dokar
dokar
Мадонатор
25.01.2018 в 23:10:34
megrad написал: Вроде до 1 кВ, мы на лабах такое проверяли.
Какую ? :) http://www.aviora.ru/item/46/ Бывает и поболе. - http://www.aviora.ru/item/117/
Да, ни фига.
megrad
megrad
26.01.2018 в 11:00:27
dokar, была советская изолента ПВХ, это было в 85 г.
Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2018 в 20:50:45
megrad написал: была советская изолента ПВХ, это было в 85 г.
Тогда она еще злее и суровее была. Не представляю себе изоленту, пробиваемую киловольтом. Разве что порезанная какая-нибудь.
genuimous
genuimous
21.02.2018 в 21:04:43
Друзья, всем привет. Купил я на пробу 1 АВ АВВ 200й серии. Мануала к нему не было. Понравилась конструкция двойных клемм. Только непонятно, какое гнездо для провода а какое для шины? Которое ближе к лицу для чего? И ещё, пластиковая защёлка для крепления на рейку на 2П аппарате одна (справа), так и должно быть? А то даже на иеке 2 защёлки, неужто сперли одну?
bnmuyt
bnmuyt
21.02.2018 в 21:18:55
genuimous написал: Купил я на пробу 1 АВ АВВ 200й серии.
Ну, и как, вкусно? Или мыло как мыло? Гребенку - дальше от лица. Защелка - все верно, одна.
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 21:19:45
genuimous написал: Друзья, всем привет. Купил я на пробу 1 АВ АВВ 200й серии. Мануала к нему не было. Понравилась конструкция двойных клемм. Только непонятно, какое гнездо для провода а какое для шины? Которое ближе к лицу для чего? И ещё, пластиковая защёлка для крепления на рейку на 2П аппарате одна (справа), так и должно быть? А то даже на иеке 2 защёлки, неужто сперли одну?
genuimous, Дальняя под шину, ближняя - под наконечник, хотя без разницы, если честно)))
MaSeVi
MaSeVi
21.02.2018 в 21:21:18
bnmuyt, защелка на 2Р одна...
genuimous
genuimous
21.02.2018 в 21:58:14
Спасибо. Ну на ощупь ничо так, тяжёленький, дубовый. Поставлю его на ввод в общий щиток на замену екф покуда не опломбировали, пусть там поживёт. Насчёт квартирного буду думать ещё как до что. Я тут выяснил кстати что два провода 10мм очень плохо лезут под одну клемму, они оболочкой другие друга упираются и их от этого перекашивает, пришлось в общем щитке 6мм применять. Что удивительно, у соседки электрик на перемычки пустил 2.5мм, вот думаю, сказать ей или не надо...
21.02.2018 в 22:00:50
genuimous написал: Я тут выяснил кстати что два провода 10мм очень плохо лезут под одну клемму,
10мм реально и не нужно в щите 6мм - нужно не везде, да и шиной можно решить проблему
bnmuyt
bnmuyt
21.02.2018 в 22:04:50
genuimous написал: Я тут выяснил кстати что два провода 10мм очень плохо лезут под одну клемму, они оболочкой другие друга упираются и их от этого перекашивает, пришлось в общем щитке 6мм применять.
Поэтому ПуГВ с НШВИ наше все. :)
