и заделывалось все штукатуркой.
Проблема заключается в том что после высыхания штукатурки в, примерно, половине мест где были извлечены маяки появились вертикальные волосяные трещины в штукатурке идущие через всю стену + в нескольких местах от них еще пошли горизонтальные трещины на штукатурку, но таких мест мало, в основном это именно трещины по месту откуда были демонтированы маяки.
Правильно ли я понимаю что в данной ситуации мне необходимо локально демонтировать места где были маяки + идущие от них горизонтальные трещины (срезать болгаркой), прогрунтовать Knauf Бетоноконтакт где ЦПС / Knauf Миттельгрунд где гипс, повесить стеклосеть с захлестом на несрезанную штукатурку и отштукатурить Knauf Унтерпутц / Knauf МП-75? Также стоит вопрос как быть с местами где штукатурка нанесена в два слоя, те если я буду срезать до стены мне необходимо штробу получившуюся штукатурить за 1 раз или же слоями как был сделан весь объем работ?
Заранее признателен за Ваши комментарии.
IGK5, Все не читал ... не осилил.
1. Если ставить маяки не на ляпки с промежутками 15-20 см, а сплошным обмазыванием маяка, то потом и возникнет такая проблема на месте маяка - трещина. НЕПРАВИЛЬНО обмазывать маяк сплошняком, чтобы типа не прогибался ! 2. Вообще по технологии Кнауф МП 75 , большие слои наносятся, например, двойным пробросом, второй проброс по первому примерно через полчаса (а так нужно смотреть по основанию, температуре и влажности в помещении) но никак не с просушкой между слоями - это нарушение технологии.
