22.01.2018 в 00:26:36
IGK5 написал: BV, с начесыванием не уследил, согласен, тут не на кого пенять кроме себя.
ЭТО ТАКИЕ АЗЫ которые раньше в строительном ПТУ ученикам первогодкам рассказывали... И что не надо затирать штукатурку, если будет второй слой....
И кто ваши строители, которые азов не знают? Штукатуры куевы...
http://dokumenti-pt-ru.1gb.ru/articles/suhie_smesi/rotband_instrukciya.html
Вот это называется гребень (расческа) штукатурный... Они его хоть раз в глаза видели?
stroyman
stroyman
Омск
22.01.2018 в 00:30:40
IGK5 написал: А вот сетка идущая между слоями была нарушена при демонтаже маяков.
Это основная причина ваших трещин.
IGK5 написал: НО как мне доказывали строители это не должно играть никакой роли тк при дальнейшей разводки электричества (которую я еще не делал) все равно все стены будут штробиться, соот-но по всем штробам стека также будет разрезана.
Вот и "сыграло роль". Нарушена армирующая сетка именно на маячных "холодных швах". Штробы были бы в других местах, а дорожки после маяков должна держать именно сетка финишного армированного слоя. Ваша задача сейчас исполнить штробы, эл. разводку и новый армированный сеткой слой. Сплошь.
22.01.2018 в 00:43:12
IGK5 написал: тк при дальнейшей разводки электричества (которую я еще не делал) все равно все стены будут штробиться, соот-но по всем штробам стека также будет разрезана.
Это верно. И какой смысл было делать сетку? Почему нельзя было заложить провода в стены ДО при таких толстых слоях?
Stanislaw34 написал: Можно попробовать заделать штробы в цем. штукатурке ремсоставом.
Можно попробовать. Ремсостав безусадочный. Но бывает оооочень прочный, и не факт что это хорошо.
stroyman написал: GK5 написал: А вот сетка идущая между слоями была нарушена при демонтаже маяков.
не думаю, что именно это причина.
stroyman
stroyman
Омск
22.01.2018 в 00:45:01
BV написал: не думаю, что именно это причина.
а чем думаешь? :)
stroyman
stroyman
Омск
22.01.2018 в 00:46:49
думать-то "головой" надо :) Для чего делается базовый армированный слой?
22.01.2018 в 00:51:15
stroyman написал:
stroyman, Опять рюмаху накатили и ум попер? ;) В таком ключе диалог не получится...
stroyman
stroyman
Омск
22.01.2018 в 00:55:17
BV написал: В таком ключе диалог не получится...
И не надо. Нисколько не повлияет. Суть останется.
stroyman
stroyman
Омск
22.01.2018 в 01:02:44
IGK5 написал: маяки ставились поверх сетки примыкающей к стене, те при демонтаже эта стека осталась цела.
Сетка здесь не нужна.
IGK5
IGK5
22.01.2018 в 23:26:39
Stanislaw34, добрый вечер. По ремсоставу боюсь делать, он все же намного прочнее чем штукатурка, а из того что изучил везде рекомендуют заделывать аналогичным составом +- по прочности с базовым материалом (ремсостав использовал для заделки трещин в стяжке, поэтому по ним подробно довольно все изучил).
Гипсовую набрасывали, те не слоили тонкими.
IGK5
IGK5
22.01.2018 в 23:27:13
BV, )) Ну так ее производитель называет.
IGK5
IGK5
22.01.2018 в 23:28:35
BV, поинтересуюсь при встрече, но ощущение что банально схалтурили исполнители.
