TAB
TAB
18.02.2018 в 23:45:47
Roman Genna Для ГМЛ 4 и 2.5 в ПК-16у нет соответствующих стандарту матриц.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
19.02.2018 в 10:57:05
ТАВ! Согласен, 4 нет, а 2,5 на моих клещах есть. Я пересчитал площади сечения гильз и тех значений которые Вы дали выше. Результаты получились такие: Процент заполнения жилами от всей площади сечения гильзы:
  1. ГМЛ16- 72,5%
  2. ГМЛ10- 66,7%
  3. ГМЛ10- 59,7% В принципе, Ваши значения коррелируют со значениями из таблицы совместимости для ГМЛ -П от КВТ с поправкой на диаметр, т.е. остается пространство для деформационных изменений. Это подтверждает, что нельзя заполнять сечение гильзы по максимому, что также подтверждается ответом из КВТ. Еще такой вопрос,какую термоусадку лучше использовать для изоляции обычную или клеевую?
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 11:08:20
Roman Genna написал: т.е. остается пространство для деформационных изменений.
Допуски свободного объемов, - какой ? Имея ввиду
Roman Genna написал: Процент заполнения жилами от всей площади сечения гильзы:
на практике немного разный в зависимости о качества жил.
Roman Genna написал: Еще такой вопрос,какую термоусадку лучше использовать для изоляции обычную или клеевую?
Безусловно клеевую .
Да, ни фига.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
19.02.2018 в 12:13:28
dokar, на практике немного разный в зависимости о качества жил. Приведите пример в цифрах, хотя-бы ориентировочно.
TAB
TAB
19.02.2018 в 12:15:46
Roman Genna написал: Согласен, 4 нет, а 2,5 на моих клещах есть.
ПК-16у сделан под стандарт DIN и матрица 2.5 там ГОСТу не соответствует. Она конкретно пережимает гильзу. Остаточная толщина ГМЛ 2.5 и ГМЛ 4 в месте обжима должна составлять 2.5 мм. Можете сами посмотреть, что творит с этими гильзами ПК-16.
dokar
dokar
Мадонатор
19.02.2018 в 12:30:56
TAB написал: Остаточная толщина ГМЛ 2.5 и ГМЛ 4 в месте обжима должна составлять 2.5 мм
Как вы ее замеряли ?
Да, ни фига.
TAB
TAB
19.02.2018 в 12:37:06
dokar написал: Как вы ее замеряли ?
Штангенциркулем, микрометр где-то оставил и не помню где. :( Взял тонкую шпильку, замерил ее длину, вставил в точку обжима и замерил длину вместе с толщиной гильзы. Затем вычел одно из другого. ЕМНИП там менее 2 мм остаточной толщины было.
SergeyAl
SergeyAl
21.06.2018 в 17:57:26
Друзья, подскажите, стоит дилемма: купить ПК-16у от КВТ за 1800 или практически полный их аналог от zupper: MH-16 за 1000 здесь:
Как считаете насколько они отличаются по качеству изготовления, материалов и т.п.?
Radio
Radio
Заблокирован
21.06.2018 в 19:21:57
SergeyAl, зупер, конечно, что тут думать.
SergeyAl
SergeyAl
21.06.2018 в 19:25:28
Radio написал: SergeyAl, зупер, конечно, что тут думать.
Radio,
Ну мало ли, может там металл как в плоскогубцах с фикс-прайса или храповый механизм слабый.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.06.2018 в 19:48:59
SergeyAl, да оба с одного ̶п̶о̶д̶в̶а̶л̶а̶ завода.
Грубый, но справедливый
