MaSeVi
MaSeVi
22.01.2018 в 22:21:26
genuimous написал: Ну какая разница что я на кондиционер заложил с запасом?
Вы извините меня, конечно, но какого лешего Вы обратились за советом, если Вам абсолютно начхать на чьё-либо мнение. Причем людей, у которых опыт в этих пресловутых щитах поболее Вашего?
MaSeVi
MaSeVi
22.01.2018 в 22:24:21
Radio написал: Сказал бы я, где порно, да правила форума не позволяют.
Да скажите, у Вас это всё равно обыгранно интеллигентней выйдет, чем у других! Может дойдёт...
genuimous
genuimous
22.01.2018 в 22:33:58
Чего к кондиционеру прицепились? Это самый экономичный. Другой (который рассматривал) берет уже 4200, ему 16А точно мало. Есть и на 6 КВт китайский, я не знаю точно какой там будет через 5-10 лет. По поводу розеток, согласен, готов поставить общее УЗО на 30 ма. И на свет и на все остальное заодно. Но мне бы селективное тогда. А с этим проблема. Селективности установкой 10 ма на потребители наверное не добьюсь.
Если же вы подталкиваете меня к диффзащите каждой линии - тогда точно надо 48 модулей и напихать ещё всего до кучи. Но это уже чересчур. Менять ящик по чистовой отделке, резать болгаркой стены с перспективой порезать кабели и загадить все вокруг, ну я не уверен что это верная мысль...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.01.2018 в 22:37:13
genuimous написал: резать болгаркой стены с перспективой порезать кабели и загадить все вокруг
Да зачем, перфом набурить по периметру отверстий 10 буром.
По щиту, можно без балезнено сократить количество линий хотя-бы до 14, и раскидать всё под 3 УЗО 30мА .
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
22.01.2018 в 22:38:18
genuimous написал: Другой (который рассматривал) берет уже 4200
4200 это НЕэлектрическая мощность!
genuimous написал: Есть и на 6 КВт китайский,
Цех охлаждать?
genuimous написал: Если же вы подталкиваете меня к диффзащите каждой линии
Конечно, подталкиваю, каждый советчик косвенно несёт ответственность за свои предложения, как Вы не поймёте? Берёте рубильник, реле напряжения (необязательно), 2 УЗО А-тип, и с десяток АВ. И все у Вас будет пусть и по минимуму миниморуму. И влезет в Ваш щит...
genuimous написал: тогда точно надо 48 модулей
Вы с неправильной стороны подходите...
22.01.2018 в 22:43:11
MaSeVi написал: Я вот как-то на однушку собирал ABB U61, то бишь 72 модуля,
MaSeVi, Сейчас пытаюсь себе в однушку вместо времянки собрать трехфазный 11 квт. Есть 36мест. Но... думать лень :), т.к. все прекрасно работает на аж целых двух дифах :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.01.2018 в 22:47:41
Vadim 161 написал: раскидать всё под 3 УЗО 30мА
Вот так например. Но ВН не лезет, но под него можно еще пару линий вырезать.
22.01.2018 в 22:55:55
genuimous написал: На АС 4мм потому что он жрет до 3500 вт, а значит 2.5 мм впритирку, работать-то он будет круглосуточно.
С25 зачем?
genuimous написал: Розетки - это обычные розетки для случайных потребителей
Тогда под защиту УЗО 30 ма - ПУЭ надо соблюдать
genuimous написал: Тут бы подключить по феншую : )
Уж лучше не совсем по феншую, а хотя бы по ПУЭ. Феншуй вы пластроном закроете и забудете
возможно и никакой, а может и не полезет.. ну да невелика проблема
genuimous написал: 36 модулей, накладной и т.п. это порно. У меня не стоит задача сделать квартиру образцовой по проводке. Признаю что возможно это была ошибка, электрик мне говорил что 24 маловато, но менять щит считаю нецелесообразным, в квартире и так косяков хватает, а лучшее враг хорошего.
Тут простой аргумент - в щитке не только АВ, но и провода и пихать их ручкой молотка в щиток - не дело
Radio написал: Невозможно подключить по феншую то, что изначально не по феншую спроектировано.
Это как шуба с короткими рукавами и по пояс - по дизайну вроде красиво, но бесполезна :)
Vadim 161 написал: Так-же готовьте пачку стяжек и сборник матерных слов, дабы запихнуть всю автоматику и кабели в такой тесный щит.
Очень удобно обрезиненной ручкой молотка... рекомендую ;)
Вовсе нет, я говорил ровно про две линии и только...
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.01.2018 в 22:59:13
Radio, кстати, про Хагер не подскажете? Конкретно про SBN240 и SBN263. В каталоге пишут: 32-63А - 25кв.мм; 63-125А - 50кв.мм. Это как понимать? У SBN263 какая ёмкость зажимов - 25 или 50?
Смайл
Смайл
22.01.2018 в 22:59:43
Пока читал тему, у меня возник вопрос, наверно даже по теме топика, а как вообще подводить питание к группе автоматов на одной шине, если на АВ всего одна клема? наприме на ABB SH201, или на SE easy9 или домовой или любые другие с 1 клемой?
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2018 в 23:00:19
genuimous написал: тогда точно надо 48 модулей и напихать ещё всего до кучи. Но это уже чересчур.
genuimous написал: Менять ящик по чистовой отделке, резать болгаркой стены с перспективой порезать кабели и загадить все вокруг, ну я не уверен что это верная мысль...
Смотрите, у вас на схеме 16 групп, а в том щите, фото которого я приводил - 15. При этом там ВСЁ под дифзащитой, плюс в нём стоит человеческий рубильник и рн. Можно просто подключить две линии света под один ав - и всё сходится.
Глубина накладного гольфа 99мм вместе с крышкой, он наверное самый компактный в классе. Даже вися на голой стене он не выглядит чем-то лишним и никуда не торчит.
И, главное, на какой бюджет вы рассчитываете? Тот считок обошелся по оборудованию примерно в 20 тыс., включая саму коробку, все шинки, прищепки и заглушки, что я нахожу даже несколько смешным.
