Yellow
Yellow
23.01.2018 в 00:16:31
Доброго вечера! Первый раз попробовал затереть плитку. Нижние 40-50 см вокруг ванной получились либо на тон темнее либо зеброй. Затирка kiilto сине-серая. Низ делал последним через 2,5 часа после замеса. Плитки внизу были более влажные. Подскажите что-то из этого могло повлиять или другая причина? Имеет ли смысл снимать только нижний слой или лучше переделать всю стену?
23.01.2018 в 00:27:26
Сколько времени прошло, все высохло?
Yellow
Yellow
23.01.2018 в 00:37:20
BV, Трое суток прошло. За последние часов 30 внешний вид швов не поменялся.
23.01.2018 в 00:43:46
Yellow написал: Низ делал последним через 2,5 часа после замеса. Плитки внизу были более влажные.
Могли повлиять оба фактора. На почти вставшей мог меньше вытираться колер при протирке губкой.
Yellow
Yellow
23.01.2018 в 01:16:16
BV, Понятно, спасибо. Еще странно, что часть швов внизу полосатая (не подтеки).
FARAON7575
FARAON7575
23.01.2018 в 07:18:33
Yellow написал: Доброго вечера! Первый раз попробовал затереть плитку. Нижние 40-50 см вокруг ванной получились либо на тон темнее либо зеброй. Затирка kiilto сине-серая. Низ делал последним через 2,5 часа после замеса. Плитки внизу были более влажные. Подскажите что-то из этого могло повлиять или другая причина? Имеет ли смысл снимать только нижний слой или лучше переделать всю стену?
Yellow, 2,5 часа после замеса это очень долго и воду после замеса не знаю как у килто(запрещено или не рекомендуется),а у такой же мелкозернистой мапеи кераколор время жизни до 2 часов и воду добавлять запрещено; вы или воду после замеса добавляли или очень много воды использовали при замытии и вымыли колер
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2018 в 08:51:31
FARAON7575 написал: 2,5 часа после замеса это очень долго
Да. Толку от такой затирки никакой, только вред в сырой зоне.
Yellow
Yellow
23.01.2018 в 11:01:59
FARAON7575, Воду не добавлял, просто хорошо перемешивал, когда начинала вставать. Если я вымыл колер, то каким образом цвет мог стать темнее?
Yellow
Yellow
23.01.2018 в 11:09:45
В общем вчера расшил один шов, внутри затирка все еще мокрая, но сохнуть даже прорезанный в центре шов не хочет. Пыль от шва высохла за ночь.
FARAON7575
FARAON7575
23.01.2018 в 11:39:53
Yellow написал: FARAON7575, Воду не добавлял, просто хорошо перемешивал, когда начинала вставать. Если я вымыл колер, то каким образом цвет мог стать темнее?
Yellow, я вот например даже предположить уже не могу,затирку максимум за полчаса вырабатываю,а обычно за 15-20 минут, в зависимости от количества,ширины и глубины швов завожу нужное кол-во для выработки за это время
23.01.2018 в 11:44:51
Yellow, имеется в виду, что на верхней части вы могли смыть колер. Темные цвета сложнее в работе.
