AlSemenov
AlSemenov
17.04.2018 в 10:07:31
Vadim 161 написал: AlSemenov, а вы посчитайте длинну этих проводочков, и что такого страшного должно с ним произойти ? При КЗ в любом случае вводной АВ сработает.
Vadim 161, вот тут начали обсуждение защиты ВАР. www.mastergrad.com/forums/t276538-eshche-raz-o-gramotnoy-i-krasivoy-sborke-shchitka/?p=6310101#post6310101
Никто не сказал, что этого не надо, а мне показалось логичным. АВ есть, место в щите есть.
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2018 в 10:13:44
AlSemenov написал: www.mastergrad.com/forums/t276538-eshche-raz-o-gramotnoy-i-krasivoy-sborke-shchitka/?p=6310101#post6310101
AlSemenov написал: вот тут начали обсуждение защиты ВАР.
Да вобщем-то никто не обсуждал, там одно сообщение, которое показалось вам логичным)
Просто посмотрите схему подключения вара в паспорте устройства, и не нужно ничего выдумывать. Единственное, для чего имеет хоть какой-то смысл поставить автомат или вн рядом с варом, так это для отключения надоевших светящихся цифр. Но именно, что рядом, потому что на другой рейке это будет выглядеть вообще за гранью всякой логики.
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2018 в 10:14:02
Rumato написал: Хотя и на это кто нибудь скажет,
Сколько ни отговаривал - всё равно упрямство брало верх "ставим, это круто". Через месяц, не более, забывали о существовании :D
AlSemenov
AlSemenov
17.04.2018 в 10:24:44
MaSeVi написал:
MaSeVi написал:
AlSemenov написал: А так нормально? Вроде не сильно выгнул провода и не торчат уж очень..
На ВАР не хотите автомат поставить?
MaSeVi, это же Ваше предложение было. Я и поддался авторитетному мнению :)
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2018 в 10:33:54
AlSemenov написал: это же Ваше предложение было
Я про сам ВАР, а не про его защиту))) Представляете, какое облегчение бюджета - минус игрушка и её защита? 2 тыщи. однако
AlSemenov
AlSemenov
17.04.2018 в 10:37:47
MaSeVi, хотел бы сэкономить - собирал бы на каком-нибудь иеке или еще на чем по-дешевле, а не на хагерах с узо типа А :) Поэтому принимал советы, как лучше, а не как дешевле.
AlSemenov
AlSemenov
17.04.2018 в 10:44:07
MaSeVi, я подключился к теме с 10й страницы. Перечитал еще раз... не увидел ни одного Вашего поста по теме "Сколько ни отговаривал - всё равно упрямство брало верх "ставим, это круто"." Мы с Вами обсуждали только защиту ВАР, но не факт его наличия.
Radio
Radio
Заблокирован
17.04.2018 в 10:47:12
AlSemenov, и да, не забудьте заглушки на все торцы гребенок.
AlSemenov
AlSemenov
17.04.2018 в 11:10:58
Radio написал:
AlSemenov написал: Идем дальше. И снова варианты исполнения.
Вот это место выглядит немного неприятно, я бы переложил.
Получилось переплетение проводов разного сечения и довольно хаотичное.
Radio, может не удачный ракурс фото? Я не вижу хаоса. Выходящий провод 1,5мм2 сверху АВ можно конечно и натянуть, если подобный припуск считается моветоном.
Что здесь можно переложить?
AlSemenov
AlSemenov
17.04.2018 в 11:16:34
Radio написал:
Radio, конечно было бы логичным поставить АВ рядом с ВАР. Бесспорно! Но на этой рейке нет места и что переносить вниз я не вижу. Вроде все так последовательно правильно, что разбивать эти группы не хочется.
Смотрел вариант перенести один УЗМ на 2ю рейку, но тогда получается один не приятный момент соединения первого АВ с нижестоящим УЗМ. Расстояние очень маленькое и верхний-нижний наконечники практически упираются друг в друга.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.04.2018 в 11:20:18
AlSemenov, а УЗМ вам два зачем ?
Грубый, но справедливый
