WheelHead
WheelHead
22.01.2018 в 16:58:27
Вот такая оказия. Пришел на осмотр, стоит вонь аммиаком каким-то, сунул нос под линолеум - вот он источник вони - стяжка. Дом строили зимой, может не просушили по нормальному, может какую химию добавили чтоб стяжка быстрее высохла. Вопрос как лечить? Жить в такой вони тяжко.
1) Отказаться от квартиры (но не хотелось бы конечно) 2) Непопялрное но верное решение, полностью снять стяжку и сделать новое. Мне оно плохо подходит, ибо есть соц отделка (двери,обои), чтоб будет сними после такой операции - сложно представить - а денег мало, на новые нету. 3) выкинуть линолеум, вычистить, прогрунтовать и наливным полом сверху?
вот третий вариант сейчас и расссматриваю как основной, и отделка сохранится, будет ли эффект?пробьет вонь такую наливку или нет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.01.2018 в 17:05:03
WheelHead, просто рабочие справляли малую нужду,а не из-за того, что она не просохла! Вот и думайте
WheelHead
WheelHead
22.01.2018 в 17:18:18
dmitrovski, это по всему дому, даже можно сказать по всему жилому комплексу проблема. не весь же они его так "продули". Квартира хорошая по планировке но этот "химический" запах. как бы устранить не убирая всю стяжку. вроде один из соседей сказал что где у него плиткой проложено - не воняет, значит не пробивает. вот и думаю о наливном поле. хорошо прогрунтовать - залить. пробьет через него вонь или нет...
22.01.2018 в 17:26:16
WheelHead написал: может какую химию добавили чтоб стяжка быстрее высохла.
противоморозная добавка для схватывания. Спросите строителей откуда брали раствор, и на этом бетонном узле спросите про добавку. Будет ясно какая химия, опасна-ли она, и чем можно нейтрализовать. Запереть аромат внутри тоже вариант - но частично все равно пролезет
WheelHead написал: 1) Отказаться от квартиры (но не хотелось бы конечно)
сначала понять опасность добавки
WheelHead написал: выкинуть линолеум, вычистить, прогрунтовать и наливным полом сверху?
линолеум можно и оставить, если не приклеен. Наливной пол не обязательно. Как вариант - эпоксидная грунтовка получше герметизирует.
WheelHead
WheelHead
22.01.2018 в 17:38:40
BV, Вот приклеен или нет я чот не посмотрел, задрал небольшой уголок только, но факт тот что он провонял и его наверное все равно придется на помойку. А если приклеен то, клей то хоть реально оттереть? Иначе как грунтовать тогда. хм. а может и клей воняет....
Гляжу на эти грунтовки, они все по бетону. А стяжка то хрен пойми из чего. Подойдут ли.
22.01.2018 в 17:52:13
WheelHead написал: BV, В смысле понять опасность добавки?
Может там химия, которую можно только на улице использовать.... В нашей стране раззвиздйство - национальная особенность
WheelHead написал: А если приклеен то, клей то хоть реально оттереть?
Оооооооооооочень геморройное занятие, если клей качественный
WheelHead написал: А стяжка то хрен пойми из чего.
Все-таки попытайте строителей по этим вопросам.
Pekkonen
Pekkonen
22.01.2018 в 18:14:36
WheelHead, гуглите статьи про подобные случаи в СПб. "Юбилейный квартал" называется район, который от этого страдал, причем там чуть ли 100 000м2 новостроек. Были проблемы именно из-за запаха аммиака. Кому то удалось даже получить со строителей весьма впечатляющие суммы в качестве компенсации (сотни тысяч рублей)
WheelHead
WheelHead
12.02.2018 в 21:23:19
Выкинул линолеум, его уже не выветрить. Загрунтовал и закрасил краской стяжку, правда не той что надо, но сработало! Вонь прибилась почти напрочь. Больше с ног не сбивает.
12.02.2018 в 23:07:45
WheelHead написал: Выкинул линолеум, его уже не выветрить. Загрунтовал и закрасил краской стяжку, правда не той что надо, но сработало! Вонь прибилась почти напрочь. Больше с ног не сбивает.
WheelHead, А какой надо? Запах немного остался?
WheelHead
WheelHead
13.02.2018 в 10:00:54
BV, немного есть в прихожей. в комнатах после прохода черех прихожую - не ощущаю, раньше воняло везде, да так что нос сразу от соплей прочищался. но им вся квартира пропитывалась. надо проветривать. не менее пол года закупорена стояла хата, а стяжка источала в нее вонь. плюс в некоторых местах на полу еще остались "окошки" по которым выходил из квартиры и дверные проемы - линолеум наклеить там. про краску в другой теме ответил.
13.02.2018 в 12:12:28
нужна небольшая вентиляция микропроветриванием 24-7-365 По уму нужно было воспользоваться эпоксидной грунтовкой, но чего уж теперь
