Tos
Tos
28.01.2018 в 16:09:45
Снимал старые двери и обнаружил под пеной кабель от перенесённого выключателя (скорее всего). Повредил внешнюю изоляцию отверткой в нескольких местах. Вопрос: заизолировать и забыть, обрезать и заменить кусок, обрезать и поставить радиовыключатель от греха? Спасибо.
megrad
megrad
28.01.2018 в 16:42:51
Tos написал: заизолировать и забыть,
Если не фатально, то пойдёт.
Tos написал: обрезать и заменить кусок,
если распред коробка не очень далеко, то лучше весь заменить. Хотя можно и наростить.
Tos написал: обрезать и поставить радиовыключатель
Это опять же распред коробку вскрывать. Или оставите под напряжением на старом месте? Вопрос в Вашем желании и Ваших возможностях.
Tos
Tos
28.01.2018 в 16:45:34
megrad, если отрезать, то оставлять под напряжением придётся. Тогда что лучше - менять кусок или если меди не видно просто заизолировать и забыть. Ну или ещё и гофру сверху для надеги)
Rumato
Rumato
Щелково
28.01.2018 в 19:10:11
Раньше такой вопрос решался куском изоленты. Сейчас коробка... Гофра... В стальную трубу заложите, чего уж..
megrad
megrad
28.01.2018 в 19:13:30
Tos написал: если отрезать, то оставлять под напряжением придётся.
Как насчёт распред коробки?
Tos написал: Тогда что лучше
менять весь, а если есть земноводное, то:
Rumato написал: Раньше такой вопрос решался куском изоленты. Сейчас коробка... Гофра...
sergey_sav
sergey_sav
28.01.2018 в 20:39:35
Rumato написал: Раньше такой вопрос решался куском изоленты. .
Rumato, да и нынче изоленту никто не отменял. Делов то, как два пальца абасфальт...
ZooZoo
ZooZoo
28.01.2018 в 22:07:00
sergey_sav написал: и нынче изоленту никто не отменял. Делов то, как два пальца
А еще мне очень нравится самовулканизирующаяся изолента. Как тут некоторые говорят "прям тащусь от нее..." :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.01.2018 в 09:06:42
Tos написал: Снимал старые двери и обнаружил под пеной кабель от перенесённого выключателя (скорее всего). Повредил внешнюю изоляцию отверткой в нескольких местах. Вопрос: заизолировать и забыть, обрезать и заменить кусок, обрезать и поставить радиовыключатель от греха? Спасибо.
Tos, Убрать везде пену, заизолировать изолентой и замазать штукатуркой.
Вечный студент
ZooZoo
ZooZoo
29.01.2018 в 10:42:56
MrGalaxy написал: Убрать везде пену, заизолировать изолентой и замазать штукатуркой.
на самом деле, похоже, что нужно наращивать/менять кабель (провод), поскольку проводочки :) расположены по периметру проема вплотную к коробке. При любой последующей манипуляции с коробкой опять возникнет то, о чем написАл ТС... Поэтому кабель нужно переносить в стороны от проема хотя бы на 10см. И да, замазывать штукатуркой, а не запенивать :), как было.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.01.2018 в 11:38:18
ZooZoo написал: проводочки :) расположены по периметру проема вплотную к коробке.
Вроде, ТС про это не писал. :confused: Или есть фото? У меня голый текст. :confused:
ZooZoo написал: кабель нужно переносить в стороны от проема хотя бы на 10см.
Это было бы совсем здорово.
Вечный студент
Tos
Tos
29.01.2018 в 11:48:53
MrGalaxy, проводочки перенести нельзя, двери меняются без ремонта. Фоточки повреждений: http://take.ms/2RypB http://take.ms/q4vgR
