ebf
ebf
06.06.2018 в 10:28:52
AndyMirror, вы бы ещё ТС объяснили,для чего на схеме изображены зажимы УП на шине РЕ и вообще было бы замечательно.Схема в теме
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.06.2018 в 13:49:22
Георгич82 написал: Я вот думаю если я в ванне например и у кого то пойдет утечка на стояк меня по этому проводу 6мм2 не долбанет?
Георгич82 написал: То есть если я кидаю провод от ванны(как было до ремонта) на стояк ХВС/ГВС - то есть вероятность, что опасный потенциал по этому проводу придет ко мне на ванну?
Смотрите на картинку с фрау в ванне. Если на трубе опасный потенциал и Вы, сидя в ванне, вздумаете покрутить краник или взять в руки душевую лейку, то без перемычки между трубой и ванной - Вас долбанёт. С перемычкой - потенциал ванны и трубы/краника/лейки одинаков и Вы в безопасности, пока сидите в ванне, ток идёт по перемычке, а не по Вашему бренному телу (да, опасный потенциал "пришёл" на ванну - но нет опасной разницы потенциалов между двумя железяками, которых Вы одновременно касаетесь.) Проблема - вылезание из ванны, на которой появился потенциал, на пол, отсюда рекомендация присоединения ванны и трубы к арматуре здания. Также проблема решается устройством диэлектрического покрытия пола (резиновый коврик, ага. Или линолеум. Или сразу прыгать в сухие тапочки :) или шлёпки из пенки)
ebf
ebf
06.06.2018 в 14:15:20
Kamikaze, Те главное это арматура здания,а ГЗШ тут просто не нужна,всё цепляем в арматуре?
06.06.2018 в 14:49:53
Георгич82 написал: Кстати - стояки ХВС и ГВС нужно связывать между собой проводом 6мм2 через хомуты?
обычно они были связаны креплением к стене. Если хомуты - то обычные винтовые не дают надежного контакта. Поищите тему по хомутам уравнивания
Георгич82
Георгич82
06.06.2018 в 14:54:56
AndyMirror, Спасибо за ответ! Тут лучше тему покурить со знающими людьми, чем потом пожинать последствия.
Георгич82
Георгич82
06.06.2018 в 15:01:56
AlexeyL, Спасибо за ответ. У входа в ванну есть розетка с крышкой с заземлением на щит. Все линии в квартирном щите сидят на УЗО 30Ма. Кроме светильника шарика(как в СССР) никаких приборов нет.
Георгич82
Георгич82
06.06.2018 в 15:04:39
ebf, Ну а что? Я когда делаю чертежи для монтажников тоже пишу прописные истины и многократно дублирую. Пусть будет больше информации, чем норма или меньше. :)
dokar
dokar
Мадонатор
06.06.2018 в 15:05:10
ebf написал: Kamikaze, Те главное это арматура здания,а ГЗШ тут просто не нужна,всё цепляем в арматуре?
ebf, ГЗШ, также без повторки Гавняная Заземляющая Шина. А арматура здания может оказаться не связанной с каркасом и длинной с метр в бетоне .
Да, ни фига.
Георгич82
Георгич82
06.06.2018 в 15:07:31
Kamikaze, Спасибо за ответ)))) Как хорошо, когда объясняют подробно. Значит делаем 6мм2 на стояк хвс. Кстати ХВС и ГВС надо объединить меж собой через хомуты тем же проводом(то есть как бы связать ванну и стояки хвс/гвс)? Кстати - а что за арматура здания? Железный прут в плите перекрытия/стене(просто я к тому, что арматура в полу стене каждого стенового элемента может быть связана с заземлением дома?)
Георгич82
Георгич82
06.06.2018 в 15:11:53
BV написал:
BV, Спасибо за ответ. Раньше там были как два полукольца с винтом меж собой. Надо посмотреть стоят ли они сейчас. Если нет - значит надо их объединить меж собой чем то металлическим. По хомутам тему посмотрю. https://www.electro-mpo.ru/catalog/molniezashchita_zazemlenie_ogranichiteli_perenaprya/m52_komponenty_i_aksessuary_dlya_zazemleniya_ovo_b/m5230-khomut-117-1350-lentochnogo-zazemlitelya-dlya/ - вот такой подойдет?
Георгич82
Георгич82
06.06.2018 в 15:16:33
dokar написал:
dokar, Вот тоже думаю, ведь арматура может быть и не связана между собой и заземлением. Заземлены получаются - электрический стояк и стояк ХВС/ГВС, возможно канализации.
