MaSeVi
MaSeVi
29.03.2018 в 17:38:25
genuimous написал: Наприер смущает почему дифАВ и просто АВ имеют сери 201
Потому что 1Р+N, поэтому и цифра 1 в конце, DS 202 - это 2Р, поэтому цифра 2 в конце.
genuimous
genuimous
29.03.2018 в 18:10:25
Всем спасибо кто помогал, автоматику заказал, результат в течение месяца сфотографирую и выложу.
genuimous
genuimous
10.04.2018 в 22:17:40
Как и обещал, выкладываю фото. Немного недоделал т.к. солнце село.
Пожалуйста не стесняйтесь, особенно некоторые (не будем показывать пальцем) высказывать своё единственно верное мнение и называть меня идиотом : ) я не обижусь.
Проверил чайником на 2.2 кВт - вводной кабель 10мм делает своё дело, перепад 1 вольт. Задолбался гнуть его.
Ещё раз всем спасибо за участие. Модератора прошу закрыть тему и забанить меня навечно. Задачи решены, цели достигнуты.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.04.2018 в 22:35:16
genuimous, почему питание на дифы подано снизу ?
Грубый, но справедливый
10.04.2018 в 23:01:02
Подпишите нули на нулевой шинке. В случае проблем - очень пригодится потом.
genuimous
genuimous
11.04.2018 в 07:01:02
Vadim 161, Потому что это чертов фашистский АВВ. Ну и, кроме того, иначе оно не влезло.
genuimous
genuimous
11.04.2018 в 10:47:09
Финальный вариант. Почти (нет фазной шины на нижнем ряду).
11.04.2018 в 13:22:18
genuimous написал: Vadim 161, Потому что это чертов фашистский АВВ. Ну и, кроме того, иначе оно не влезло.
genuimous, АББ то нормальный, а вот щиток да, чертов :)
genuimous
genuimous
11.04.2018 в 13:44:18
BV, у этих выключателей шина просится снизу. Во-первых, на шине буквы есть. Во-вторых, у задней части шины есть ребро жесткости, которым она опирается на выступы в нижней плоскости выключателей, и оно же прижимает защелку. На верхней плоскости выступа нет, шина висит задником в воздухе и играет при надавливании. А снизу сидит как влитая. Я сначала хотел сверху, но потом не влезло, а потом понял что лучше снизу. Щиток больших трудностей не вызвал, единственное, хлипенько все как-то. Но держится. По неведомой причине нижние одномодульные АВ выгнулись дугой, связываю это с тем что соединял перемычками вместо шины. Правда они еще до перемычек выгнулись. Рейка не могла провиснуть, это люфт самих аппаратов. Надеюсь что шиной и пластроном притянется и примет более приличный вид. Щели никак не смог побороть, они у меня разбегаются в разные стороны, на верхних даже шина не помогла (поставить их уже смонтированными на рейку не смог т.к. я бы потом не завел провода из-за тесноты).
MaSeVi
MaSeVi
11.04.2018 в 13:47:37
genuimous написал: АВ выгнулись дугой
Эта "опция" модульного от АВВ, крепление у них так себе...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
11.04.2018 в 13:55:27
genuimous написал: BV, у этих выключателей шина просится снизу. Во-первых, на шине буквы есть. Во-вторых, у задней части шины есть ребро жесткости, которым она опирается на выступы в нижней плоскости выключателей, и оно же прижимает защелку. На верхней плоскости выступа нет, шина висит задником в воздухе и играет при надавливании. А снизу сидит как влитая. Я сначала хотел сверху, но потом не влезло, а потом понял что лучше снизу. Щиток больших трудностей не вызвал, единственное, хлипенько все как-то. Но держится. По неведомой причине нижние одномодульные АВ выгнулись дугой, связываю это с тем что соединял перемычками вместо шины. Правда они еще до перемычек выгнулись. Рейка не могла провиснуть, это люфт самих аппаратов. Надеюсь что шиной и пластроном притянется и примет более приличный вид. Щели никак не смог побороть, они у меня разбегаются в разные стороны, на верхних даже шина не помогла (поставить их уже смонтированными на рейку не смог т.к. я бы потом не завел провода из-за тесноты).
На щитке сэкономили, теперь не жалуйтесь.
