Qzo91
Qzo91
Владивосток
27.01.2018 в 15:15:47
ДД! Имеется панельный дом 90г. В нем есть перегородка в 4ть кирпича и на нем штукатурки по 3см с каждой стороны, которая местами отходит и крошится. Можно ли убрать штукатурку не разрушив стену? Демонтажники советуют оставить старую штукатурку (цементная) и отреставрировать гипсовой... Но даже если закрыть глаза на состояние и отреставрировать... она пузатая и это сверху еще 2-3см гипсовой... Демонтажники уверяют, что стена может рухнуть без этой штукатурки и что лучше либо оставить либо сносить стену и возводить новую!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
27.01.2018 в 16:36:12
Если делать хорошо. Дешевле и надёжней сломать полностью и построить новую из кирпича или пазо гребневой плиты. Пгп в штукатурке не нуждается.Строители говорят правду про демонтаж штукатурки с четвертной перегородки.Да целостность будет нарушена.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
27.01.2018 в 16:49:17
Qzo91 написал: Можно ли убрать штукатурку не разрушив стену?
Ударьте перфоратором, и сразу будет видно. Может и отслоится легко, а может и разрушить.
Qzo91 написал: Демонтажники советуют оставить старую штукатурку (цементная) и отреставрировать гипсовой...
Как вариант.
Qzo91 написал: Но даже если закрыть глаза на состояние и отреставрировать... она пузатая и это сверху еще 2-3см гипсовой...
Ну и что?
Qzo91 написал: Демонтажники уверяют, что стена может рухнуть без этой штукатурки и что лучше либо оставить либо сносить стену и возводить новую!
Ну в четверть кирпича запросто могут снести. Перфораторы бездушные машины. )
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.01.2018 в 00:38:18
Qzo91, снести стену!
AndyMirror
AndyMirror
28.01.2018 в 01:38:18
Получается не падает она из-за штукатурки? :D
Побейте по ней кулаком, если ходуном не ходит ничего с ней не будет.
Демонтажников в сад.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
28.01.2018 в 01:39:57
AndyMirror написал: Побейте по ней кулаком,
До и после экзекуции.)
Подсобник
Подсобник
29.01.2018 в 19:40:40
Если стенка держится за счёт штукатурки, то нужно срочно принимать меры. Тем более, что штукатурка осыпается. Демонтируйте штукатурку и оцените качество кладки. Если надёжная стена, то вновь оштукатурьте со штукатурной сеткой. Либо металлической, но лучше со стеклотканевой ячейкой 5х5.
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2018 в 19:42:37
Подсобник написал: но лучше со стеклотканевой ячейкой 5х5.
:D Это сетка для малярных работ. В штукатурке её применять это мазохизм.
Подсобник
Подсобник
29.01.2018 в 20:25:23
AndyMirror написал:
AndyMirror, Берите не малярную, а именно штукатурную... Первая попавшаяся сетка: https://www.gicema.ru/catalog/setki_lenty_steklokholsty/setka_steklotkanevaya_shtukaturnaya_60_g_m2_yach_5x5_mm_s_35_m2/?gclid=CjwKCAiAqbvTBRAPEiwANEkyCBbJbFAkV9jve1k1mbiUAyXHDUVG0fRghkUfraRPMPIC9syhfkWifBoCyHkQAvD_BwE
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2018 в 22:51:10
Подсобник написал: Первая попавшаяся сетка
Беда в размере ячеек. Замучаетесь штукатурку в 5 мм ячейки запихивать. ;)
nadegniy
nadegniy
30.01.2018 в 02:09:21
Подсобник написал:
AndyMirror написал:
Подсобник, Такое ... нельзя нигде применять, не нужно давать заведомо вредные советы. Нельзя в цементной штукатурке использовать стеклотканевую сетку, стеклотканевые сетки выпускаются для других видов работ, штукатурку они ослабляют. Они используются поверх штукатурки.
