Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2018 в 08:27:57
genuimous написал: Может вводные провода (фаза и ноль, землю понятно не надо) разветвить гильзой и в термоусадку? Будет везде по 10мм. А то 2*10 лезет плохо, 10+6 и вовсе не поставится, а ветвить от соседнего АВ как-то несолидно.
Не совсем понял, что вы хотите ветвить и что несолидно? Вводной кабель (провод) приходит только во вводной автомат или рубильник, всё ветвится уже после него.
genuimous
genuimous
22.02.2018 в 08:41:55
Ну вот пришёл он, неважно куда. Где-то мне придётся из 1*10 сделать 2 не менее чем по 6. Если опустить вариант на клеммах АВ, есть ещё: гильзой, шинкой. Но я не видел чтобы фазу шинкой ветвили. Все эти шинки так и называются - нулевые. Вводного рубильника не будет, я от него отказался (его роль будет выполнять АВ в коридорном щите), поэтому и ветвиться надо от ввода сразу на 2 рейки. Сначала хотел прямо вводным проводом на клеммах АВ, но 2 таких туда с большим трудом вставляются, их крутит при зажиме.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.02.2018 в 09:33:10
Вот охота вам спорить :)
Rumato написал: Поэтому самый надежный способ, это тот, который проверен годами.
А что значит годами? Наверное, уж, штуко-часами работы, но обязательно при наличии обратной связи и учета статистики.
Очевидно, что это возможно только в условиях завода-производителя.
Если вы скажете что в России, условно, миллион монтажников используют указанный вами способ, а только сто тысяч - рекомендованный производителем при одинаковом обьеме работ. И если на основании этого вы будете говорить что первый вариант якобы "проверен временем", то я отвечу что это не соответствует действительности ибо в первом варианте нет централизованного учета отказов и т.д..
И да, согласитесь - у того же легранда или абб статистики по штуко-часам их изделий набралось на не один порядок больше, чем количество любых монтажников в России, работающих "как им вздумается".
Rumato написал: А вот все остальные описаные Вами способы, добавляют лишнее соединение и увеличивают переходное сопротивление.
Почему же, например соединитель от легранд в оригинальном виде добавляет добавочного сопротивления не более, чем провод ибо это монолитная конструкция.
Ну а во вторых, зачем вы лукавите? С каких пор одно переходное сопротивление или вообще минимазиция их количества стало критерием в домашней проводке?
Вы говорите про одно переходное сопротивление, а розетки разве не шлейфуете? (ок, называйте это "параллельное соединение розетка через розетку" если так будет удобнее)
Разве вы пользуетесь для подключения розеток, например, соединение "звездой", с целью минимизации количества переходных сопротивлений?
Если нет (а я почему-то в этом уверен), то зачем используете этот сомнительный аргумент? Более того, если я буду обсуждать описанный способ с вами, мне почему-то кажется, вы будете отстаивать шлейфование несмотря ни на какие переходные сопротивления :)
P.S. Могу в этом предположении быть неправ.
Radio написал: Разве производитель легранд мог рекомендовать что-либо другое?
А вы смотрите пожалуйста в суть вопроса. Суть его состоит в том какое именно соединение использовать, а не в том что соединение от хагера чем-то принципиально отличается от соединения того же абб.
Да и, конечно, всегда лучше пользоваться решениями одного производителя если они закрывают все потребности проекта. Это же очевидная вещь.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.02.2018 в 09:34:50
genuimous написал: Последний вопрос у меня остался. Может вводные провода (фаза и ноль, землю понятно не надо) разветвить гильзой и в термоусадку? Будет везде по 10мм. А то 2*10 лезет плохо, 10+6 и вовсе не поставится, а ветвить от соседнего АВ как-то несолидно. Вообще допустимо гильзовать вводной силовой кабель? Либо ещё вариант, поставить нулевую короткую шинку (есть место на изоляторе рядом с нулевой шиной) и на ней ветвить? Или это совсем тупость?
А зачем вам ветвить?
Шинка это нормально (только есть ветвите фазу используйте шинку соответствующего цвета).
Так же можно использовать НШВИ2 (наконечник на два провода), но это для шестерки актуально.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.02.2018 в 09:38:32
Rumato написал: Тот, который Вы отдали на откуп лже-электрикам, регулярно использовался неким avmal, а значит имеет полное право на существование.
Он имеет право на существование, но совсем не на основании того что им пользовался avmal (при всем моем уважени и к нему).
Я писал же о том, что данный способ не является предпочтительным по сравнению со стандартными решениями.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2018 в 09:41:24
Alexey_Spb написал: Строго говоря, всегда лучше пользоваться решениями одного производителя если они закрывают все потребности проекта. Это же прописная истина.
Не строго говоря, а именно так и есть. Но вы успели посоветовать леграндовскую перемычку, еще и резанную пополам, даже не поинтересовавшись, с каким конкретно автоматом и какой шиной она будет использоваться. Меня терзают смутные сомнения, не колхоз ли это? :confused:
Alexey_Spb написал: а розетки разве не шлейфуете
Производитель рекомендует, тут не поспоришь.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.02.2018 в 09:44:42
Radio написал: Меня терзают смутные сомнения, не колхоз ли это?
С моей точки зрения, это колхоз.
А с вашей - нет:
Radio написал: Абсолютно не колхоз, с чего вы взяли.
Надеюсь, вопрос закрыт.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.02.2018 в 09:47:39
Radio написал: Производитель рекомендует, тут не поспоришь.
А я и не спорю. Но с другой стороны, и производитель не говорит в том мануале о том что нужно всячески уменьшать количество контактов и их сопротивление, в отличие от уважаемого Rumato.
Я не утверждаю что Rumato неправ, наоборот, всячески полезно уменьшать количество соединений и их сопротивление.
Вопрос-то был в другом - если Rumato говорит, что одно переходное сопротивление играет роль, то мой встречный вопрос - а считаете ли вы тогда критичным десятки таких сопротивлений в той же цепи при возможности этого избежать?
Вопрос скорее риторический и призван показать неважность одного переходного сопротивления в перемычке по сравнению с десятками в розетках.
Radio
Radio
Заблокирован
22.02.2018 в 09:50:24
Alexey_Spb написал: Так же можно использовать НШВИ2 (наконечник на два провода), но это для шестерки актуально.
Почему это неактуально для десятки?
genuimous написал: Но я не видел чтобы фазу шинкой ветвили
Фазу ветвят гребенками или перемычками.
В более других случаях используют распредблоки и все такое.
Естественно, голой шиной нормальные люди фазу не ветвят.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.02.2018 в 09:54:19
Radio написал: Почему это неактуально для десятки?
Заметьте пожалуйста, я не писал что неактуально для десятки, НШВИ2 для 10 тоже актуально :)
Сечение шесть квадратов я подчеркнул лишь потому что НШВИ2 на шесть квадратов можно обжать популярными моделями обжимок (он пролезет в дырку на 10), а НШВИ2 на 10 уже нет. И с шестеркой будет банальнее удобнее в монтаже.
Хотя вы сейчас наверняка начнете про то что это не надо делать, можно и в клемме обжать и т.д.
Но заметьте - я сделал акцент на том почему именно я выделил актуальность для шестерки (вы спросили, я ответил). Здесь нет предмета для продолжения дискуссии.
MaSeVi
MaSeVi
22.02.2018 в 10:17:32
Radio написал: Естественно, голой шиной нормальные люди фазу не ветвят.
IEK и ящик Сименс, Ваше?)))
