MaSeVi
MaSeVi
25.01.2018 в 16:11:25
Vadim 161 написал: Можно и без всяких колпачков обойтись
С учетом того, что эти заглушки ещё и держатся слабо, и просят за них аццки, лучше Ваше решение!))
25.01.2018 в 16:18:11
Если эстетика не требуется - грел выступающий кончик и зажимал-заплавлял.
MaSeVi
MaSeVi
25.01.2018 в 16:22:59
BV написал: грел выступающий кончик и зажимал-заплавлял.
Да неее, лучше все-таки корпус пошире, да клеем зафиксировать...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.01.2018 в 16:41:27
BV написал: Если эстетика не требуется - грел выступающий кончик и зажимал-заплавлял.
BV, аналогично делал. :) Теперь попробую делать как Вадим из Ростова.
Вечный студент
dokar
dokar
Мадонатор
25.01.2018 в 17:23:40
Vadim 161 написал: Можно и без всяких колпачков обойтись, берем просто кусочек хорошей изоленты ( я 3М люблю ) и делаем вот так.
Vadim 161,Пля, все время забываю , один, всего лишь один слой держит до 5 киловольт. :) :applause:
Да, ни фига.
megrad
megrad
25.01.2018 в 18:44:10
dokar написал: один, всего лишь один слой держит до 5 киловольт.
Вроде до 1 кВ, мы на лабах такое проверяли.
юра Т
юра Т
25.01.2018 в 20:22:05
megrad написал: Вроде до 1 кВ, мы на лабах такое проверяли.
при пробое строчника я 5-7 слоев изоленты наклеивал, хватало
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.01.2018 в 22:38:48
Кстати, про изоленту... Был небольшой кусок ВВГ 3×6, толщина изоляции жил 1мм, похоже, что кабель на 1кВ. Решил снять оболочку и использовать куски жил с такой хорошей изоляцией на участках между орехом и зажимами вводного автомата. Увидел внутри вот такое:
Под изолентой ничего страшного не оказалось, просто маленькая чёрная точка, вкрапление какого-то мелкого мусора. Изолента была в один слой.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
25.01.2018 в 22:56:49
Можно расплавить на плоской поверхности дабы придать эстетики)) Завтра попробую на утюге для ППР трубы.
dokar
dokar
Мадонатор
25.01.2018 в 22:57:39
megrad написал: Вроде до 1 кВ, мы на лабах такое проверяли. Какую ? :) http://www.aviora.ru/item/117/ Да и простая - подтверждает мои слова. - http://www.aviora.ru/item/46/
Да, ни фига.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
25.01.2018 в 22:58:46
Abrikos написал: Кстати, про изоленту... Был небольшой кусок ВВГ 3×6, толщина изоляции жил 1мм
Видел только как к концу бухты цвет проводов бледнел и белел. Такого ещё нет))
