Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.02.2018 в 22:57:20
genuimous написал: Как все-таки подводить фазу (нейтраль тоже если ВА 2-полюсные) к шинке?
Три варианта..
  1. Использовать автоматы, поддерживающие шину FORK и использовать ее. Кабель при этом подключается в клемму автомата, а шина крепится в специальную прорезь.
  1. Если вы используете автоматы серии ABB S200, то у них двойные клеммы. Одна клемма под гребенку, другая - под провод.
  1. Использовать шину PIN + соединение. Тут тоже есть 3 варианта.
a) Лучший imho это перемычка от Legrand длиной 27 см:
Есть фазная (004908), для нейтрали (004907) а так же набор из той и другой. Ее можно разрезать на две части, со стороны разреза оконцевать НШВИ - будет две короткие перемычки. Так же можно это место нарастить через гильзу если не хватает длины.
b) Девайс, который любим многими за невысокую цену. Я их как-то не очень люблю. Провод обжимается в НШВИ и присоединяется под винт.
с) Использовать штифтовый наконечник под обжимку. Считаю самый плохой вариант из трех ввиду малого сечения штифта.
Ну и конечно никто не отменял способ лже-электриков - просто засунуть моножилу и прижать винтом автомата.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.02.2018 в 23:04:46
Черт, опять на форуме с картинками проблема..
Songo
Songo
Старожил
22.02.2018 в 00:11:37
Alexey_Spb написал: Черт, опять на форуме с картинками проблема..
Постоянно глючит и всё сделано через опу.
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2018 в 00:16:51
Alexey_Spb, Пункт b) поддерживаю всецело)))…
22.02.2018 в 00:22:35
Alexey_Spb написал: Ну и конечно никто не отменял способ лже-электриков - просто засунуть моножилу и прижать винтом автомата.
чем плохо - отформовать слегка моножилу - если это десятка и зажать поверх ПИН
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2018 в 00:45:16
Alexey_Spb написал: с) Использовать штифтовый наконечник под обжимку. Считаю самый плохой вариант из трех ввиду малого сечения штифта.
Вовсе не из-за малого сечения - оно достаточно - а из-за конфликта изолятора наконечника и шины, ведущего к перекосу. Не утверждаю, что со всеми гребенками, но со многими точно.
То же самое касается вышеупомянутой леграндовской перемычки - далеко не с каждой гребенкой она нормально зажмется в клемму.
Alexey_Spb написал: и конечно никто не отменял способ лже-электриков - просто засунуть моножилу и прижать винтом автомата
Пожалуй, наиболее корректный, универсальный и надежный способ из всех перечисленных. Несмотря, что узурпирован лжеэлектриками. :a
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.02.2018 в 07:06:56
Radio, штифт немного в этом случае изгибается без особых проблем.
Но я бы все равно не рекомендовал этот способ.
А вот насчёт самого корректного и надёжного способа - пожалуйста, пишите слово имхо. Самый корректный и надёжный способ тот, который рекомендован производителем. В случае того же легранда это соединитель.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.02.2018 в 07:23:52
BV, плох он тем, что это колхоз.
Да и не вы ли сами писали что непорядок зажимать два совсем разных в плане геометрии проводника ( если говорить о площади сечения, то у зуба гребенки и жилы 10 квадрат она будет одинакова).
Впрочем, это не так важно - лучший способ это делать так как советует производитель.
Rumato
Rumato
Щелково
22.02.2018 в 07:56:14
Alexey_Spb, Производитель то же человек. Поэтому самый надежный способ, это тот, который проверен годами. Тот, который Вы отдали на откуп лже-электрикам, регулярно использовался неким avmal, а значит имеет полное право на существование. А вот все остальные описаные Вами способы, добавляют лишнее соединение и увеличивают переходное сопротивление. П.С. я не буду добавлять никаких имхов, потому что по правилам русского языка это не нужно делать.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2018 в 08:08:43
Alexey_Spb написал: Самый корректный и надёжный способ тот, который рекомендован производителем. В случае того же легранда это соединитель.
Разве производитель легранд мог рекомендовать что-либо другое? Например, соединитель от хагера, который ничуть не менее надежен, а скорее наоборот? Вы, Алексей, воспринимаете рекомендации производителя слишком всерьез.
Alexey_Spb написал: плох он тем, что это колхоз
Абсолютно не колхоз, с чего вы взяли.
genuimous
genuimous
22.02.2018 в 08:20:49
Alexey_Spb, спасибо. С картинками все нормально. Выбираю между клеммами легранда и автоматами АВВ. Что будет проще достать то и применю. А то не поверите, обошёл 3 магазина, ни в одном нет 2п шинки. АВ кроме самых популярных тоже под заказ.
Последний вопрос у меня остался. Может вводные провода (фаза и ноль, землю понятно не надо) разветвить гильзой и в термоусадку? Будет везде по 10мм. А то 2*10 лезет плохо, 10+6 и вовсе не поставится, а ветвить от соседнего АВ как-то несолидно. Вообще допустимо гильзовать вводной силовой кабель? Либо ещё вариант, поставить нулевую короткую шинку (есть место на изоляторе рядом с нулевой шиной) и на ней ветвить? Или это совсем тупость?
