marron
marron
Самара
26.01.2018 в 12:41:57
Помогитяяя! :) Имеется как минимум три вопроса по вентиляции в квартире, нужен либо опыт решения, либо ссылки, что читать, либо сразу идти к дяденькам в конторы и спецмагазины вентиляции.
  1. В туалете периодически появляется запах канализации. Как проверить, что это из-за вентиляции? Трубы, стояки пластиковые, стояк вообще в соседней квартире. Кирпичная 16этажка 82г постройки типа «Башня Вулыха», этаж 13. Листок приложенный к вытяжному каналу естественной вентиляции висит вертикально при закрытых пластиковых окнах и затягивается в вентиляцию при хотя бы микропроветривании (ручка под 45`). Т.е. вроде решение проблемы с запахом – это надо обеспечить постоянный приток?
  2. Можно ли как-то реализовать приток с помощью «хрущевского холодильника» под окном. Там есть квадратные отверстие 167х140мм на продуваемую лоджию. Т.е. нужен какой-то современный регулируемый клапан. Мне просто не хватает знаний номенклатуры)) Нахожу КИВ-125 под алмазное бурение стены, но это какой-то слишком избыточный вариант, канал то в стене все же есть, не пенить же его под круглое отверстие.
  3. И самое идиотское положение с вентиляцией на кухне. Отверстие было где-то 14х14см ровно под потолок. Выравнивали неровности плит пластиковыми панелями на металлическом профиле – опустили потолок, отверстие стало 75х140мм причем наверное щели остались в запотолочное пространство. И надо вывести канал от слабенькой вытяжки (использую крайне редко). Решение вроде вести пластиковым прямоугольным каналом и соединять коленом в 90`. Но тогда 100% лишаемся естественной вентиляции на кухне. Есть ли какие-то мысли, что можно сделать? Поверх собрать небольшой короб из гипсокартона(~ 25х25х5см) и на него уже крепить вентрешетку и вывод вытяжки? Или ну ее кухонную вентиляцию, пусть лучше все тянет из туалета?
Ким
Ким
26.01.2018 в 19:11:29
marron написал: ..... В туалете периодически появляется запах канализации ....
Здесь вариантов много
  • Дом старый и скорее всего что у Вас стояк чугунный. Если это так то проверяйте у чеканку по фасонке. Вполне возможно что где-то она могла треснуть
  • может быть из водяных замков каким-то образом уходит вода и из канализации через сливы идет запах. Это все надо проверять визуально
Есть еще одно. Попробуйте слить воду в унитаз и проследите за водой. Если она почти полностью уходит вниз а потом резко вверх то это скорее всего забит или заилилась дыхалка канализации на чердаке. И такое бывает но не всегда так возможно проверить ..
marron написал: .... Можно ли как-то реализовать приток с помощью «хрущевского холодильника» под окном. ....
Вообще-то, насколько знаю, во всех мелких венустановок выход круглый. Если только сами что-то не своими руками не сделаете. В этом случае возможно использовать и прямоугольный проход через стену. А так - без пены не обойтись.
Самоделок на ютубе - полно, только выбирай.А в такой нише вполне что-то серьезное можно сделать. Только для начала надо Вам самому определиться что Вы сами ходите. Вариантов 4-5 точно можно сообразить ...
marron написал: 100% .... лишаемся естественной вентиляции на кухне. Есть ли какие-то мысли, что можно сделать? ...
Поставить решетку на то что осталось. А над плитой сделать имитацию крутейшего вытяжного зонта (сами написали что использовать почти не будете) Не надо портить итак испорченную вентиляцию кухни. Без зонта еще прожить можно. А без ВЕ в кухне - не уверен. В крайнем случае зонт возьмите рециркуляционный. если не часто используете то фильтра хватит до окончания века ...
trubo4ist
trubo4ist
26.01.2018 в 22:22:58
marron написал: Т.е. вроде решение проблемы с запахом – это надо обеспечить постоянный приток?
Да.
marron написал: Можно ли как-то реализовать приток с помощью «хрущевского холодильника» под окном.
Можно, но не нужно. Приток лучше подавать в комнаты, а не на кухню.
marron написал: Но тогда 100% лишаемся естественной вентиляции на кухне. Есть ли какие-то мысли, что можно сделать?
  1. Комбинированную вентиляцию. На вертикальной части воздуховода поставить тройник с обратным клапаном. Щели за потолком заделать.
  2. Сделать выброс вытяжки через стену на фасад.
marron написал: Или ну ее кухонную вентиляцию, пусть лучше все тянет из туалета?
Колхоз - дело добровольное.
marron
marron
Самара
29.10.2018 в 10:59:14
Отпишусь по итогам, ибо время лучше всего расставляет по местам:
  1. Не стали губить кухонную вентиляцию кухонной вытяжкой. Действительно устраивает работа вытяжки с угольными фильтрами. Спасибо за совет.
  2. Приточка на кухне особенно летом только мешает. На ночь приходилось полностью закрывать окно на кухне, чтобы хоть какое-то движение воздуха было через комнату. Тем более смысл "КИВа" под окном потерялся сейчас, потому что лоджия будет под утепление.
  3. Борьба с канализационным запахом была самая маштабная. Еще не закончилась, но методом исключения стал понятнее источник. Почти год висят на вентиляции бумажные маячки, которые в большей степени все же показывают, что естественная вытяжная вентиляция работает. Расчистили все стыки плит, где были щели - герметиком. Нашли плохо заделанные отверстия в сантехническую шахту, обмазывали герметиком вокруг труб, уходящих в эту шахту. Нашли большую щель между полом и горизонтальной канализационной трубой, которая тоже ведет в сантехническую шахту. Предполагаем, что источник запаха - плохое соединение пластиковых труб канализации, фитингов. В ходе скорого ремонта ванной и туалета скорее всего и заменим.
0rthodox
0rthodox
31.10.2018 в 13:00:42
Добрый день! Помогите советом :)
Будем менять балконный блок, балкон не застеклен. Климат московский. Ставить ли КИВ или Домвент или иной вариант недорогой подоконной вентиляции или копить на что-то более серьезное?
