Георгич82
Георгич82
06.06.2018 в 15:21:33
Кстати - у меня напротив ванной у двери внутри ванной комнаты стоит розетка - Valena - IP 44 - 2К+3 - с крышкой и защитными шторками. Рядом стоит полотенцесушитель обычный советский от трубы ГВС. Заземление к розетке подключено сейчас. Отключить от заземления? Что подумал - допустим сушим феном голову и беремся левой рукой за полотенцесушитель а там потенциал например. Может получиться, что ток пойдет от полотенце сушителя на провод заземления розетки(но тогда фен/бритва должны обладать вилкой с заземлением и проводить ток на корпус электроприбора?) Так? AlexeyL, Не должно быть ни автоматической стиральной машины, ни электрического водонагревателя. Можно свет на потолке (вне зоны прикосновения) и розетка без заземления под УЗО 10 мА для фена и бритвы. Всё.
Отключить от заземления розетку?
ebf
ebf
06.06.2018 в 15:31:27
dokar, вы можете показать,мне,хоть один документ,где трубы и другие мет.части здания не связаны с ГЗШ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.06.2018 в 15:43:43
Георгич82 написал: Кстати - а что за арматура здания? Железный прут в плите перекрытия/стене(просто я к тому, что арматура в полу стене каждого стенового элемента может быть связана с заземлением дома?)
Тут подразумевается, что дом крупнопанельный ЖБ, у которого арматурные каркасы всех панелей сварены меж собою. Если дом кирпичный или блоков наподобие ФБСов, то про арматуру в стенах можно забыть. Ещё вариант - армировка стяжки сварной сеткой. У круглопустотных плит перекрытия рабочая арматура внизу, но сверху д.б. "технологическая" сетка.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.06.2018 в 15:45:55
ebf написал: Те главное это арматура здания,а ГЗШ тут просто не нужна,всё цепляем в арматуре?
В старом доме ГЗШ, небось, и нет.
Георгич82 написал: Кстати ХВС и ГВС надо объединить меж собой через хомуты тем же проводом(то есть как бы связать ванну и стояки хвс/гвс)?
Да.
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2018 в 15:51:02
Kamikaze написал: Да.
А разве не отдельными проводам и от каждого стояка до КУП?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.06.2018 в 15:53:38
MaSeVi написал: А разве не отдельными проводам и от каждого стояка до КУП?
если речь про старый фонд, то какой там КУП?
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2018 в 15:56:43
haramamburu написал: если речь про старый фонд, то какой там КУП?
Я имею в виду в принципе, а не конкретный случай...
Георгич82
Георгич82
06.06.2018 в 16:30:05
Kamikaze, Спасибо)))
Георгич82
Георгич82
06.06.2018 в 16:32:22
Дублирую вопрос, так как забеспокоился. Кстати - у меня напротив ванной у двери внутри ванной комнаты стоит розетка - Valena - IP 44 - 2К+3 - с крышкой и защитными шторками. Рядом стоит полотенцесушитель обычный советский от трубы ГВС. Заземление к розетке подключено сейчас. Отключить от заземления? Что подумал - допустим сушим феном голову и беремся левой рукой за полотенцесушитель а там потенциал например. Может получиться, что ток пойдет от полотенце сушителя на провод заземления розетки(но тогда фен/бритва должны обладать вилкой с заземлением и проводить ток на корпус электроприбора?) Так? AlexeyL, Не должно быть ни автоматической стиральной машины, ни электрического водонагревателя. Можно свет на потолке (вне зоны прикосновения) и розетка без заземления под УЗО 10 мА для фена и бритвы. Всё. Просто зачем они тогда контакт заземления делают на розетке ip44? Отключить от заземления данную розетку?
06.06.2018 в 16:41:51
Георгич82 написал: Что подумал - допустим сушим феном голову и беремся левой рукой за полотенцесушитель а там потенциал например. Может получиться, что ток пойдет от полотенце сушителя на провод заземления розетки(но тогда фен/бритва должны обладать вилкой с заземлением и проводить ток на корпус электроприбора?) Так?
Сначала найдите на вилке фена или бритвы заземляющий контакт :)
Георгич82 написал: Просто зачем они тогда контакт заземления делают на розетке ip44?
Затем же, что и на других розетках, и эти розетки используются не только в старых домах с двух проводной электропроводкой.
Вам бы нормального электрика найти... или раздел электрика в форуме "курите" - чем дольше - тем лучше...
