котярчик
котярчик
30.01.2018 в 09:42:42
Добрый день. Залили стяжку над теплым полом, после высыхания обнаружили что в некоторых местах стяжка прогибается/ходит вверх - вниз. Пришел к выводу что из-за того что маты (2см) не плотно прижаты к плите (надо было маты прижать к плите, а потом заливать) Возможно ли вырезать часть угла, немного убрать мат и залить свежий раствор? Возможно просверлить отверстия и туда залить? Как возможно починить не меняя стяжку и тёплый пол...
котярчик
котярчик
30.01.2018 в 11:29:10
На плите лежит 2см графитный пенопласт, потом пленка с разметкой и труба теплого пола. Сверху залито 6 см цементно-песчаный раствор, с добавлением фиброволокна и пластификатора.
котярчик
котярчик
30.01.2018 в 11:56:51
котярчик
котярчик
30.01.2018 в 11:58:32
grust
grust
31.01.2018 в 14:10:35
6 см и прогибается? Удивительно. Если маты лежали не плотно, то они, по идее, должны были прижаться таким весом.
котярчик
котярчик
01.02.2018 в 09:33:14
grust написал: 6 см и прогибается? Удивительно. Если маты лежали не плотно, то они, по идее, должны были прижаться таким весом.
grust, вот и я так думал когда заливал, а теперь выходит что один угол на кухне вообще сильно ходит, и в ванной тоже, хоть и немного меньше
котярчик
котярчик
02.02.2018 в 19:50:48
Ребят, посоветуйте кто что может...
Грэй
Грэй
02.02.2018 в 20:11:19
котярчик, стяжка слишком быстро сохла, сверху уже сухая, а снизу ещё влажная. Если есть время, то смочите, накройте плёнкой и ждите выпрямления. А нет, то приклейте стяжку к стенам и забудьте.
02.02.2018 в 20:14:40
котярчик написал: Сверху залито 6 см цементно-песчаный раствор, с добавлением фиброволокна и пластификатора.
Не набухали в раствор лишней воды и/или цемента?
02.02.2018 в 20:17:26
Грэй написал: А нет, то приклейте стяжку к стенам и забудьте.
"Иван Иваныч, у меня такое впечатление, что когда Вы говорите.... " ;)
Грэй
Грэй
02.02.2018 в 20:22:40
BV, а по сути?
