дело вот в чем. Рукажопы ремонтники при демонтаже старой штукатурки перфораторам пробили новые плоские провода ВВГ в ванне: один на выключатель на вытяжку, второй, что хуже всего на розетки. На фото пока только соединение выключателя. Электрик говорит что можно прям так замазывать цементной штукатуркой и ничего ему там не будет. Провод на розетку пока еще не делал, так как обнаружил эту пробоину позже. Меня смутило очень то что после СИЗ нормально то не заизолируешь, и все это будет под штукатуркой, без изоляции, В ВАННЕ. Так можно чтоли, какие могут быть последствия кроме срабатывания УЗО? Если с выключателем вытяжки еще просто подозрительно все это, то боюсь если это будет сделано с проводом на розетку для стиралки (правда пока еще он этого не делал, возможно и не станет так делать)...
Провод на розетку идет цельный от щитка в коридоре в штробе, заменить целый провод это очень много штробить надо заново....
Другие варианты кроме замены целого кабеля есть?
