Аватар пользователя
volchenok
Северодвинск
29.01.2018 в 15:34:53
Nickolay, а в том случае мне пришлось отключать поврежденные фазы в ВРУ и сажать весь дом на одну фазу. Само собой временно. И кстати у правого верхнего два крепежных винта под крышкой клеммной коробки.
Аватар пользователя
Nickolay
Самара
29.01.2018 в 19:44:30
megrad написал: Ни чего собирать не надо - всё уже есть
Да я догадываюсь, просто человек рассказывал, что он перебрал какой-то имеющийся старый... Кстати, насколько законна установка такого устройства?
volchenok написал: И кстати у правого верхнего два крепежных винта под крышкой клеммной коробки.
Ой. Получается, что его распломбировать нужно, чтобы снять? А это ведь нужно еще уведомить кого следует и потом документы переоформить?
Так, если не доберусь до петляющих частей стояков, где все орехи старые, то можно ли подключиться к стоякам ниже, рядом с моим счетчиком? Там место есть... стояки доступны... только одно но: провода скреплены и прилегают друг к другу довольно плотно. Как вы думаете, можно убрать связки проводов стояка, раздвинуть провода и воткнуть орехи туда? Насколько это трудоемко по вашему мнению? Или это нехорошая идея? Ведь придется и там немного напетлять, потянуть за провода, чтобы они разошлись...
Кстати, не посмотрел пока, там помимо темных алюминиевых проводов идет еще светлый сдвоенный. Что это за провод, интересно...
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.01.2018 в 22:41:32
Nickolay, чтобы нормально перебрать щит, его нужно весь дербанить, как минимум снимать всю панель с автоматами. Если уж делать, то по нормальному скооперироваться с соседями и перебрать ВЕСЬ щит.
Грубый, но справедливый
Аватар пользователя
volchenok
Северодвинск
29.01.2018 в 22:53:17
Nickolay написал: Ой. Получается, что его распломбировать нужно, чтобы снять? А это ведь нужно еще уведомить кого следует и потом документы переоформить?
Если класс точности 2,5 то менять его нужно.
Аватар пользователя
Nickolay
Самара
30.01.2018 в 14:01:27
Vadim 161 написал: Если уж делать, то по нормальному скооперироваться с соседями и перебрать ВЕСЬ щит.
Да я не против... только вот двое соседей уже всё себе сделали и наврядли захотят что-то менять...
volchenok написал: Если класс точности 2,5 то менять его нужно.
Класс точности явно меньше 2.5, но хозяина найти трудновато - никто там не живет, и за квартиру долги...
Аватар пользователя
Ivan505
08.02.2018 в 20:14:32
Nickolay, а ваш правый автомат зелёный немец,что питает?
Аватар пользователя
Nickolay
Самара
12.02.2018 в 21:53:27
Ivan505 написал: Nickolay, а ваш правый автомат зелёный немец,что питает?
Ivan505, Шнайдер с зеленой надписькой питает динозавра Вятку-Автомат 14. Затрахал древний полуобгоревший удлиннитель, разбрасываемый по квартире в момент стирки - бросил напрямую ВВГ 3-2.5, сделал розетку в ванной. Времянка, но лучше, чем было... потом как-нибудь занулю на щите подъездном...
Вообще, в идеале, я бы щит в квартире сделал (все, кроме счетчика). Ввод почти есть... Проблема - старые ветки на розетки и освещение (желтый китаец левее). Как провода идут в стенах - х. з. Да еще коробки распределительные в плитах - смежные с соседями. Трогать страшно, провода хрупкие... я у себя под потолком крышку снял - у соседа люстра упала... Знал бы как провода идут - расхреначил бы все давно и новые пустил... смотрел-смотрел в щитке как они в стену уходят, так и не высмотрел... вот бы сквозь стены смотреть научиться :)
Аватар пользователя
Nickolay
Самара
12.02.2018 в 21:55:54
Все купил, подготовил, процедуру замены в конторе выспросил. Небольшая бумажная волокита, потом - работа. Как закончу - выложу фото результата. Если не выложу, значит - компот :)
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.02.2018 в 22:02:25
Интересно будет взглянуть. Только на вашу кв перебирать будут ?
Аватар пользователя
12.02.2018 в 23:14:16
Nickolay написал: я у себя под потолком крышку снял - у соседа люстра упала...
может все же на полу? :D
Nickolay написал: вот бы сквозь стены смотреть научиться :)
MS 6818
Аватар пользователя
Nickolay
Самара
13.02.2018 в 08:52:55
Vadim 161 написал: Интересно будет взглянуть. Только на вашу кв перебирать будут ?
Vadim 161, только на нашу. У остальных все "нормально".
Посмотрел, стояки разделяются достаточно легко. Места, конечно, маловато, но когда счетчик сниму - станет заметно больше. Аккуратно срежу изоляцию и поставлю орехи.
Аватар пользователя
Nickolay
Самара
13.02.2018 в 09:01:01
BV написал: может все же на полу? :D
Нет! Коробка вверху на стене сквозная. С одной стороны крышка со приваренной шпилькой, с другой - крышка с дыркой и гайка. Люстра у него висела на конце шпильки... ну, не люстра, а светильничек...
Вообще, там система интересная, в плитах каналы, почти все провода в них. Щиток подъездный прямо рядом с квартирой. Видно, что провода уходят куда-то между плитами... а вот как они идут в квартире до первого разветвления - загадка... Вообще, в той самой коробке очень много проводов, может, туда, они со щитка и приходят. Надо сначала понять, где соседские, а где мои. Потом как-то вытащить мои, хотя, наверное, они там все перекручены и это невозможно...
Аватар пользователя
Nickolay
Самара
10.03.2018 в 18:03:14
Сделал.
Аватар пользователя
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.03.2018 в 18:13:37
Вполне себе не плохо получилось. Только я бы хорошо почистил шину нулевую и заменил винты на новые.
Аватар пользователя
dokar
10.03.2018 в 18:25:39
Vadim 161 написал: Вполне себе не плохо получилось.
Столько трудов, а диффзащита похерена.
Назад
