serj12
serj12
Волгоград
25.01.2018 в 13:13:49
genuimous написал: Ммм....
я знаю что это за щиток , спасибо , тоже в помойку относил
И это пройдёт ...
bnmuyt
bnmuyt
25.01.2018 в 13:42:47
genuimous,
Не обязательно длинную на много отверстий, можно две соединить между собой проводом. 10 кв. однопроволочный войдет в любое из отверстий.
25.01.2018 в 13:52:25
genuimous написал: 3) увеличивать в общем-то некуда, только вверх, а там будет уже выше нормального человеческого роста, неэргономично и ничего не будет видно
На какой высоте сейчас верхний край щитка?
genuimous написал: Также я считаю высокую плотность монтажа признаком высокого уровня.
Неа, это явный признак ошибки в выборе размеров бокса при отсутствии изначально нормального проекта - те однолинейной схемы хотя бы. Когда я такое вижу - других мыслей кроме "опять штукатуры щиток делали" в голову не приходит :)
genuimous написал: В шкаф от пола до потолка любой идиот засунет комплектующие,
Давайте не будем о крайностях. Нормальное эмпирическое правило - бокс должен иметь модульную емкость + 30% к количеству устанавливаемых модулей. Эти 30% - провода, шинки на динрейки(если надо), ограничители на дин рейки, нормальный тепловой режим, удобство монтажа и эксплуатации.
genuimous написал: но вся современная техника движется по пути увеличения плотности компонентов.
Это не микросхемы :)
genuimous написал: По поводу шинки, это оно?
Вообще говоря, нормальные нулевые шинки должны быть изолированы
25.01.2018 в 13:53:49
genuimous написал: . Щит IEK на 24 модуля 2-рядный примерно такой:
У вас же встраиваемый?
Автор, вот честно, попросите админов поменять название темы с того, что есть.... на "Как впихнуть в маленький бокс на 24 модуля автоматику на 3х комнатную квартиру. Просьба о грамотной и красивой сборке не флудить" ;)
bnmuyt
bnmuyt
25.01.2018 в 14:04:25
Товарищи, да смиритесь вы уже с нежеланием переделки. :) Не хочет - не надо. Это право автора. И сильной плотности я не вижу, с учетом нижней рейки, заполненной диффами. 16 линий как-нибудь запихнет.
Щас еще появится вопрос "а как разветвить питание от вводного кабеля на обе рейки", особенно, если не осталось кусков этого кабеля. :)
genuimous
genuimous
25.01.2018 в 15:19:26
BV написал: На какой высоте сейчас верхний край щитка?
Примерно 185-190см. Верхняя рейка немного выше уровня глаз. Кабели приходят сверху.
BV написал: Нормальное эмпирическое правило - бокс должен иметь модульную емкость + 30% к количеству устанавливаемых модулей
Как видите не все смог предусмотреть. Значит надо было уменьшать количество линий (было куда). От застройщика кстати все в 12 модулей пихалось и линий было 5. Это все было в коридорном щите.
BV написал: Вообще говоря, нормальные нулевые шинки должны быть изолированы
Ну они там на пластиковой рейке, ящик пластиковый... типа изолировано : )
bnmuyt написал: Щас еще появится вопрос "а как разветвить питание от вводного кабеля на обе рейки", особенно, если не осталось кусков этого кабеля.
Этот вопрос был в самом начале. Кабель остался. Верю что АВ с двойными клеммами (под шину + кабель) мне помогут и в этом деле. Либо более простые АВ с 1 клеммой под шину + клемма на 2 провода для подвода питания к шине.
Кстати о фазных шинах. Их прямо ножовкой резать? Концы глушить пластиковыми колпачками? Почему-то у ABB не нашел в продаже колпачков на 1P шину, хотя на 2P есть. У легранда видел и для одинарной шины колпачки.
MaSeVi
MaSeVi
25.01.2018 в 15:21:39
genuimous написал: Их прямо ножовкой резать? Концы глушить пластиковыми колпачками?
Да (два раза)
genuimous написал: Почему-то у ABB не нашел в продаже
Есть
Radio
Radio
Заблокирован
25.01.2018 в 15:25:11
Лучше ножничками стричь. ✂
25.01.2018 в 15:32:52
genuimous написал: Кстати о фазных шинах. Их прямо ножовкой резать? Концы глушить пластиковыми колпачками? Почему-то у ABB не нашел в продаже колпачков на 1P шину, хотя на 2P есть. У легранда видел и для одинарной шины колпачки.
розобрать, отрезать изоляцию немного больше чем саму шинку. Или ровно, но колпачки
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.01.2018 в 16:00:10
Можно и без всяких колпачков обойтись, берем просто кусочек хорошей изоленты ( я 3М люблю ) и делаем вот так.
Грубый, но справедливый
25.01.2018 в 16:06:46
Vadim 161 написал: берем просто кусочек хорошей изоленты ( я 3М люблю ) и делаем вот так.
:applause:
